Driver ledstrip in koplamp kapot
Mijn vraag
... Beste tweakers,
Ik heb onlangs twee nieuwe koplampen voor mijn Audi A3 8L gekocht, waar ledstrips de stadsverlichting vervangen. In 1 koplampunit brandt de ledstrip maar een heel klein beetje en flikkert iets. Alle bedrading is in orde, maar waarschijnlijk is de driver kapot.
Omdat de ledstrip minder stroom van de accu nodig heeft dan het dimlicht en groot licht, zit er een driver tussen die de leds aanstuurt.
De driver heeft 4 kanalen en mist helaas een sticker met de specificaties erop.
... Ik heb de bedrading gecontroleerd op breukjes e.d maar dat lijkt allemaal in orde.
Mijn vraag:
Hoe los ik dit probleem op en welk soort driver heb ik hiervoor nodig?
Beste antwoord (via Verwijderd op 22-10-2016 10:19)
  • cyclone
  • Laatst online: 10:53
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Jazeker is gewoon een DC DC converter kwestie van even googlen.
http://www.prodctodc.com/...current-voltage-p-71.html
Of je neemt even contact op met de fabrikant : http://www.sonarautoparts.com.tw
Die moeten je verder kunnen helpen, wellicht kun je de defecte driver ook even uitelkaar halen om te kijken of er een duidelijk defect component in zit, en vervang je dat.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08:38
servies
Veni Vidi Servici
Kun je dat niet beter aan de leverancier vragen?
  • redfoxert
En als de driver nu al stuk is, heb je dan geen garantie op die koplampen?
Ik heb de lampen tweedehands gekocht en de leverancier is helaas niet te achterhalen.
  • gastje01
  • Laatst online: 11:19
[quote]Verwijderd schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 10:26:
Mijn vraag
... Beste tweakers,
Mijn vraag:
[/quote]
Dit suggereert dat er nog garantie op zit/je een niet werkend product hebt ontvangen?
Gaat het hier om de originele of aftermarket lampen? In geval van het laatste, ik weet dat er bij Mercedes wanneer er niet genoeg stroom gevraagd wordt de lampjes uitgeschakeld werden (kentekenverlichting vervangen voor LED). Hiervoor waren andere lampjes nodig die geschikt waren voor Canbus (zou me niets verbazen als t gewoon een weerstand is). Wat betreft je Audi zou ik niet weten hoe het werkt, maar ik kan me een soortgelijk systeem voorstellen.
[ Voor 0% gewijzigd door gastje01 op 20-10-2016 10:36 . Reden: Niet snel genoeg gereageerd ]
Het gaat hier om aftermarket lampen. Ook als tweedehands lampen zou ik ze terug kunnen brengen naar de verkoper, maar ze staan erg stijlvol bij deze auto. Daarom wil ik graag proberen om deze te repareren, de andere unit werkt perfect.
  • cyclone
cyclone
Doe eens een foto zou ik zeggen, en heb je al geprobeerd om een ander kanaal te gebruiken van de driver ?
Je hebt 2 koplampen en 4 kanalen zeg je lijkt mij dat er dan 2 kanalen vrij zijn.
Mocht er niets vrij zijn kun je wel de aansluitingen van de koplampen omwisselen om uit te sluiten of het de driver is , of de bekabeling / koplampunit.
Achter de link staat een foto van de driver:
https://postimg.org/image/ck6adkbgd/
Elke koplampunit heeft een eigen driver met 4 draden. Het verwisselen van de drivers is het proberen waard. Heb me door al 2 automonteurs laten vertellen dat het aan de driver ligt. De driver is ook helemaal gesloten, dus even alle draden losmaken is een uitdaging.
Bedankt voor alle snelle reacties, jullie zijn geweldig!
Met een beetje hulp heb ik de drivers om kunnen wisselen. Het probleem ligt inderdaad bij de driver. Welke driver zou ik kunnen gebruiken ter vervanging?
  • cyclone
cyclone
Kan het niet beoordelen, nummer is niet te lezen op de foto / sticker.
Enige wat je kan proberen is uitgangsspanning meten (onder belasting) en dan maar raden welke stroomsterkte hij moet kunnen leveren.
Aan de hand daarvan een vervangende driver zoeken.
Ik heb het even laten meten, de uitgangsspanning is 30v. Bestaat er uberhaupt een driver die 12v naar 30v kan omvormen?
Nog twee foto's:
https://postimg.org/image/3oplctpen/
https://postimg.org/image/s3sjcvqp9/
  • Beste antwoord ✓
  • cyclone
cyclone
