Dan maar zo proberen, Celly2 overclockresultaten gevraagd
  • 252 views sinds 30-01-2008
  • Grrrrrene
Ik koop waarschijnlijk volgende week een Celly2, ben bijna overtuigd dat het een 566 moet worden, maar ik wil toch graag even weten wat iedereen met een Celly2 heeft gehaald...
Oh ja, en als ik een Celly2 op mijn Abit Be6 (versie 1) doe, moet ik dan de bios ook flashen zodat ie de nieuwe proc herkent? En krijg ik dan ook een nieuwere SoftMenu (III bijvoorbeeld). Ik heb nml nog nooit een bios geflashed.
www.overclockers.com Daar kun je een idee krijgen wat met welke CPU de mogelijkheden zijn.
Mijn Celeron 566 loopt op 877 MHz met een voltage van 1.9 Volt
  • Grrrrrene
Tja, daar staan processors tussen die met standaard koeling de 1,2 GHz halen, nou... dat geloof ik dus niet... Ik hoop dat het met water + peltier + zilver pasta (Arctic silver geloof ik) mogelijk is om een 633 op 950 te krijgen... Dat is waar ik achter probeer te komen, of in ieder geval, een goed weeknummer...
  • RvV
  • Laatst online: 12:19
RvV
Mijne draait 850Mhz op 1,5V.
Y'24
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
yeah right RvV dat geloof ik dus echt niet op 1.5 volt. het laagste wat ik op internet heb gelezen is 1.65 volt stabiel en dan zou jij daar 0,15 volt opeens nog onder zitten?
ik heb men celly 566 op 1.75 volt
Hier 533a@800@1.6V kan ook @896 (112fsb) 1,75V met goed geheugen soltek slotket
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
566@825 op 1,65V.
Dit is nog met een oude Intel koeler van m'n celeron400.
@850 loopt ie vast na een paar minuten.
60 graden C vind ik nu ook al een beetje hoog.
Een cliche is ooit origineel begonnen
566 stabiel op 850 met 1,90 Volt op Abit BX6rev2 met MSI slotket.
877 lukt ook wel, alleen 3DMark 2000 trekt'ie dan niet.
Alphacooler.
Met standaard cooler ook 850 haalbaar, alleen dan 2,00 Volt nodig voor stabiel. Temp. nu niet hoger dan 41 C na 2 uur prime95. Met standaard cooler liep temp. snel op tot 44 C of hoger.
952 MHz komt niet tot Windows, but keep'on tryin' Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
566@850 1.65V Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
566@950 1.85V Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/biggrin.gif
566@977 1.90V Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/loveit.gif
Abit BF6, 160Mb cas2 PC100, Alpha PAL-30T/Delta
PSN-id: Chrasher
  • Ceaser
  • Laatst online: 08:47
566@833 1.85V
  • Roelof
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 04-07 10:18
Roelof
Illustrious Wolf
566 stabiel op 850 met 1,90 Volt op Abit BX6rev2 met MSI slotket. Golden Orb als koeling.
Ik ben niet nieuwsgierig; ik ben alleen maar benieuwd.
  • smokey
prime95 is geen goed cpu torture programma hij belast de CPU niet helemaal vol en hij test ook alleen maar het priem gedeelte van de cpu en bv niet de cache. neem de stability tester op http://www.vtoy.fi/jv16 /
566@850 1.75V
566@876 1.85V
566@927 1.90V
be6-2,MSI master,fkp32
  • hilgo
  • Laatst online: 04-09 16:24
hilgo
Clear your mind of can't.
Die van mij doet 850Mhz op 1,9 volt en om hem koel te houden heb ik er een golden orbje opgezet.
Discogs
566@1020Mhz met een msi 6163 pro, msi master converter en een golden orb @ 1,95Volt.
Puffy jij hebt gewoon verschrikkelijk veel mazzel met die CPU.
1. Welke FPO/Batch en S-code heb jij (staat op verpakking)?
2. Waar heb je hem gekocht?
3. Draait alles echt stabiel op 1020 MHz? (Wat is bijv. je 3DMark 2000 waarde??)
We horen het graag van je.
Bij 3D mark vliegt ie eruit...
kan ik 2 volt proberen of brandt ie dan al door?
Oja ik heb hem gekocht bij Comptechworld.
Ik lijk ook aardig mazzel te hebben met mijn CPUtje! Ik draaide aardig stabiel op 850 bij 1,7V (heb em daar meteen maar op gezet, geen lager voltage geprobeerd) maar heel af en toe als ie scandisk deed of als ik online was en quake2 startte dan bleef me systeem weles om mysterieuze redenen hangen. Eens in de 2 uur gemiddeld dus zeg maar zoiets. Nu heb ik em logischerwijs (haha) dus nog maar wat hoger geklokt, nl. fsb=105...en draait ie dus 890 megahertsjes ruim en dat ding lijkt zo veel stabieler te draaien dan op 850! Beetje vaag maar ik had em al es eerder geprobeerd op 893 (105x8,5 dus) en ik heb nog geeneen vastloper gehad als ie op 893 draait! Heel erg vaag. Dus nu draait ie 893 op 1,7V.....hoger kan ik dus niet met me voltage helaas door dat merkloze convertorkaartje! In de bios van me Abit BE6 kom ik dan niet hoger helaas dan 1,7.
FSB 110 loopt ie direct mee vast in windows...maarja das misschien ook niet zo gek met maar 1,7V. Ik zie dat sommigen hem al op 1,9V moeten zetten om em op 850 een beetje stabiel te krijgen. Oh en overigens gebruik ik gewoon het standaard Intel koelertje wat erbij zat. Lijkt het best aardig te doen hoor...heb temp voelertje op de heatsink geplakt en in bios zegt ie 45 graden als me pc al uren aanstaat en ik er lekker mee zit te klooien (games/internet etc etc). Nou kan ik mee voorstellen dat het bij de core een paar graden warmer is maar die heatsink voelt ook niet echt heet aan, zal wel een graadje of 45 zijn inderdaad. Volges mij valt het met die warmte enorm mee!
He smokey hier draait een selderij2 op 850 met een vcor van 1,6. Ook op 1,5 wil die prima lopen maar is dan alleen niet stabiel. Zo gek is dat dus niet 1,5V...
  • Martijn
  • Laatst online: 14:18
Ik draai nu een Celly2 566@850 op 1,85V. Dit alles op een Abit BE6-2. Denken jullie dat een overstap naar een BX133-RAID zinvol is? In een review over dat bord, kon de reviewer z'n overgeklokte CPU op 0,15V minder laten draaien ! En dat helemaal stabiel... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
ik heb een 600@900@1,85 lopen
solid as a rock
heb een be6-2 met een msi 6905 converter en een golden orb
Het valt mij op dat mijn verhaaltjes gemiddeld altijd ongeveer 3x zo lang zijn als van iemand anders...hmmm hehe
Thus: 'beetje' stabiel bestaat niet.
Je systeem draait stabiel (en dan bedoel ik ALLES, zonder vastlopers en dergelijke) of is niet-stabiel.
Een opmerking in de trant van: "ik kom op 1020 in Windows" heeft voor mij dus geen enkele waarde, als je systeem vervolgens niet stabiel draait. Draai eerst maar eens 24 uur prime95 of tien cycli 3DMark 2000. Gaat dat zonder problemen, dan heb je wat mij betreft pas een echt stabiel systeem.
En een paar keer een zipfile van 500MB in en uitpakken. Waar prime95 niet op struikelt, struikelt zip wel over.
Haha ja dat moet ik allemaal nog es proberen! Ben het helemaal mee eens dat het totaal nerges op slaat als je zegt ik draai op 1 gig als je elk half uur weer moet rebooten omdat je scherm is bevroren. Maar ik heb er totaal geen inzicht in joh, moet ik eerst al die programmatjes uren laten draaien op me pc, heb ik ook al niet zoveel zin in. Ik kijk wel gewoon wat het minste problemen/vastlopers op lijkt te leveren want als iets vastloopt wil dat natuurlijk totaal niet zeggen dat het door je cpu komt. Maar ik LIJK nu geweldig te draaien op 893. Meer kan ik er niet over zeggen hehe. LIJKT behoorlijk stabiel dus aangezien ik nog geen vastloper heb gehad.
  • The_Yeti
  • Laatst online: 18-01-2014
The_Yeti
bibo ergo sum
Gisteren gekocht, celly 566:
L029A982 - 0409 SL46T ??? Hoe kan ik hier uit afleidn uit welke week die is ?
Asus P2b-f, met s370 converter met voltage tweaking (vanaf 1.8 volt)
566@707 1.45 volt => niet stabiel
566@707 1.8 volt => volledig stabiel
566@850 1.8 volt =>, boot wel, niet stabiel
Ik laat em eerst nog een paar dagen lekker inbranden op 1.8 en 1.9 volt, dan moet de 850 wel lukken denk ik.
Oh ja, ik heb een Golden Orb
week 29 Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Domino
  • Laatst online: 14:08
Ik heb em op 850 met 1.5 Volt, kan 't nog bewijzen ook! Mijn Aopen AX6BC doet niet aan voltage tweaking Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif .
Als ik hem via de soltek slotket op 1,55 of hoger zet boot het spul niet meer.
typo
ben weer ff bezig geweest Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
959@1,9V Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
[update] hmmm niet stabiel dan maar 1,95V proberen
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
533@940@1.95v met golden orb
abit be6-2, soltek slocket
kast met geforceerde luchtkoeling (120 mm fan waarvan alle lucht dmv schotten langs de golden orb wordt geleid)
celly is een week 15 van hard-ware.nl
  • Wimo.
  • Laatst online: 15:20
Wimo.
Shake and Bake!
Ik heb ook een week 15 van hard-ware.nl... doet 566@850 met 1.95 volt!! lager boot ie niet of hij knal eruit met 3dmark... 101/102/103 fsb werkt niet.. zelfs niet op 2.0 volt.. knal meteen uit 3dmark
  • Martijn
Niemand een antwoord op mijn vraag? Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/cry.gif
566@850 op 1.65 volt. Er zit echter een klein klotekoelertje op, dus dat houdt 'ie een half uurtje vol en dan kapt de proc ermee. Binnekort haal ik een grotere koeler en dan ga ik wel es 1.7 volt proberen.
  • Freak_NL
  • Laatst online: 05-09 20:53
hmmz, ff een Newbie-OC vraagje tussendoor (lijkt er de juiste thread voor):
Ik heb nu een Asus P2B met de laatste Bios versie vers geflashed (v1012), nu zit er nog een Celly-400 (boxed) op.
Ik ben van plan er een Celly-566 op te doen en daarvoor heb ik dus (na heel wat SearchGot'en) een Socket370-->Slot1 adapter voor nodig (de MSI-6905 wordt hier met name genoemd omdat ie voltage-tweakable is) en goede koeling (Golden Orb?) Right?
Volgens de asus.com support mijn mobo dat wel (met een adapter natuurlijk), en ergens anders las ik dat de multiplier factor van 8,5x die de celly-566 nodig heeft, haalbaar is ondanks het feit dat het "maximum" op de P2B 8x is (de laagste setting (4,5x) wordt dan 8,5x??)
Zie ik het zo goed? of mis ik iets? Handige links zijn ook welkom!
tnx alvast Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Freak_NL
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
ff over die golden orb... hem bestellen bij pcint.nl en regenboog.net heeft weinig zin.. ik heb ze daar ook besteld en van beide winkels heb ik nix meer gehoord Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif .. en ik wacht al 2 weken
Celeron 600@900 1,85V
Asus P3V4X + MSI conversie bracket + golden orb Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Celeron roelt bestwel Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
tis alleen wel SLOOOOOOOOOOM in vergelijking met een goedkopere duron
  • Liquid
Volgens mij wel. Dat komt door dat de multieplier van de celly gelocked is.
Weet het niet 100% zeker.............
Cellys zijn inderdaag multiplier gelocked. Allemaal. Het enige wat je dus kan doen is je FSB opkrikken, en dat lukt zelfs soms op Mobo's die de chip helmaal niet kennen... (Die stuurt gewoon 100MHz naar de chip, en merkt het wel)
  • The_Yeti
The_Yeti
bibo ergo sum
Nu draait die van mij ook op 850@1.9 volt, bij 3dmark200 knalt tie er echter uit, tot hoe hoog kan ik het voltage opkrikken ??
1.9 is al erg hoog. Als 'ie er weer uitklapt moet je gelijk ff kijken hoe warm 'ie is...
YETI: gewoon ff week draaien bij deze instelling (1,90 V), je hebt toch een splinternieuwe proc.? Die mot ff inlopen.
Af en toe proberen of 3DMark2000 het wel doet. Lukt het na een week nog niet, dan 1,95, resp. 2,00 V proberen. Hoger zou ik beslist niet gaan.
  • Marc H
  • Laatst online: 14:28
Marc H
- - Is wakker - -
Celeron 566 op 850, 1,7v, Asus converter, Abit BH6 rev1.0 (SS bios), met standaard intel cooler (en extra fan van 12cm in de zijkant van mijn kast op 5v). Verdere spec's: 192 MB, G400 DH 32MB, 45 GB HD (2x 20 GB IBM 7200rpm)
De machine is zo snel dat hij mijn dual C450 gedegradeerd heeft tot internet server en fikstation Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Grrrrrene
OK, thanx... het lijkt me duidelijk dat het een 566 wordt...
  • The_Yeti
The_Yeti
bibo ergo sum
Ik heb 'm nu op 1.95 volt staan, 3dmark 2000 loopt nu wel, echter alleen met CPU optimization software T&L (2893 pt @ 850mhz, 1523 pt @ 707Mhz), met Pentium II optimization klapt ie eruit (hiermee haalde ik op 707 mhz 2823 pt).
De temp van mijn proc komt niet boven de 37 graden (sensor zit op de ribben ven m'n golden orb)
Verdere specs; Viper II, 128 mb, asus p2bf
  • smokey
men celly draait stabiel op 566 1.3 V
  • Grrrrrene
Waarom underclocken???
  • koekum
koekum
invriezen i.p.v. inbranden Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/puh2.gif
  • smokey
daat inbrande werkt bij mij in ieder geval niet. heb hem 3 uurtjes getortured op 1.9 volt 45 graadjes gaf de temp sensor aan, op 850 mhz trouwens. daarna wou ie nog steeds niet op 1.7 volt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif 1.75 volt loopt alles stabiel
Die jongen wil waarschijnlijk wat doen aan zijn te hoge energierekening. Moet kunne.
