Case fans NZXT S340
Hallo allemaal,
Ik wil graag mijn case fans van de NZXT S340 vervangen voor een stillere optie. Ik wil daarom weten of ik voorin beter een airflow fan of een static-pressure fan als inlaat kan hebben.
Dit zijn mijn specs:
-NZXT S340
-Intel I5 6600K
-Scythe Mugen 4 cpu koeler
-MSI GTX 970
-MSI Z170a gaming pro
Op internet had ik al gevonden dat static-pressure fans beter zijn te gebruiken om door bijvoorbeeld een radiator te blazen. Alleen er stond ook dat het goed kan zijn om te gebruiken als er geen open ruimte zit bij de inlaat of er een luchtfilter voor zit (zoals bij mijn case, want er zit nog iets voor de fan inlaat, waar de lucht doorheen komt). Voor de twee uitlaten, boven en achter wilde ik deze gaan gebruiken: hier de 140 mm uilaat voor boven. https://www.megekko.nl/pr...uiet--Pure-Wings-2--140mm
En hier de 120mm uitlaat voor achter:
https://www.megekko.nl/pr...uiet--Pure-Wings-2--120mm
Zijn deze goed of kan ik beter andere gebruiken? Mijn budget voor de fans is tot de 15 euro per fan.
Met vriendelijke groet,
Mischa
Beste antwoord (via Verwijderd op 19-10-2016 21:19)
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Hoe heb je momenteel je fans afgeregeld met het moederbord?
Met de hardware die erin zit, lijkt het me sterk dat je included fans niet zorgen voor genoeg luchtafvoer. Ik heb dezelfde kast, en met één fan voor, en één achter blijft alles meer dan prima op temperatuur, en heerlijk stil (<900 rpm op load).
Wat zijn je verwachtingen?
  • Beste antwoord ✓
  • Jeroenneman
Jeroenneman
De Pure Wings 2 maken evenveel geluid als de FN V2 fans die standaard bij de S340 worden geleverd. Zou ze inderdaad op je moederbord aansluiten als je dat nog niet hebt, dan kun je hoogstwaarschijnlijk de snelheid in de BIOS instellen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2016 14:53 ]
Jeroenneman schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 14:21:
Ik heb ze nog niet aangesloten op mijn moederbord en ik heb ze nog in de standaard opstelling. Dus de twee als exhausts. Ik zal ze op mijn moederbord aansluiten en dan even luisteren naar hoe hard het geluid dan is. Ik heb nu nog geen tijd om ze voor en achter te doen, dat zal ik later nog even proberen en dan laat ik het wel even weten.
Verwijderd schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 14:51:
Weet je misschien welke wel stiller zijn dan de BeQuiet die ik stuurde?
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 15:45:
Aha, dus ze draaien nu gewoon vol vermogen op de voeding. Dan kun je zeker beter wat tijd steken in het optimaliseren van je huidige setup, en daarna pas duurdere fans kopen.
Jeroenneman schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 15:52:
Maakt het verder nog uit op welke sysfan aansluiting ik hem aansluit?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Static pressure is inderdaad bedoelt voor een radiator of heatsink. De andere met hogere cfm zijn bedoelt als casefan, maar kunnen ook prima op een heatsink van een CPU gemonteerd worden.
Even je fans anders aansluiten, ze draaien nu vol open. Een voor en een achter waarschijnlijk beter qua airflow.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 16:23:
Volgens mij niet, aangezien het allemaal PWM aansluitingen zijn.
Hier kun je de handleiding downloaden, daarin staat precies hoe je de fans temperatuurgestuurd kunt laten spinnen.
https://www.msi.com/Mothe...MING-PRO.html#down-manual
Jeroenneman schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 17:01:
Super bedankt man! Hij is nu inderdaad muisstil. Ik was vergeten 1 fan voorin te doen en heb nu al de fans aangesloten. En aangezien de aansluitingen op erg moeilijk bereikbare plekken zitten en het erg veel moeite kostte, laat ik dit nog meer even zo haha.
Ik wil dan nog twee nieuwe fans kopen in plaats van twee nieuwe. Zijn deze: https://www.megekko.nl/pr...ormance-Casefan-Zwart-Wit
misschien wel stiller dan de vorige die ik stuurde:
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2016 22:12 ]
