• Woodski
  • Laatst online: 09:08
Ik heb een Inventum ecolution optima die al een paar jaar vrolijk warm water maakt.
Als je deze uit zet en meteen aan, dan slaat de motor vast.
Paar uurtjes wachten en het werkt weer. Dat is me 2 of 3 keer overkomen.
Nu is deze maandag normaal uitgegaan maar hij wil niet meer aan.
Ipv ca 200watt met een koelkast geluid verbruikt hij 2KW en hoor ik een diepe brom.
Dit klinkt als een motor die niet wil draaien.
Na iets van 5 seconde is deze oververhit en gaat hij in de beveiliging.
En naa een dikke minuut afkoelen slaat hij weer aan voor 5 seconde.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen ?
[YouTube: https://youtu.be/SUkFJPM4cfo]
Afbeeldingslocatie: https://www.sanispecials.nl/images/magictoolbox_cache/c9870ad6629eeac0d043eb471f523256/1/5/158774/thumb480x480/1958059810/2954949.gif
[ Voor 14% gewijzigd door Woodski op 19-10-2016 21:26 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Dat eerste is normaal omdat hij nog een te hoge druk heeft en daar kan de compressor niet tegen in komen.
Als het een 230V motor is en geen kracht heeft kan de condensator van de motor kapot zijn, is het een 3 fase motor zal je even moeten meten of je 3 fase hebt, dan kan er 1 weg zijn als je nog geen automaat er tussen hebt.
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
Die 2 kw lijkt me het elektrische verwarmingselement dat aan zou kunnen staan.
Het is trouwens een Inventum Optima ;)
Op welke stand staat de keuzeschakelaar naast je temperatuurregelaar?
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • Woodski
Het is een 1 fase motor... perelix stekker met 3 snelheden maar een enkele fase
Ik heb geen temperatuur regeling... er zit simpelweg een vaste thermostaat in.
Aan de voorkant zit enkel een schakelaar, geen draaiknop
Ook geen verwarmings element. Dus dat kan het ook niet zijn.
Ok het is inderdaad een inventum ecolution optima
[ Voor 74% gewijzigd door Woodski op 19-10-2016 21:13 ]
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
Als ik de documentatie doorlees zou de boiler een temperatuurregelaar en een 1/uit/2 knop moeten hebben.
Ook staat daar in dat de Optima een elektrisch back-up element heeft.
Ook gezien de brom die hij maakt doet mij dit denken aan een verwarmingselement.
Helemaal omdat hij ineens 2000 watt verbruikt.
Heb je er een filter in zitten en is deze schoon?
Hoor je de ventilator ook draaien?
Controleer of je ventilatie wel aan gaat, anders zal de compressor niet veel doen denk ik.
En wat bedoel je met de beveiliging waar hij in gaat?
[ Voor 5% gewijzigd door DJKroon op 19-10-2016 21:46 ]
  • burnerchief
  • Laatst online: 05-04-2025
burnerchief
Werken kost teveel vrije tijd
Dat klinkt als een overdrukbegrenzing.
Dit zou kunnen wijzen op een verstopping in de orifice.
Dit kan vuil of ijsvorming zijn.
Daar kun je zelf niks aan doen daar zul je een stekmonteur voor moeten inschakelen
Pensionada en ik woon waar mijn Camper staat Repareer alles met en zonder stekker
  • Woodski
Er zit echt geen verwarming in. De motor kan/wil niet lopen en raakt oververhit.
De ventilator draait wel en verbruikt iets van 10 watt
Filters heb ik nog nooit gedaan
Ik ga inventum bellen en een monteur zoeken.
Dat laatste zal nietr aanvoudig zijn. Dus dit zal weggooien worden helaas.
[ Voor 18% gewijzigd door Woodski op 20-10-2016 11:44 ]
  • Oxellaar
Als de compressor overleden is, dan is de hele boiler waarschijnlijk afgeschreven.
  • Woodski
Ik heb Inventum gesproken en die gokken een defecte condensator van 15uF
Dat was hier ook al de eerste gok...
Het ding hangt wel in het trapgat dus ik kom daar niet zomaar bij
  • Mattie112
  • Laatst online: 07-08 13:17
Een compleet ander product maar ik had dit probleem (motor doet het niet wel brommen) met een pannenlift(bouwlift).
Daar was 1 condensator flink warm en na deze vervangen te hebben werkte hij weer als een zonnetje :)
  • Woodski
Vandaag werkt het ineens weer...
Toch maar een lange slanke CV monteur zoeken die de condensator wil vervangen
  • Rol-Co
Rol-Co
Woodski schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 11:53:
Zelf doen, zo ingewikkeld is het niet? Zijn 2 draadjes en een moertje of klembandje.
Even een condensatortje halen bij een elektromotorenrevisie bedrijf.
Bijv wikkelbedrijf van rijswijk in driebruggen.
  • Woodski
Alleen moet je een slangemens zijn om er bij te kunnen bovenin het trapgat.
De deksel zit bovenop
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
Als die condensator stuk is zou hij het vandaag ook niet moeten doen..
Maar slaat je stop er dan uit of wat bedoel je met beveiliging???
Ik snap dat er geen verwarming in zit, het is tapwater, maar het de meeste boilers hebben wel een elektrisch element voor noodbedrijf.
Als het goed is zit er ergens filters voor je condensor (of is t verdamper, whatever :P )
Als je daar nog nooit wat mee gedaan hebt zou ik dat toch eerst controleren of je ze hebt, en zo ja hoe die er bij staan (ik vermoed zeer vervuilt)
Als die te weinig flow doet, wordt hij te koud en gaat je compressor uit.
Pak de handleiding er eventueel bij, hier moet in staan of je filters hebt en wat je moet doen als hij het niet doet.
Beginnen bij het begin zeg ik altijd ;)
  • Rol-Co
Rol-Co
DJKroon schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:59:
Jawel hoor, na een tijd stil is de druk laag en zal hij kunnen starten. Maar zet hem na 5 min uit en na weer 5 min aan en hij zal niet starten.
  • Woodski
Ok bedankt voor de tips
Dan dit weekend eerst maar voor het eerst de filters schoonmaken
Niet dat ik me kan herinneren dat die er zaten maar zeker ff kijken.
http://www.inventum.com/s...ownload.ashx?pg=521&ver=5
  • Woodski
Deksel is eraf en er is goed bij te komen (Meevaller)
De consensator is 12.5 uF
Helaas geen filter dus de boel is smerig van binnen.
Ik ga het schoonmaken met doek en stofzuiger. En een nieuwe condensator zoeken.
Er zitten trowuens nog 3 kleine condensatoren in.
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/01a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/01c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/01x.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/02.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/03.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/04.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/05.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/06.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/07.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/09.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Woodski op 22-10-2016 10:48 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Die grote is van de compressor, de 2 kleine waarschijnlijk van de ventilator, en die heeft 2 standen? dus 2 condensatoren.
Heb je een elektrisch schema van dat apparaat? Ergens in het deksel of zo?
  • Woodski
3 standen zelfs maar hij gebruikt er denk ik maar 2
Dit is een iets ander model met klokje etc maar op blz 16 staat een schema
Ik ga sowieso een filter zoeken
En het lijkt me handig om die condensator preventief te vervang toch ?
De motor heeft 2 dagen probleemloos gelopen
[ Voor 44% gewijzigd door Woodski op 22-10-2016 11:11 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:47
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Jammer van die 100W ventilator, dan noem je zo'n ding eco en doe je daar niets aan ;w
De 2 kleine condensators is logisch als hij 3 standen heeft, vol gas is zonder condensator.
Ik gok dat de 2 relais (in blauwe voetjes) de ventilator schakelen, maar daar zit het probleem niet.
Bovendien zit er een surge protector (blauw schijfje) op.
  • Woodski
Hij verbruikt in de paktijk 10watt
Een echte eco is iets van 4 watt
  • Rol-Co
Rol-Co
Speedy-Andre schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 11:24:
2 relais? Waar zie je de 2e?
De varistor is tegen inbranden van de contacten, k2 in het schema schakelt de compressor, het zou nog een slecht contact in het relais kunnen zijn maar ik zou beginnen met de condensator, die dingen kosten maar een paar euro.
Als je bij een conrad besteld zou ik gelijk het relais ook meebestellen ivm de verzendkosten, dan heb je hem maar vast. Type en voltage staat er wel op.
[ Voor 27% gewijzigd door Rol-Co op 22-10-2016 13:07 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Rol-Co schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 12:56:
Te snel gekeken, het was nog vroeg :+
  • Woodski
Hij draait weer. Alles werkt nog.
Volgend weekend dan maar die 2 onderdelen vervangen,
Tot mijn verbazing kon ik zelfs op een zaterdag nog een professioneel filterhuis kopen in dit rare dorp. (zie de eerste foto)
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/20161022_161158.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/20161022_160701.jpg?t=1477060869
  • Oxellaar
Inderdaad een mooi filter :P
  • DJKroon
DJKroon
Fikkiestoker
Lol, panty van uw vrouw gepikt? ;)
Goed om te horen dat hij weer werkt.
Mocht je een multimeter hebben met uF dan zou je de condensatoren even na kunnen meten of die wel of niet goed zijn.
Relais vervangen is nooit eeen overbodige luxe, relais kunnen rare dingen doen als ze ouder worden.
  • Woodski
De nieuwe condensator zit op z'n plek.
Het viel me op dat die oude best heet was
Afbeeldingslocatie: https://i168.photobucket.com/albums/u184/Woodski/WP/20161024_164413.jpg
Ik heb hetzelfde probleem. Ventilator draait niet en zoemt alleen maar. Nu zag ik dat dst blauwe schijfje doorgebrand was. Nieuw draadje verbonden zonder die surgeprotector om te zien of hij het weer doet... helaas. Enkel gezoem. Had je alle condensators vervangen?
Heb de "grote" condensator vervangen. Nu draait hij weer, maar enkel op volle snelheid. Als ik aan de driestandenschakelaar draai....gebeurt er niet veel. Enkel wat verandering in geluid. Iemand nog tips?
