  • Jeroen.Abeelen
  • Laatst online: 15-07-2025
Mijn vraag:
Ik heb een oude externe HDD op mijn desktop PC aangesloten om te kijken of ik er nog data af kon halen maar hij deed niks. Dit was zo'n kabeltje met 2 USB uiteindes voor extra voeding. Nadat er niks geladen werd hing mijn PC ook helemaal vast en moest ik opnieuw opstarten. Vervolgens toen ik mijn PC aanzetten werkte mijn muis en toetsenbord niet meer (mijn enige USB devices). Kan het zijn dat de oude externe HDD kortsluiting heeft gegeven op de achterkant USB poorten?
- Oude 2,5inch HDD
- Een Micro-USB kabel met twee USB eindes
Ik heb mijn muis/toetsenbord op elke poort aan de achterkant van mijn PC geprobeerd, maar ze werken niet en geven ook geen licht (geen NumLock lampje o.i.d.)
Tijdelijke oplossing
Nu gebruik ik mijn toetsenbord en muis op de front USB poorten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Werken je muis en toetsenbord ook niet meer na afkoppelen van de HDD?
Het klinkt eerlijk gezegd alsof de controller van de externe schijf de geest heeft gegeven. Een USB poort levert normaliter 5V dus het zou niet moeten kunnen dat-ie daarmee de boel frituurt, maar als hij een piekspanning geeft dan is het inderdaad klaar.
Als je de hdd wil testen kan je beter de behuizing eraf halen en hem fijn met sata kabels aansluiten.
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:38
De poorten aan de voorkant van je pc ( als je die hebt ) werken nog wel ?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
PC uit en even van de voeding halen (stekker eruit). Zorg dat alle rest stroom weg is en probeer het eens opnieuw.
Commandline FTW
  • Jeroen.Abeelen
Hero of Time schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 10:23:
Dit heb ik ook al geprobeerd en nog steeds niks.
  • Jeroen.Abeelen
Galaxis schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 10:20:
Ja die gebruik ik nu, staat ook bij kopje Tijdelijke oplossing
  • Jeroen.Abeelen
nelizmastr schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 10:05:
Nee muis+toetsenbord werken niet meer op alle 6 USB poorten van de achterkant. Wel de twee USB poorten aan de voorkant van de PC.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Jeroen.Abeelen schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 10:54:
Als je op meerdere mensen reageert s.v.p. dit in één bericht doen. Gewoon op quote klikken, eronder je reactie, weer een quote enzovoort ;)
Maar dikke kans dat je je controller gefrituurd hebt. Als je voor het OS laadt (in de BIOS bijvoorbeeld) al geen respons van de poorten hebt dan ben je aardig ver van huis.
  • Admiral Freebee
Heb je al eens geprobeerd je PC uit te zetten, de stekker uit te trekken en een paar keer op de aan/uit knop te duwen? Het kan zijn dat er een beveiliging op de USB poorten zit die even gereset moet worden.
Kijk ook eens op je moederbord of er bij de USB poorten geen zekering(en) zijn die doorgebrand zijn. Sommige moederborden gebruiken zekeringen die gewoon doorbranden in plaats van een beveiliging die zichzelf kan resetten.
  • Jeroen.Abeelen
nelizmastr schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 11:11:
Dank voor de tip,
Het wordt nog gekker: aan de achterkant heb ik 4X USB2.0 2XUSB 3.0, op de USB3.0 geeft hij nog wel iets van stroom door, want mijn muis gaat gewoon blauw gloeien.
Admiral Freebee schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 11:25:
Dit heb ik ook al geprobeerd.
  • hcQd
  • Laatst online: 00:32
Waarschijnlijk is er een zekering opgeblazen. Aangezien andere USB-poorten nog wel werken, vooropgesteld dat er nog vrije USB-headers op je moederbord zitten, zou je kunnen overwegen een USB-bracket te halen, dan heb je ook weer poorten aan de achterzijde.
  • Bene
  • Laatst online: 30-09 16:12
Bene
list incomprehension
Heb je met een lampje al eens goed gekeken in de poortjes achterin of je je USB poorten niet kapot hebt gemaakt? Je krijgt dit soort gedrag ook als de pootjes op het plastic elkaar raken en kort sluiten, kan ik je vertellen uit ervaring.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Jeroen.Abeelen schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 11:38:
Dank voor de tip,
Dan is je USB2 hub overleden lijkt het.
  • Admiral Freebee
Dan denk ik dat er niets anders opzit dan verder te troubleshooten:
• BIOS reset
• BIOS update
• Moederbord uitbouwen en los op een doos testen (dan sluit je enige kortsluiting aan de achterkant uit en kan je beter kijken op het moederbord)
  • Jeroen.Abeelen
Admiral Freebee schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 13:04:
• BIOS reset
• BIOS update
Punt 1 en 2 had ik ook al geprobeerd.
Ik ga er denk ik gewoon een PCI USBx4 kaartje in zetten, dat is niet duur en lost het probleem sowieso op.
Maar kan denken jullie dat die sowieso geen Software/driver probleempje is?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Jeroen.Abeelen schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 13:13:
Als je je toetsenbord en muis niet in de BIOS kan gebruiken, dan is het geen software issue. De BIOS gebruikt namelijk geen drivers. Dus dan gaat Linux live ook niet werken.
  • Admiral Freebee
Niet per se. Als je in je BIOS de legacy modus uitschakelt kan je met een USB muis/toetsenbord niet meer in je BIOS werken. Niet dat het hier relevant is want de TS heeft het BIOS al gereset en het werkt wel met de front panel poorten.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Admiral Freebee schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 13:44:
Oh wauw, dat is best brak. Mijn H97 bord heeft dat overigens niet. In volledige UEFI modus werkt het prima. Maar goed, sommige blijkbaar niet.
  • Jeroen.Abeelen
nelizmastr schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 13:42:
Naja, ze werken ook niet in de BIOS, denken jullie dat Windows reinstall zin heeft of moet ik hier niet mijn tijd aan verspillen?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Doe geen moeite. Door in het BIOS te testen weet je al genoeg.
Commandline FTW
