Auto Reply
Is het mogelijk om voor een user een autoreply email te laten versturen op het moment dat hij/zij een email ontvangt?
Ik gebruik sendmail.
http://www.sendmail.org/faq/section4.html#4.2
Q4.2 -- How can I set up an auto-responder?
Date: March 23, 1996
Updated: February 16, 1999
This is a local mailer issue, not a sendmail issue. Depending on what you're doing, look at procmail (see Q4.9), ftpmail, or Majordomo.
The latest version of Majordomo can be found at ftp://ftp.greatcircle.com/pub/majordomo/. It is written in Perl and requires either Perl 4.036, and appears to run with only minor tweaks under 5.001a or later. Make sure to check out the web interface for Majordomo called LWGate at http://www.netspace.org/users/dwb/lwgate.html. The latest versions of Perl (both 4.x and 5.x) can be found in http://www.metronet.com/perlinfo/src/. More information about Perl can be found at http://www.metronet.com/perlinfo/perl5.html
The latest version of ftpmail can be found at ftp://src.doc.ic.ac.uk/packages/ftpmail or any comp.sources.misc archive (volume 37).
Majordomo heb ik...
Maar hoe kan ik nu een auto reply voor 1 user hier mee instellen????
  • jant
Op vrijdag 29 juni 2001 11:10 schreef IkkePikke het volgende:
Majordomo heb ik...
Kun je beter met procmail regelen:
man procmail
man procmailrc
man procmailex
Een album per dag; een selectie: https://open.spotify.com/playlist/6s3nNLl8pJpCwLR3LPligA?si=dddc51153b2a49e8
Ik heb een voorbeeld uit man procmailex gepaste in mijn .procmailrc en dit werkt dus niet, iemand die een idee heeft wat er mis is?
De bedoeling is dat als er een mailtje wordt ontvangen, dat er een automatisch reply mailtje gestuurd wordt naar de zender.
Het mailtje wordt wel ontvangen maar er wordt geen reply gestuurd.
Dit is mijn .procmailrc :
VERBOSE=yes
LOGABSTRACT=all
LOGFILE=./logfile
:0 h c
* !^FROM_DAEMON
* !^X-Loop:tester@fasteddy.nl
| (formail -r -I"Precedence: junk" \
-A"X-Loop:tester@fasteddy.nl" ; \
echo "Mail received.") | $SENDMAIL -t
En dit is de data uit m'n logfile:
procmail: Match on ! "(^(Mailing-List:|Precedence:.*(junk|bulk|list)|To: Multiple recipients of |(((
Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):|>?From )([^>]*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma?(st(e?r)?|n)|office)|
(send)?Mail(er)?|daemon|m(mdf|ajordomo)|n?uucp|LIST(SERV|proc)|NETSERV|o(wner|ps)|r(e(quest|sponse)|
oot)|b(ounce|bs\.smtp)|echo|mirror|s(erv(ices?|er)|mtp(error)?|ystem)|A(dmin(istrator)?|MMGR|utoansw
er))(([^).!:a-z0-9][-_a-z0-9]*)?[%@>     ][^<)]*(\(.*\).*)?)?$([^>]|$)))"
procmail: Match on ! "^X-Loop:tester@fasteddy.nl"
procmail: Assigning "LASTFOLDER= (formail -r -I"Precedence: junk" \
echo "Mail received.") | $SENDMAIL -t"
From fasteddy@cybercomm.nl  Sun Jul  1 21:02:38 2001
 Subject: test
  Folder:  (formail -r -I"Precedence: junk" \ -A"X-Loop:tester@fasteddy     910
procmail: Locking "/var/spool/mail/tester01.lock"
procmail: Assigning "LASTFOLDER=/var/spool/mail/tester01"
procmail: Opening "/var/spool/mail/tester01"
procmail: Acquiring kernel-lock
procmail: Executing " (formail -r -I"Precedence: junk" \
procmail: Unlocking "/var/spool/mail/tester01.lock"
 Subject: test
  Folder: /var/spool/mail/tester01                           1618
procmail: Notified comsat: "tester01@11280:/var/spool/mail/tester01"
