gegevens sturen van arduino naar website
  • arnaudarduino
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14-05-2022
arnaudarduino
Trial and error, and reverse
Experia box v8 , Arduino , Raspberry , Omnik omvormer , Inbraakbeveiliging
Sinds ik ben overgestapt van provider werkt het ea niet meer.
De raspberry leest ook de slimmemeter uit en verwerkt dat zelf naar Domoticz.
Ik lees de slimmemeter en een S0-bus kwh-meter uit met een arduino die de gegevens dan naar een mijndomein website stuurt daar verwerkt en dan naar database stuurt.
Mijn arduino met internetconnectie stuurt de gegevens niet meer naar de mijndomein.nl website.
Het ip adres was 192.168.1.x is nu 192.168.2.x dit heb ik in de arduino aangepast verder niks .
Vanaf dat moment werkt het niet meer, er worden geen gegevens meer naar de website (en vandaar in de database) gestuurd.
Ik had een draytek glasvezel modem van vodafone daar werkte het goed nu een experia box v8 telfort en nu werkt het niet.
De inbraak beveiliging deed het ook niet maar dat heb ik opgelost door de beveiliging op dhcp te zetten en hem dan op te zoeken in de router en hem dan statisch ip te geven. Opgelost.
Wie herkend het en weet de oplossing.
[ Voor 27% gewijzigd door arnaudarduino op 17-10-2016 21:29 ]
  • wizai
Je haalt een aantal zaken door elkaar.
* Raspberry pi op Dhcp:
Dat betekent dat de experiabox een ip adres aan de raspberry pi geeft zodra het wordt aangesloten. Dit ip adres is zichtbaar als je inlogt op de experiabox en iets naar beneden scrollt.
Dhcp staat (meestal) default ingeschakeld.
*Statisch ip geef je aan de raspberry, door in te loggen en "/etc/network/interfaces" te editen met bijvoorbeeld Nano.
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
Address 192.168.2.x
Netmask 255.255.255.0
Gateway 192.168.2.254
* Maak je gebruik van Apache en draait de service wel?
* Kun je de raspberry vanaf je pc wel pingen?
[ Voor 9% gewijzigd door wizai op 17-10-2016 20:54 ]
Anjunabeats
  • arnaudarduino
arnaudarduino
Dank je,Jje pikt er net uit wat wel werkt na mijn aanpassing, samen met de beveiliging.
In de arduino sketch moet je een ip geven. Die pikt de router op . Echter de connectie arduino - website wordt niet gemaakt. Terwijl met het ander modem dit wel werkte.
De omnik omvormer stuurt gegevens via wifi naar omnikportal en naar de raspberry.
Naar de portal gaat goed maar naar de raspberry komen de gegevens niet.
[ Voor 23% gewijzigd door arnaudarduino op 17-10-2016 20:58 ]
  • wizai
arnaudarduino schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 20:55:
Kun je uitleggen wat je precies bedoelt met "de beveiliging"?
De connectie Arduino - Website kan mis gaan als je bij het opzetten van de site een vast ip adres hebt ingesteld, dat bij je oude glasvezelmodem hoorde.
Klopt dat?
Eventueel de tutorial opzoeken waarmee je de site werkend hebt gekregen
Ik lees net dat je het hebt over een "omnik omvormer". Dit is niet vermeld in de topic start :) Graag duidelijk aangeven wat er gebruikt wordt.
Dit zal je moeten zoeken in de omnik portal instellingen. Staat daar het juiste ip adres van de raspberry pi?
[ Voor 25% gewijzigd door wizai op 17-10-2016 21:19 ]
Anjunabeats
  • arnaudarduino
arnaudarduino
Wat er nu niet werkt is : Mijn arduino met internetconnectie stuurt de gegevens niet meer naar de mijndomein.nl website.
Ik kan wel de website aanpassen via totalcommander ftp.
De arduinonetwerkshield heeft via de sketch een ip 192.168.2.114 ,ik zie via serialprint dat de gegevens verzameld zijn ,klaar om verstuurd te worden maar connectie wordt niet gemaakt.
[ Voor 8% gewijzigd door arnaudarduino op 17-10-2016 21:48 ]
  • wizai
arnaudarduino schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 21:33:
Kun je die "mijndomein.nl" site pingen vanaf je pc?
Kun je 192.168.2.114 pingen?
Verder dan dit kan ik niet helpen, aangezien ik niet bekend ben met de omnik omvormer.
Anjunabeats
  • arnaudarduino
arnaudarduino
Sorry omnikomvormer is nu nog niet van belang dat komt morgen weer als die aangaat.
192.168.2.114 is de arduino die kan ik pingen.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 11:27
Ik denk dat je poort 80 opnieuw moet forwarden in je nieuwe router. en of het dns record van je mijndomein aanpassen (als je een nieuw WAN IP hebt)
[ Voor 37% gewijzigd door chaoscontrol op 17-10-2016 21:52 ]
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • arnaudarduino
arnaudarduino
Gaat om uitgaand verkeer dus van 192.168.2.114 naar http://www.mijndomeinwebsite.nl en dan intern door naar database.
  • wizai
ChaosControl kon wel eens gelijk hebben.
@Arnaudarduino, het is/was behoorlijk vissen naar het exacte probleem. Graag ziet Tweakers bij je volgende posts een duidelijke openingspost.
Dat maakt het voor jezelf ook een stuk makkelijker :)
Anjunabeats
  • arnaudarduino
arnaudarduino
Ja ,
Echter in het andere modem stond geen enkele forward.
Ik denk dat omdat ik in de arduino een ip moet zetten
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0x20, 0x3a, 0x3r
IPAddress ip(192, 168, 2, 114);
char serverName[] = "www.wi*******-******om.com";
EthernetClient client;
de router deze overneemt. En hem dus niet zelf toekend.
Met de inbraakbeveiliging was dat hetzelfde, als ik daar een ip in programmeer werkt het niet , pas wanneer die een ip uitgedeeld kreeg en ik die er statisch maakte werkt het wel.
pff weet het niet meer
  • wizai
arnaudarduino schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 22:08:
Ja ,
Gaat het daar toevallig mis?
Schrijf de juiste manier; zonder spatie's en komma's
(192.168.2.114);
Waar op de arduino is dit ingesteld?
*Heb je op de website je nieuwe WAN ip adres opgeven?
[ Voor 10% gewijzigd door wizai op 17-10-2016 23:11 ]
Anjunabeats
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:25
Je moet met een experiabox apparaten met DHCP laten werken, en daarna vastzetten. (vinkje static aanzetten bij LAN->DHCP Leases)
Static IP's werken niet zoals je verwacht doordat er ook iptv over het netwerk gaat.
