user aanmaken in console
  • 91 views sinds 30-01-2008
  • Super_ik
  • Laatst online: 08:42
hoe maak ik een user met passwoord aan in de linuxconsole
en krijgtie dan meteen een home dir. of moet je die zelf maken?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • ThE_ED
  • Laatst online: 04-09 14:16
ThE_ED
Stuffed Animal
Eh ik doe het nooit dus ik weet het niet zeker meer, en ik kan het ook niet ff checken. Maar ik dacht met iets als 'adduser' of 'useradd'...
Ik ben fan van dingen
  • Mior
  • Laatst online: 10-09 21:34
Kan met alle 2. (useradd en adduser)
Alleen adduser is een soort wizzard, en bij useradd moet je parameters opgeven.
Bij adduser wordt een homedir meteen aangemaakt.
Dat doe je met /usr/sbin/useradd.
De default files die in elke nieuwe homedirectory geplaatst moeten worden zet je in /etc/skel.
Hier volgt de manpage voor useradd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
USERADD(8)                             USERADD(8)
NAME
     useradd - Create a new user or update default new user information
SYNOPSIS
     useradd [-c comment] [-d home_dir]
           [-e expire_date] [-f inactive_time]
           [-g initial_group] [-G group[,...]]
           [-m [-k skeleton_dir] | -M] [-p passwd]
           [-s shell] [-u uid [ -o]] [-n] [-r] login
     useradd -D [-g default_group] [-b default_home]
           [-f default_inactive] [-e default_expire_date]
           [-s default_shell]
DESCRIPTION
   Creating New Users
     When invoked without the -D option, the useradd command creates a new user account using the values speci­
     fied on the command line and the default values from the system.  The new user  account  will  be  entered
     into  the  system files as needed, the home directory will be created, and initial files copied, depending
     on the command line options.  The version provided with Red Hat Linux will create a group  for  each  user
     added to the system, unless -n option is given.  The options which apply to the useradd command are
     -c comment
          The new user's password file comment field.
     -d home_dir
          The  new  user  will  be  created  using home_dir as the value for the user's login directory.  The
          default is to append the login name to default_home and use that as the login directory name.
     -e expire_date
          The date on which the user account will be disabled.  The date is specified in the format  YYYY-MM-
          DD.
     -f inactive_days
          The  number of days after a password expires until the account is permanently disabled.  A value of
          0 disables the account as soon as the password has expired, and a value of -1 disables the feature.
          The default value is -1.
     -g initial_group
          The  group  name  or number of the user's initial login group.  The group name must exist.  A group
          number must refer to an already existing group.  The default group number is 1.
     -G group,[...]
          A list of supplementary groups which the user is also a member of.  Each group  is  separated  from
          the  next  by a comma, with no intervening whitespace.  The groups are subject to the same restric­
          tions as the group given with the -g option.  The default is for the user to  belong  only  to  the
          initial group.
     -m     The  user's  home  directory  will  be created if it does not exist.  The files contained in skele­
          ton_dir will be copied to the home directory if the -k option is used,  otherwise  the  files  con­
          tained  in  /etc/skel will be used instead.  Any directories contained in skeleton_dir or /etc/skel
          will be created in the user's home directory as well.  The -k option is only valid  in  conjunction
          with the -m option.  The default is to not create the directory and to not copy any files.
     -M     The  user home directory will not be created, even if the system wide settings from /etc/login.defs
          is to create home dirs.
     -n     A group having the same name as the user being added to the system will be created by default. This
          option will turn off this Red Hat Linux specific behavior.
     -r     This  flag  is  used  to  create a system account. That is, an user with an UID lower than value of
          UID_MIN defined in /etc/login.defs. Note that useradd will not create a home directory for such  an
          user,  regardless  of the default setting in /etc/login.defs.  You have to specify -m option if you
          want a home directory for a system account to be created.  This is an option added by Red Hat.
     -p passwd
          The encrypted password, as returned by crypt(3).  The default is to disable the account.
     -s shell
          The name of the user's login shell.  The default is to leave this field  blank,  which  causes  the
          system to select the default login shell.
     -u uid The  numerical  value  of  the user's ID.  This value must be unique, unless the -o option is used.
          The value must be non-negative.  The default is to use the smallest ID value greater  than  99  and
          greater than every other user.  Values between 0 and 99 are typically reserved for system accounts.
   Changing the default values
     When invoked with the -D option, useradd will either display the current default  values,  or  update  the
     default values from the command line.  The valid options are
     -b default_home
          The  initial  path  prefix for a new user's home directory.  The user's name will be affixed to the
          end of default_home to create the new directory name if the -d option is not used when  creating  a
          new account.
     -b default_home
          new account.
          The date on which the user account is disabled.
     -f default_inactive
          The number of days after a password has expired before the account will be disabled.
     -g default_group
          The  group  name or ID for a new user's initial group.  The named group must exist, and a numerical
          group ID must have an existing entry .
     -s default_shell
          The name of the new user's login shell.  The named program will be used for  all  future  new  user
          accounts.
     If no options are specified, useradd displays the current default values.
NOTES
     The system administrator is responsible for placing the default user files in the /etc/skel directory.
     This version of useradd was modified by Red Hat to suit Red Hat user/group convention.
CAVEATS
     You may not add a user to an NIS group.  This must be performed on the NIS server.
FILES
     /etc/passwd - user account information
     /etc/shadow - secure user account information
     /etc/group - group information
     /etc/default/useradd - default information
     /etc/login.defs - system-wide settings
     /etc/skel - directory containing default files
SEE ALSO
     chfn(1), chsh(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), passwd(1), userdel(8), usermod(8)
AUTHOR
     Julianne Frances Haugh (jfh@bga.com)
Op vrijdag 29 juni 2001 09:02 schreef Phantom_ het volgende:
Bij useradd wordt standaard ook een homedir aangemaakt, alleen kun je dat doormiddel van opties veranderen.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Tja, ik zou je willen aanraden om eens wat howto's en handleidingen door te lezen, dit is wel erg basic stuff...
Ik had het niet beter kunnen uitdrukken...
Succes :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
