Beeldscherm resolutie voor mijn macbook pro
  • sytrusze
  • Laatst online: 09-05 16:53
Dag allemaal,
ik heb een macbook pro uit mid 2015 waar ik Windows 8.1 op draai. Ik wil nu een externe beeldscherm aanschaffen, ik neig naar een 34" curved scherm. De specifacties van mijn laptop zijn hier te zien: zie specificaties. Bij Color LCD staat 2880 x 1800 pixels. Betekend dit dat als ik een externe beeldscherm aanschaf ik rekening moet houden dat dit de max resolutie is die mijn laptop aankan? Met andere woorden: een 4K scherm (4096 × 2160 pixels) is dus overkill aangezien mijn videokaart van mijn laptop dit niet trekt?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties :) alvast bedankt
Beste antwoord (via sytrusze op 28-10-2016 11:15)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
sytrusze schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 05:15:
Hoi Nelizmastr,
dank voor je reactie. Klopt het dat mijn max. resolutie van mijn interne beeldscherm 2880 x 1800 pixels is? Ik ben nogal een leek in dit soort dingen. Als ik dan een 4K aansluit, dan neem ik dus aan dat de 4K scherm op max 2880 x 1800 kan draaien? Ik heb indd een mini displayport en een HDMI port op mijn laptop.
Je interne beeldscherm is inderdaad 2880x1800. Een extern 4K scherm kan gewoon op 4K werken naast je interne beeldscherm.
Beeldschermen hoeven niet identiek te zijn qua resolutie om samen te werken. Ook is het maximum van je primaire beeldscherm niet relevant in dit geval.
[ Voor 11% gewijzigd door nelizmastr op 20-10-2016 07:34 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Die maximale resolutie is de maximale resolutie van je interne beeldscherm. Externe maximum is gebonden aan de standaard van de poort waar je je nieuwe scherm op wil aansluiten. Een Mid 2015 kan gewoon een 4K@60Hz via mini DP aansluiten.
  • sytrusze
Hoi Nelizmastr,
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoi Nelizmastr,
  • sytrusze
Oh dat is goed nieuws. Ik heb momenteel een Cinema Display van Apple uit 2012 of 2013 maar het beeld ziet er niet uit. De resolutie is te laag en wordt dus gestreched op de 27" scherm waardoor het pixelachtig wordt. Ik was bang dat dit met een 4K scherm ook zou gebeuren, maar blijbkbaar niet dus en kan ik op zoek naar een 4K scherm :) hartelijk bedankt voor je hulp.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
sytrusze schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 06:58:
Klinkt alsof de cinema display niet goed is ingesteld of op mirroring staat. Zelf vind ik die displays er prima uitzien. Beter dan mijn LG 27" plastic fantastic scherm in ieder geval :P
  • sytrusze
Beste Neliz,
ik heb een LG 34UC87-B Monitor 34 UltraWide Curved scherm 4K gekocht (pricewatch: LG 34UC87-B Zwart.
Hij staat niet op mirroring maar alleen op het 34" scherm, aangesloten met een HDMI kabel op mijn macbook maar het scherm heeft nogal een delay. Als ik typ of als ik met mn muis beweeg zit er een paar ms delay in wat echt storend is en vooral op langere termijn. De refreshrate staat op 50hz als ik deze opschroef naar 60hz dan heb ik er geen last van maar dan is mn max resolutie weer lager. Ligt dit aan mijn macbook of het scherm dat mijn macbook de 50hz niet aankan?
ps. ook op dit scherm ziet het er een beetje pixelachtig uit met een resolutie van 3440 x1440. Wel iets beter dan de cinema display maar nog steeds niet crystal clear zoals ik had verwacht eigenlijk, vooral met dit scherm. Beetje radeloos nu, want weet niet of het aan het scherm of macbook ligt. Beide zijn nieuw dus ik verwacht zeker wel dat mijn macbook het scherm aankan. Ik heb een foto met mijn telefoon gemaakt waarop de kwaliteit een beetje te zien is (https://www.dropbox.com/s...524_1071935592_n.jpg?dl=0)
[ Voor 16% gewijzigd door sytrusze op 30-10-2016 16:09 ]
  • ETzPliskin
  • Laatst online: 31-10 15:26
ETzPliskin
PS3 ID: Kretus
Kan je even proberen om het scherm aan te sluiten via een displayport kabel?
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 20:43
HDMI kan geen 1440p op 60hz uitsturen volgens mij, dat lukt wel op 30hz maar dat is erg traag en dat merk je.
Koop een Thunderbolt kabel en sluit deze aan en je zult zien dat je de volle resolutie kunt gebruiken op 60hz.
Ik heb zelf ook een LG 34"1440p scherm met een Macbook Pro uit mid 2013. Op HDMI had ik bovenstaand probleem, mini-DP naar DP kreeg ik niet werkend uiteindelijk met een Thunderbolt geen problemen.
Ik weet niet of je scherm het ondersteund, maar als je een USB muis en toetsenbord op het scherm aansluit worden deze doorgelust van het scherm naar je Macbook via Thunderbolt.
[ Voor 46% gewijzigd door SgtElPotato op 30-10-2016 16:52 ]
Zucht...
  • sytrusze
Bedankt heren, geeft weer wat hoop! Ik ga even langs de mediamarkt om een Thunderbolt kabel. Ik houd jullie op de hoogte.
@ETz: Mijn macbook heeft geen displayport, alleen 2x thunderbolt port dus ik probeer het even met een Thunderbolt kabeltje.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
sytrusze schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 16:44:
Je hebt een mini displaypoort kabel nodig. Niet een thunderbolt. De stekker is hetzelfde.
  • sytrusze
@Neliz: waarom dat? Ik heb zojuist een thunderbolt aangesloten en alles werkt prima zoals AnthonyterHorst aangaf. 60hz op max resolutie werkt nu en het lijkt ook dat het minder pixelated is, alhoewel ik nog niet helemaal tevreden ben met de resolutie...ik vind alles nog steeds een beetje "groot" eruit zien op het scherm, zelfs met 3440x1440 resolutie. Wellicht had ik beter voor een 3840x2160 scherm kunnen gaan? Ik ben wellicht mijn 15" scherm met hoge resolutie gewend, maar ik vind het gewoon fijner om te werken met een extreme resolutie.
  • Sebastiaannn
  • Laatst online: 28-10 11:47
Als dit scherm niet scherp genoeg voor je is zou ik em terugsturen en er een 4k (3840x2160) of zelfs 5k (5120x2880) scherm voor terughalen. Dan heb je geen curved ultrawide maar is het scherm wel megascherp. In het Componenten Aankoopadvies-forum kunnen mensen je vast helpen de beste keuze te maken.
  • sytrusze
Sebastiaannn schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 21:01:
Zit ik inderdaad ook aan te denken, jammer dat er nog geen 5K of 4K (3840x2160) ultrawide schermen op de markt zijn, dat zou ideaal zijn (voor mij persoonlijk dan). Kan mijn Macbook deze schermen wel aan zonder vertragingen zoals ik met dit scherm op 50hz had? Ik heb geen idee naar welke specs van mijn macbook ik dan moet kijken of moet ik daar een nieuw topic voor starten in het Componenten Aankoopadvies-forum?
Edit: na een Google zoekactie vind ik wel een aantal ultrawide 3840x2160 schermen, denk dat dat een betere optie voor mij is :)
[ Voor 6% gewijzigd door sytrusze op 31-10-2016 22:59 ]
  • Sebastiaannn
sytrusze schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 22:54:
Heb even gekeken en het blijkt dat zo'n 5k-scherm aansluiten op je Macbook Pro wel een probleem gaat worden maar 4k monitoren moeten zonden probleem werken via de thunderbolt-aansluiting die je nu ook gebruikt.
Ben zelf niet heel erg thuis in Apple producten maar dit artikel kan je vast helpen.
Daarnaast denk ik dat er iets niet helemaal goed gaat als je zegt dat je een ultrawide 3840x2160 scherm vindt. Schermen met die resolutie hebben de 16:9 verhouding en zijn dus niet ultrawide, schermen met een 21:9 verhouding zijn ultrawide. Voor zover ik weet zijn er nog geen schermen met 2160 verticale pixels en een 21:9 verhouding. Als die verhouding echt belangrijk voor je is (waar wil je de monitor eigenlijk voor gebruiken?) zal je het nog met 1440p moeten doen.
Als je een nieuwe aankoop wil doen zou ik je aanraden om je nog even goed in te lezen in monitoren (soorten panelen, refreshrates, aansluitmogelijkheden etc) en een nieuw topic te maken in het Aankoopadvies-forum zodat de kenners daar je kunnen helpen de voor jou beste keuze te maken, want het gaat om nogal een smak geld en het zou zonde zijn als je niet heel veel plezier van je nieuwe monitor hebt. Lees wel eerst even het CAA beleid topic door zodat je topic aan de eisen voldoet.
  • sytrusze
Sebastiaannn schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 01:05:
Dank voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk, ik vond een scherm (de LG 38UC99) met 3840 x 1600 pixels, ik dacht even dat ik 3840x2160 las..ik gebruik het scherm voor audio engineering trouwens, lekker fijn om zo'n heel mengpaneel langs je scherm te kunnen zien met 50+ mixer kanalen :)
Dus even alles kort samengevat:
- Een 5K scherm gaat dus niet werken met mijn Macbook Pro.
- Een 4K scherm werkt via thunderbolt, alleen zijn de varianten met een hogere resolutie dan 1440p niet ultrawide?
