(G24d) PL-C verlichting knippert en stoort TV
  • Tarin
  • Laatst online: 21:44
Tarin
Just plain weird.
Ik woon in een huurwoning (+ in Duitsland, dus ik kan zelf niet al teveel schroeven aan de elektronica) en zit momenteel te puzzelen wat ik aan de verlichting in onze hal kan (laten) doen.
Momenteel hangen er 3 groepen verlichting (resp. 2 lampen, 1 lamp, 2 lampen) die apart geschakeld worden (achter resp. een bewegingsmelder, een wandschakelaar en nog een bewegingsmelder). Het is een lange hal :P. Het gaat om gevouwen TL-buizen met ingebouwde starter (PL-C) met G24-d fitting (d1/d2/d3 weet ik niet uit m'n hoofd)
Op zich is dat een goeie oplossing, maar we hebben een paar problemen, in volgorde van niet zo heel erg tot vrij irritant:
  1. De verlichting is behoorlijk fel. Is leuk overdag, maar als we 's nachts naar de WC wandelen zijn we direct 100% wakker.
  2. Bij het inschakelen van de verlichting knipperen de lampen gedurende een paar seconden.
  3. Als de lampen uit gaan, verliest onze TV ongeveer de helft van de tijd kort het HDMI-signaal (blauw no signal-scherm).
Punt 3:
Op de TV zit een simpele 5-poorts HDMI-switch omdat we meer zooi dan HDMI-ingangen hebben, en zonder die switch lijkt het minder vaak voor te komen, maar ik zal dit vanavond nog eens fatsoenlijk testen.
De TV en alles wat daar verder op aangesloten is hangt achter een UPS (aangeschaft in de hoop dat die het probleem op zou lossen (een spanningspiek of -dal wegfilteren).
Bij gebrek aan scoop kan ik helaas niet meten wat er op het stroomnetwerk gebeurt. Een verlengkabel naar een andere groep is lastig te regelen maar kan ik ook eens uitproberen. We hebben in de zomer een tijd lang de lampen uit de fittingen gehad, maar nu het buiten donker is hebben we in de hal toch echt licht nodig..
Punt 2: Wat googlen leerde mij dat dit aan de ballast kan liggen (mogelijk gewoon oud, moet vervangen worden).
Punt 1: Wat googlen leerde mij dat de ballast bij het wattage van de lamp(en) moet passen en dus het simpelweg inpluggen van een lichtere lamp geen oplossing is.
Ik heb kort met de elektromonteur (is bevriend met de huisbaas, met wie we overigens absoluut geen problemen hebben) gepraat maar hij had geen tijd voor de theoriën van een leek. Ik ben echter wel benieuwd wat er hier nou allemaal kan spelen, en nog meer, of er hier geen elegante oplossing mogelijk is.
Liefst zou ik uitkomen op de conclusie "ballasten stuk, moeten vervangen worden; dan is het handiger die weg te halen, de fittingen door E27 te vervangen en daar een paar 'gewone' (LED-)lampen in te schroeven".
Dan zijn punt 2 en 3 volgens mij opgelost en kunnen we voor punt 1 desnoods met wattages en kleurtemperatuur spelen tot we een mooi resultaat hebben. Dan kan ik dat weer via de huisbaas aan de elektroman doorgeven (is een aardige man, maar als hij rond etenstijd bij ons langskomt met de opdracht 'lampen doen raar' begrijp ik dat hij geen zin heeft in / tijd heeft voor een storingsprobleem).
De huisbaas is erg meedenkend in dit soort gevallen, ze heeft al op ons verzoek een thermostaatkraan in de douche laten installeren omdat we met 2 woningen, 2 winkels en een restaurant de warmwaterketel delen.
Zit ik daar goed, of is er een betere optie? Er zijn LED-lampen met G24-d fitting, maar kunnen die zo in de fitting of moet dan de ballast weg? Die zijn ook nogal duur (maal vijf, plus: huurwoning), dus daar wil ik ook niet zomaar aan beginnen.
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:58
Kun je de HDMI-kabel (en voedingskabel van de TV ook denk ik) niet een paar keer door zo'n ferrietkraal halen? Blijkbaar pikt de TV rotzooi op uit de lucht, misschien helpt dat.
Die UPS is leuk bedacht trouwens, maar de uitvoering die je linkt is de goedkope 'Back-UPS' serie. Die doet niet zo veel met de netspanning verbeteren. Pas als de netspanning wegvalt schakelt hij over naar batterij en gaat dan stroom maken. Als de netspanning aanwezig is dan geeft hij dit volgens mij 1:1 door en is de enige toegevoegde waarde een bliksembeveiliging dacht ik. Als je een schonere output wilt maken van je netspanning dan zit je naar een hele andere prijsklasse te kijken. Zie voor meer uitleg van de verschillende typen UPS: Wikipedia: Uninterruptible power supply
Het is overigens niet gezegd dat het met plaatsen van LED-lampen over is, de drivers daarvan willen ook nog wel eens behoorlijk wat HF rotzooi uitspugen als het goedkope kwaliteit is.
Aangezien je zelf bij de ballasten kunt, heb je al eens heel simpel geprobeerd om de ballast in te pakken met aluminiumfolie? Iets met Wikipedia: Kooi van Faraday enzo ;)
[ Voor 87% gewijzigd door ThinkPad op 20-10-2016 14:23 ]
  • Tarin
Tarin
Just plain weird.
Ferrietkralen heb ik helaas niet liggen.. en alles bij elkaar liggen er vrij veel kabels door elkaar.
Dat deze UPS niet filtert is jammer, ik had gehoopt dat hij wel iets in die richting zou doen maar had geen tijd heel uitgebreid te zoeken. Die €75 die deze gekost heeft was ook wel het max wat ik ervoor uit wilde geven. Maar goed, als dit inderdaad weinig helpt hang ik er tzt m'n PC wel aan als ik weer een workstation aanschaf.
We hebben verder veel LED-lampen (vooral van IKEA); als die al dan niet gedimd branden of aan of uit gaan doet de TV niet vreemd, dus ik vermoed eigenlijk dat de aard van de huidige lampen (de lampen zelf of de staat van de ballast) de problemen veroorzaakt.
Ik zal vanavond kijken of ik een verlengsnoer kan trekken vanaf een kamer die aan een andere groep zit en of het probleem zonder de HDMI-switch niet speelt. Ik had al wat rondgezocht en kwam anderen tegen die een vergelijkbaar probleem hadden met hun receiver; misschien dat het signaal door de verlenging (apparaat -> kabel -> kastje -> kabel -> tv in plaats van apparaat -> kabel -> tv) storingsgevoeliger is geworden, hoewel we een goedkope 7,5 meter lange HDMI-kabel van de Action hebben liggen die geen problemen veroorzaakt.
Ik kan helaas niet bij de ballasten, die zitten netjes in het plafond weggeschroefd. Waaschijnlijk kom ik een aardig eind als ik de inbouwkoepeltjes en de fittingen weghaal, maar zoals gezegd, hier in Duitsland zijn ze verzekeringstechnisch niet zo blij met niet-Fachmeister die aan elektronica sleutelen.
[ Voor 26% gewijzigd door Tarin op 20-10-2016 15:19 ]
