Wi-Fi bereik en snelheid is erg slecht in- en buitenshuis
  • Honnes
  • Laatst online: 18-04 22:34
Ik heb thuis een Wi-Fi verbinding die erg slecht bereik heeft, zelfs al zit ik dichtbij de router. Ik hoop met jullie advies en hulp weer te kunnen genieten van een acceptable Wi-Fi verbinding. Voor wat het waard is kan ik zeggen dat m'n bedrade netwerk prima gaat, vanaf zolder kan ik m'n volledige snelheid nuttigen. (Op dit moment is er geen activiteit). Tevens werkt het draadloos ook prima als ik op zolder ga zitten. De verbinding komt dan op de max van m'n upload en circa 25-30MBit download via de speedtest.net app op de telefoon.
Het doel is dus om door het huis normaal Wi-Fi te krijgen, en het zou mooi zijn dat ik mijn bereik naar buiten (achterhuis) ook wat uit kan breiden.
Mijn situatie
Ik heb beneden een Arris TG862S modem staan met ingebouwd Wi-Fi. Hierop komt dus de internetkabel binnen, en dit kastje deelt ook de DHCP adressen uit aan alle bekabelde adressen. M'n telefoon geeft bijvoorbeeld slechts 2 streepjes van de 4 aan, en de PC geeft 3 van de 4 streepjes aan, terwijl ik de router gewoon vanaf de plek waar ik nu zit kan zien. De telefoon in kwestie is een HTC One, en de laptop een Dell XPS 17 met een eerdere generatie N ondersteuning tot 150MBit.
Op het moment van typen ben ik een spel via Steam aan het installeren. Dit is gestart op 20.17 uur, en nu op 21.47 uur is er slechts 536MB binnen gehaald. Hoogste snelheid die dit proces aangegeven heeft is 800 KB/s, en schommelt heel veel tussen de 65KB/s en 120 KB/s. Wonder boven wonder staat het nu op 280KB/s - hoera. Met wat geluk kan over 1 dag het spel spelen. En op het moment dat ik nu net een speedtest op m'n telefoon probeer switcht deze gewoon naar mobiel netwerk omdat Wi-Fi problemen geeft.
Het enige andere draadloze apparaat dat we in de woonkamer hebben is de ontvanger van de babyfoon, maar deze uitschakelen veranderd niks aan de situatie.
Mijn opstelling is als volgt.
Beneden - Arris TG862S
Wi-Fi configuratie:
Naam: X (WPA2-PSK (AES))
Kanaal 6
TX-Power: "High" (andere opties zijn low en medium)
Wirless mode: G/N mixed
802.11n operation mode staat op 'mixed' en channel 20/40width
Plaatsing: Waar de kabel het huis binnenkomt, tegen de muur geplaatst.
1e verdieping - Netgear Nighthawk R7000
Op de 1e verdieping op onze slaapkamer heb ik een Netgear Nighthawk R7000 staan. Deze heb ik momenteel uitgeschakeld, want als ik deze inschakel is de kans erg groot dat de Galaxy S6 en de Samsung Note 3 (die we overigens niet meer hebben) geen internet hebben, terwijl de Wi-Fi verbinding wel aanwezig is.
Deze router bevat DD-WRT firmware, en was ingesteld met dezelfde SSID en beveiliging. De 5ghz band antenne had ik een andere naam gegeven. De router had geen DHCP ingeschakeld.
Plaatsing: Op vensterbank hoogte, niet direct tegen de muur. Doel was om buiten ook van Wi-Fi te voorzien.
De scheiding met de beneden verdieping is een betonnen vloer.
2e verdieping - Linksys E4200
Op zolder heb ik op mijn computerkamer een Linksys E4200 staan welke ook DD-WRT firmware erop heeft staan. Alle poorten zijn ingesteld als netwerkpoorten en het apparaat deelt geen IP-adressen uit.
Wireless mode van beide interfaces (een 2.4Ghz en 2.4/5Ghz) staan op 'AP', de 'Network configuration' (draadloos) op 'Bridged'. de Channel width op 20, en de TX power op 51mw.
De normale 2.4Ghz mode staat op Mixed, en de 2.4/5Ghz staat op 'NG-Mixed'.
Het kanaal van de 2.4Ghz zit net zoals beneden op 6, en de 2.4/5Ghz op 11.
De beveiliging staan biede op exact hetzelfde ingesteld als het draadloos beneden.
Plaatsing: Onder mijn bureautafel, een halve meter van de muur af
De scheiding met de benden verdieping is ook hier een betonnen vloer.
Wat ik tot nu toe zelf geprobeerd heb is dus sowieso het resetten en opnieuw instellen van de apparaten. Tot op heden heb ik dus de Netgear niet aangesloten. In de positionering zoek ik niet direct de bron van m'n probleem. Ik zou verwachten in dezelfde kamer wel fatsoenlijk Wi-Fi te mogen hebben. Voor de 1e verdieping is de plaatsing wat dat betreft interessanter.
Op dit moment zoek ik het probleem van het draadloze netwerk dus op de begane grond, omdat het daar al niet zo lekker loopt met Wi-Fi. Het doel is eigenlijk dat ik wel alle 3 kan laten samenwerken zonder dat m'n laptop of telefoon op hol slaat en Wi-Fi zonder internet heeft, maar ik tast nu een beetje in het duister wat ik nu het beste kan doen en hoe in te stellen.
[ Voor 13% gewijzigd door Honnes op 18-10-2016 22:35 ]
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 17-09 23:29
Werkt het draadloos internet wel goed via de linksys?
  • Honnes
Ja dat gaat wel prima, ik kom dan op circa 25Mbit down en 4 Mbit up (m'n max) als ik de speedtest app start. Ik zal dit in m'n start-topic er ook even bijplaatsen. Iets geeft mij het gevoel dat zowel m'n laptop als telefoon nu gewoon verbinding proberen te maken met de router boven. Zal deze zo eens even uitschakelen om te kijken hoe het draadloos beneden daarop reageert.
[Update] Als ik boven de router uitschakel, dan is de draadloze verbinding beneden niks verbeterd of verslechterd [/Update]
[ Voor 14% gewijzigd door Honnes op 18-10-2016 22:57 ]
