[PHP] str_replace
  • Carharttguy
  • Laatst online: 24-06 20:55
Hallo iedereen
Ik heb een raar probleempje.
Ik wil een str_replace uitvoeren op een string, maar alleen de eerste 'occurence' moet vervangen worden.
Als ik hier kijk dan lijkt het een makkie. Gewoon een laatste parameter toevoegen.
Dan heb ik dit:
$strToParse = str_replace('Address Line', $addressline, $strToParse, 1);
Deze geeft echter een fout:
Fatal error: Only variables can be passed by reference in xxx on line 70
Raar.
Dan maar door een variable vervangen (geen idee waarom dat zou moeten, maargoed.
$count = 1
$strToParse = str_replace('Address Line', $addressline, $strToParse, $count);
De error is nu verdwenen.
Maar: ie vervangt nog altijd alle occurences.
Nu is het simpel om er iets omheen te scripten, maar ik ben gewoon nieuwsgierig waarom str_replace anders doet dan ik verwacht, en ook alleen maar variablen zou aanvaarden bij het aanroepen? En geen directe int.
  • Eris
  • Laatst online: 21-10 05:52
Eris
count
If passed, this will be set to the number of replacements performed.
Dus hij telt het aantal keer dat hij is voor gekomen.
  • Arie-
Is count niet het aantal vervangen 'occurences': deze variabele krijgt een waarde toegewezen in de aangeroepen functie.
Edit: ik ben te langzaam.
[ Voor 10% gewijzigd door Arie- op 20-10-2016 15:03 ]
  • Keiichi
  • Laatst online: 10:42
preg_replace heeft wel een limit.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Carharttguy
Oeps, inderdaad een gevalletje van begrijpend lezen..
Het het inderdaad met preg_replace opgelost.
Maareuh, ByRef variablen in core PHP? Ik gebruik niet zoveel PHP, maar ik verwacht toch niet echt om zo'n zaken tegen te komen..
  • Eris
Eris
PHP:
<?php
    $string = "Dit is een test Dit is een test Dit is een test Dit is een test";
    str_replace('Dit', 'Test',$string, $count);
    echo $count;
Geeft ook zo als je verwacht keurig 4 weer en niets iets anders..
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Carharttguy schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 15:37:
Je kunt het ook direct herkennen aan de ampersand die voor het argument staat in de php docs. Er staat namelijk int &$count.
  • Carharttguy
Bee.nl schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 15:54:
Nadat ik het wist viel het me inderaad ook op! Toch bedankt om het te melden, kan handig zijn voor toekomstige bezoekers van deze thread.
  • juggle
  • Laatst online: 25-10 00:34
juggle
Papa, ondernemer, gamer
For what's worth it.. Als je de penalty van regulier expressies wilt vermijden, gebruik onderstaande code. Is iets sneller ;-)
PHP:
$pos = strpos($haystack, $needle);
if ($pos !== false) {
    $newstring = substr_replace($haystack, $replace, $pos, strlen($needle));
Zoek je mede papa's om gezellig mee te gamen? kijk op: fathersoftweakers.nl
  • Carharttguy
juggle schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 14:14:
PHP:
Thanks, is inderdaad duidelijker dan regex!
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Er zijn toch echt talloze functies in de core library van PHP die spul by ref teruggeven. Misschien is het dus toch beter om erop bedacht te zijn. ;)
  • Carharttguy
NMe schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 23:41:
Zou inderdaad wel kunnen, ik ben uit de C# stal. PHP is eerder hobby/projectmatig bij mij. Ik dacht dat er een consensus bestond dat by ref eigenlijk niet meer zou mogen bestaan vanaf 2005.
  • Pizzalucht
  • Laatst online: 15:48
Pizzalucht
Snotneus.
Carharttguy schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 23:45:
Ik denk dat je call-time pass-by-reference bedoelt, die is inderdaad deprecated vanaf 5.3 en verwijderd in 5.4.
Dus het volgende zou niet meer kunnen:
$foo = 1;
echo $foo;
bar(&$foo);
echo $foo;
function bar($foo) {
  $foo = 2;
Result > 5.4: fatal error
Result <= 5.4:
Gewone references bestaan echter nog wel, dus dit kan wel:
$foo = 1;
echo $foo;
bar($foo);
echo $foo;
function bar(&$foo) {
  $foo = 2;
Result:
[ Voor 6% gewijzigd door Pizzalucht op 22-10-2016 01:32 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je realiseert je dat ook C# gewoon pass by ref ondersteunt? :? Het is in sommige gevallen gewoon enorm handig.
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Nog wat uitgebreider: je ziet deze zaken vaak bij functies die eigenlijk uitgebreidere informatie willen retourneren. Strikt genomen zou je dat in een complexere datastructuur kunnen gooien, maar veel van de standard library is al aardig oud. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld
http://php.net/manual/en/function.exec.php
Voor de luie mensen:
string exec ( string $command [, array &$output [, int &$return_var ]] )
Dan zou de stdlib een structuur moeten verzinnen, wat men niet zo'n prioriteit geeft omdat het gewoon niks oplevert.
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 09:07
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
afraca schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:15:
Al hadden ze natuurlijk wel een array terug kunnen sturen en zou je min of meer tupling toe kunnen passen:
PHP:
list($output, $status) = exec('uname -a');
Pass by reference is dus ook hier niet nodig :)
www.maartendeboer.net
  • afraca
afraca
Open Source!
Ventieldopje schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 17:45:
PHP:
(licht-offtopic) Dat is niet helemaal gelijk natuurlijk in semantics. Het is namelijk bij de originele functie signature opt-in , dus geef je het niet mee dan kan hij intern gewoon de output weggooien, dat is bij jou niet mogelijk zonder dat de interpreter allemaal belachelijke trucjes doet.
