Hoe maak ik me core schoon?
Ik heb net me artic silver tube binnen gekregen en ik wil mijn core schoonmaken hoe ik kan ik dat het beste doen en met welke middel. alcohol ofzo.
Alvast bedankt
alcohol of aceton :)
Alcahol zeggen de meeste hier..
Ik heb het nog nooit gedaan eigenlijk..
toch is uitpoberen binnenkort.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op vrijdag 29 juni 2001 10:06 schreef Athoszz het volgende:
ACETON NIET GEK!
Dat is een zeer agressief middel....
Oplosmethode is dat....
Maar dat is zo agressief dat je misschien wel meer oplost dan allene je koelpasta >:)
Veel mensen zeggen trouwens ook terpentine. Is dat een beetje goed (en veilig)?
  • eX0duS
  • Laatst online: 12:49
met een mooi statish doekje nou goed...
nee ik zou er gewoon van af blijven, dan kan er ook niks stuk gaan.
Ik heb gewoon toiletpapier gebruikt.
as easy as 1 2 3
  • eX0duS
ik zou er echt van af blijven, want als je per ongeluk toch een beetje statisch bent is ie kapot
ESD betekent dat als je statisch geladen bent met laten we zeggen 500v, en je proc met 100v, dan wordt dat gelijk getrokken, dus dan wordt je proc ineens 300 v ofzo, en dat vindt ie niet fijn...
Op vrijdag 29 juni 2001 10:19 schreef het_beest het volgende:
Er gewoon van afblijven... Pff. Jij blijft zeker ook van je piemel af, bang dat ie gaat breken :D
Gewoon met wasbenzine ... lekker vluchtig
gewoon in een bakkie HEET water dompelen en HARD boenen :)
Eigen risico.
  • Teabeats
  • Laatst online: 29-01 21:48
Op vrijdag 29 juni 2001 10:17 schreef Black_Adder het volgende:
ACETON NIET GEK!
Aceton is wel aan te raden, want zelfs MET aceton ben je meestal wel een kwartier aan het 'poetsen'. Je CPU is niet van suiker ofzo.. :Y)
A1200T 50@66 zonder koeler (:
  • MnM
  • Laatst online: 01-09 11:55
MnM
ik die het altijd met gedenatureerde alcohol van 70 % of Zippo Benzine, werk allebei erg goed
als je van de koeler je therminal pad af wil halen kun je het beste Zippo benzine gebruiken met een doek of wat keukenrol
  • AttiX
  • Laatst online: 18:20
Op vrijdag 29 juni 2001 10:28 schreef MaStEr-D het volgende:
ROFL :D
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 20-08 23:05
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
dit probleem heb ik ook binne kort heb nieuwe cooler besteld maar mijn oude zit gewoon met die koelpasta vast wat nu dus als kouwgom aan me proc vast zit :( maar alcohol puur dus dat verdampt toch vees te snel? een terpetine is toch ook bijna puur alcohol 90% ofzo dacht ik?
en dan met een stukkie keuken papier wc papier beetje boenen over je core?
is een theedoek eigelijk niet beter laat minder snel restjes achter dat papier??
wat tiep ik weer sloom... of jullie snel
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Wasbenzine hebben Marteltor en ik laatst nog gebruikt op zijn 1,4 GHz.
Werkte perferct...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • mvds
  • Laatst online: 14:51
mvds
Totally awesome!
Ik doe het meestal met een verbandgaasje met alcohol. Die gaasjes pluizen niet en alles word er goed schoon van. :)
pff. ik pak gewoon een nieuw stanley mesje en schraap de top van mijn eik.. eh.. core goed schoon.. klaar.. niet zo moeilijk doen jongens.. die 0,1 graad die je wint met al dat risico is het niet waard...
hoe kan ik ervan afblijven als ik de artic silver erop moet zetten. De temp kan dan 5 graden omlaag gaan.
tissue
Wasbenzine en terpentine zullen waarschijnlijk aardig schoonmaken. Probleem is echter dat ze beide nogal vettig zijn waardoor de kans bestaat dat je artic silver minder goed z'n werk kan gaan doen.Met pure alcohol heb je dat probleem minder.
Spiritus oid. is ook af te raden, vanwege de vele toevoegingen die er in zitten.
Het beste is waarschijnlijk om het overtollige pasta mbv. niet pluizende en vooral anti-statische doekjes te verwijderen en dan tot slot met ZEER WEINIG pure alcohol de laatste restjes te doen.
Misschien een tip: Draag een anti-statisch armbandje en laat je processor in z'n socket zitten als je de koelpasta verwijdert (is wat meer prutsen, maar de kans is groter dat hij het goed overleeft. Ga in geen geval stevig boenen op je proc.
Veel succes!
Op vrijdag 29 juni 2001 10:56 schreef TT79 het volgende:
ik bedoel er vanaf blijven met allerlei schoonmaaktroep..
gewoon ff schoon krabben met een stanleymesjes.
daarna klein beetje arctic erop (in het midden)
en geleidelijk verspreiden met een stanleymesje (dan krijg je een mooi dun recht laagje)..... klaar....
typo
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Ik zou niet een stanley-mesje gebruiken, daarmee kun je namelijk te veel kracht zetten.
Ik gebruik zelf altijd terpentine met wat WC-papier, maar kijk uit voor de kussentjes, want die kunnen niet goed tegen terpentine (lossen bijna op)
en dat ziet er niet uit.
De onderkant van de cooler maak ik ook daarmee schoon.
Ik heb wel het idee dat de CPU's (met gewone koelpasta) beter gekoeld worden, wanneer ik de zooi met terpentine heb schoon gemaakt (gisteren 1.2 GHz met standaard spire cooler erop @39 graden, terwijl de omgevings temp ong 28 graden was(zweten))
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Gizz
  • Laatst online: 19:51
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Toen ik de standaard pasta van mijn intel retail koelertjes eraf ging halen, lukte dat voor geen meter met aceton en alcohol :?
Met terpetine ging het er meteen af :Y)
Ik zal wel vage pasta gehad hebben als het iedereen met alcohol en aceton wel lukt :)
Schoonmaken kun je met veel stoffen doen. Aceton vertrouw ik niet, da's een hele goeie kunststofoplosser namelijk. Of die rotzooi migreert door je laklaag over je chip heen, en dan heb je over een paar weken problemen.
Maar: voordat de AS erop gaat, wil je alles ook goed vetvrij hebben. En dan hou je eigenlijk alleen alcohol en wasbenzine (let op: WASbenzine. Geen zippo of autobenzine) over. Terpentine laat een vettig laagje achter.
Poetsen kun je 't beste doen met een doekje dat niet stoft. De meeste zakdoeken voldoen wel, mits je niet eerst hebt zitten rukken bij het zien van de lettercombinatie AXIA.
Ik gebruik meestal 96% alcohol voor het schoonmaken. Dat werkt prima.
En vergeet ook je koeler niet te ontvetten...
allemaal bedankt
ik had niet zoveel reactie verwacht
  • BigEagle
  • Laatst online: 16-09 13:42
Schoonmaken met alcohol! Ik heb 1 keer een core gezien te met low buget acceton merk was schoongemaakt, en het leek wel een maan landschap! >:)
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Staalwol does always the trick.. >:) of anders Cif...
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op vrijdag 29 juni 2001 11:52 schreef DaBit het volgende:
ROTFLMAO :D
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Nu maar ff een normaal antwoordt: Pak een gasbrander en wat zwavelzuur. Verhit eerst de core, en doe dan het zwavelzuur erop. Zorg dat je oogbeschermers op hebt want kan heel spectaculair worden. Ik kan je verzekeren dat je core helemaal schoon is..... >:)
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
