Beeldscherm valt soms uit bij nieuwe NUC
  • -Wahtah-
  • Laatst online: 16-12-2024
-Wahtah-
Geluk is met de dommen
Nieuwe NUC aangeschaft met onderdelen incl assemblage en windows installatie met garantie.
  • Intel Barebone NUC NUC6I5SYH i5 6260U
  • Samsung SSD 850 EVO M.2
  • Seagate Harddisk 2.5" Mobile HDD ST1000LM035 1TB
  • Kingston 1x8GB, DDR4 SODIMM, 2133MHz, CL15
  • Microsoft Windows 10 Home NL, 32/64-bit
  • StarTech HDMI -> DVI-D, M-M
Beeldscherm is aangesloten met een HDMI naar DVI kabel. Soms valt het signaal naar het beeldscherm weg. Het lijkt erop dat wanneer je aan een willekeurige voeding of usb kabel zit dat dit het triggert, maar het gebeurt ook spontaan zonder dat je de nuc of kabels aanraakt. Zie filmpje voor het issue.
*knip* inmiddels is deze videodienst een redirect naar een pornosite :+
Moederbord issue en terugsturen onder garantie?
[ Voor 5% gewijzigd door br00ky op 26-02-2023 13:30 ]
Als we ooit terug in de tijd kunnen reizen, waarom worden we dan nog niet bezocht door mensen uit de toekomst?
  • -Wahtah-
-Wahtah-
Iemand..?
  • nooberke
  • Laatst online: 21:37
Al is een ander scherm direct via Hdmi geprobeerd?
  • Veng7
  • Laatst online: 19-11-2023
Als je het kunt oproepen door aan de kabels te zitten zou je mss ergens een slecht contact (kan ook in de kabel) kunnen hebben.
Weet veel niet, daarom slechts garantie tot op de stoep ;-) Vraag je niet af of je opslagmedium defect kan raken, maar vraag je af wanneer dat zal gebeuren! En dan?
  • -Wahtah-
-Wahtah-
Een aantal zaken geprobeerd om oorzaken uit te sluiten:
1. Scherm:
De NUC op verschillende schermen uitgeprobeerd
Met de meegeleverde HDMI->DVI-kabel:
  • Een Acer X223H scherm -> uitval van signaal naar scherm.
  • Een Dell 2001FP scherm -> uitval van signaal naar scherm
  • Een Dell 1702FP scherm -> uitval van signaal naar scherm
Alleen met een andere HDMI->HDMI kabel naar een LG televisie treden er vooralsnog geen problemen in de connectie op.
Conclusie: scherm is niet de oorzaak aangezien het op verschillende schermen zich voordoet die het met andere bronnen goed doen.
2. NUC
Doet het met HDMI naar HDMI vooralsnog wel goed. Met de meegeleverde HDMI -> naar DVI kabel niet.
3. Meegeleverde kabel:
De HDMI -> naar DVI kabel op een andere PC + andere monitor aangesloten. Voor twee avonden, meerdere uren geen uitval in het signaal naar het scherm.
Ben er nog steeds niet uit of het de kabel of de NUC is. Ik ga iig een RMA voor de kabel indienen bij de leverancier om die te vervangen. NUC is laatste stap, maar zou wel vervelend zijn om terug te moeten sturen.
[ Voor 8% gewijzigd door -Wahtah- op 25-10-2016 00:41 ]
  • Fragbeestje
  • Laatst online: 13-10 11:25
Heb ik pas ook gehad, enkel niet met een intel NUC.
Maar de adapterkabel van HDMI naar DVI was bij mij de boosdoener.
Op een ander toestel werkte deze blijkbaar wel naar behoren... echter pas na een week of zo ook een vreemde uitval van het scherm gehad.
Sinds het vervangen van de HDMI naar DVI kabel geen problemen meer gehad.
Mijn iRacing Profiel dus niet dat van jou, Jubby
