"Speed less if 802.11a/b/g product joins network"
  • Borkdude
  • Laatst online: 05-08 00:14
Wat zou Apple bedoelen met het volgende:
"Speed and range will be less if an 802.11a/b/g product joins the network"
onderaan deze pagina: http://www.apple.com/shop.../airport-time-capsule-2tb
  • FreshM
  • Laatst online: 02-10 23:01
Borkdude schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 17:29:
Zodra een apparaat met wifi a/b/g verbindt met de router, wordt de snelheid van je wifi n/ac trager. Dat is zo bij iedere router. De oplossing is om 2 routers te gebruiken. Eén voor oudere apparaten die geen wifi N of AC ondersteunen en een tweede voor je apparaten die wel wifi N of AC ondersteunen. Wel even de kanalen verschillen instellen, zodat de routers elkaar niet beïnvloeden.
  • Borkdude
FreshM: Kun je de Airport niet zo instellen dat je twee verschillende SSIDs hebt voor 2.4Ghz en 5Ghz? Of helpt dat niet?
  • FreshM
Borkdude schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 17:38:
Dat kan een mogelijkheid zijn, maar dan moet je client wél 5Ghz ondersteunen. Bij wifi-N is dat niet altijd het geval, bij AC wel. Of het echt helpt weet ik niet. Ik heb om deze reden 2 routers. Een hele simpele, hoor, voor wifi b/g.
[ Voor 13% gewijzigd door FreshM op 19-10-2016 18:22 ]
  • TommyGun
  • Laatst online: 18-09 15:15
TommyGun
Stik er maar in!
FreshM schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 17:36:
Bij iedere router? I doubt :?
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
Nuancering:
Impact van WiFi-a of g is veel kleiner dan WiFi-b.
Bij WiFi-b:
Het hele netwerk wordt op een andere manier (DSSS ipv OFDM) gemoduleerd. Alle verkeer met alle apparaten in de 2.4GHz-band moet met WiFi-b modulatie en snelheid gebeuren. Totale brutobandbreedte voor alle apparaten is 11Mbps, waar je netto max zo'n 7Mbps van overhoudt. Dat moeten alle apparaten vervolgens nog delen.
Bij WiFi-a/g:
Netwerk is op zelfde manier opgebouwd als n/ac (OFDM), andere apparaten communiceren op volle snelheid met de AP, maar het oude apparaat moet op de oude standaard communiceren waardoor hij veel langer doet over z'n data. Dat hakt in de beschikbare tijd en dus bandbreedte voor een snel apparaat.
Stel je hebt een oude laptop met Centrino-abg NIC die met 5GHz verbonden is en link rates tot 54Mbps ondersteunt. Tegelijkertijd verbind je met een MacBookPro met 3x3 WiFi-ac die link rates tot 1300Mbps aankan.
Als de MacBookPro solo communiceert met de AP kun je in praktijk misschien wel 800Mbps halen over het netwerk. Het Centrino-geval kan in praktijk misschien 25Mbps halen. Stel dat ze allebei maximaal proberen te communiceren, dan delen ze zendtijd en halveert dus bij beide de performance. Je haalt met het oudje zo'n 12Mbps, maar dat kost je op de MacBookPro 400Mbps. Of je in praktijk het verschil tussen 800Mbps en 400Mbps merkt is een tweede, maar het moge duidelijk zijn dat de impact aanzienlijk is.
TommyGun schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 17:48:
Want?
Het gaat bij WiFi-b om modulatie van het netwerk. Als je de WiFi-b standaard wilt ondersteunen, dan moet het zo werken, en bij a/g gaat het om airtime. Zoals Scotty zei: Ye cannae change the laws of physics - dit geldt voor iedere AP.
[ Voor 9% gewijzigd door dion_b op 19-10-2016 17:58 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • FreshM
Wireless-N werkt op een bandbreedte/spectrum van 40 MHz, B/G alleen op 20 Mhz, daarom beïnvloedt B/G de snelheid van N-apparaten op 2,4 GHz. Het wringt, en dat is bij iedere router zo.
Dat is overigens bij wifi-A op 5 GHz ook, wanneer je dat mengt met N/AC op hetzelfde kanaal.
[ Voor 12% gewijzigd door FreshM op 19-10-2016 18:00 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
FreshM schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 17:58:
Wireless-N werkt op een bandbreedte/spectrum van 40 Mhz, B/G alleen op 20 Mhz, daarom beïnvloedt B/G de snelheid van N-apparaten op 2,4 Ghz.
Nope. Als je AP met 20MHz communiceert met a/g kan het prima met 40MHz communiceren met een n device - het kan alleen niet tegelijk communiceren met twee devices en daar wringt de schoen bij a/g. Overigens is 40MHz op 2.4GHz sowieso doorgaans erg dom, je verliest namelijk 3dB signaal door het over twee keer zoveel bandbreedte uit te smeren, en gezien hoe vuil de 2.4GHz-band meestal is, kost dat je veel meer dan je wint door theoretisch dubbel te kunnen werken. Alleen in een bunker op de hei win je meer met 40MHz dan je verliest.
Dat is zo, maar niet om de reden die jij noemt.
  • FreshM
dion_b schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 18:01:
Hoe dan ook, het is niet specifiek iets dat zich alleen bij Apple-routers voordoet. Het is inherent aan de wifi-standaarden en hun onderlinge beïnvloeding bij gemengd gebruik.
