Overclocking Xeon X5450
  • PEBKAC
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 23-10 12:13
Goedemorgen tweakers,
Ik wil Battlefield 1 gaan spelen op mijn oude pc'tje, daarom kan het handig zijn om mijn CPU over te klokken. Maar ik krijg dit beestje niet verder dan 3.4 Ghz( standaard is 3.0). Zodra ik boven de 3.4 Ghz kom word mijn systeem instabiel. Als ik hem bijvoorbeeld op 3.6 Ghz zet met een vcore van 1.37 dan boot windows normaal, maar als ik een spel ga spelen dan crasht die binnen 10 min. Ik heb al geprobeerd te spelen met de FSB, multiplier en de vcore,LLC. De meeste settings laat ik op auto staan.
Op 3.4 Ghz draait die op een FSB van 380x9 multi en een Vcore van 1.275. Ram op 761 Mhz.
Heb ik gewoon de maximale overclock voor mijn systeem behaald?
Of moetik sommige settings manual aanpassen?
Mijn setup :
Mobo :Asus P5KE wifi app (lga 775)
Cpu :Xeon X5450
Ram: Kingston PC2 6400 8Gb
Gpu : HD 7950
Voeding :Antec Neo 620 watt
Case : Antec three hundred
Koeler : Scythe Mugen/Infinity
De temperaturen zijn prima trouwens op 3.4 Ghz.
Ook ben ik tamelijk nieuw met overclocken, ik doe het minder dan een jaar.
Ik wil trouwens binnen een jaar mijn mobo en cpu upgraden, maar voor nu wil ik nog de laatste restjes uit systeem slepen.
[ Voor 6% gewijzigd door PEBKAC op 16-10-2016 10:23 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
geen reacties damn was deze nou mijn beurt dan maar :P
er zit gegarandeert nog veel meer in je moet nu alleen ook zelf je fsb en nb voltage instellen
probeer maar eens nb +0,15v
en fsbvolts +0,15
-edit
dan dus wel de juiste stock voltages opzoeken van mobo ;)
[ Voor 14% gewijzigd door maks11223344 op 19-10-2016 17:52 ]
  • PEBKAC
Thanks,
Ik heb sinds de ''jubileum'' update van windows BSOD op 3.4 Ghz. Ik heb nu de drivers compleet verwijdert en alleen de driver zelf geinstalleerd. Dus ik wil eerst checken of de pc nu stabiel is.
Ook kan ik geen Fsb voltage vinden ?
BIOS instellingen op 3.4 Ghz
https://drive.google.com/...1eW84Ym8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...paEh3bTg/view?usp=sharing
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hmm, ik heb hier een E5440 op stock voltage op 400FSB wat dus op 3.4Ghz neer komt. Ook met Windows 10... Ik weet wel dat die P5K borden niet zo heel erg goed overclocken op de FSB, maar 380 zou geen probleem moeten zijn. Wat zijn je geheugen timings en voltage?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • PEBKAC
auto660 schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 14:46:
Zie link naar foto's daar kan je mijn timings zien. Ik vermoed trouwens dat de BSOD een probleem met de driver was, maar ik wil nog niet te vroeg juichen. Volgens mij zit er ook nog een verschil tussen de Xeon E en X (tenminste met de X5450) versie sowieso in stroom verbruik :p
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Klinkt mij eigenlijk meer als een koelingsprobleem in de oren... Spel gaan spelen en 10 min. later crash is meer dat het systeem onstabiel wordt door warmte denk :)
Even de flow door je kast bekijken, de fan ontstoffen etc. ?
[ Voor 16% gewijzigd door Apen-nootjes op 20-10-2016 15:51 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • PEBKAC
Ik heb een Antec Three hundred case met 4 fans geinstalleerd(1 grote 140 fan bovenop). De temperatuur komt tijdens het gamen niet boven de 65 graden. Mijn GPU is niet overgeclocked. Ook voelt de airflow niet warm.
Als ik blue screen view kijk zegt die : ntosknerl.exe
Vandaag zonder problemen op 3.4 Ghz gespeeld, na een frisse driver installatie(driver uninstall utility in safe modus). Ook heb ik nu alleen de driver geinstalleerd en niet het hele Crimson programma.
  • PEBKAC
Ik kreeg net toch weer een BSOD na meer dan een uur gamen :@
btw op stock heb ik geen problemen.
Dump File : 102016-24703-01.dmp
Crash Time : 20-10-2016 17:30:28
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x0000012b
Parameter 1 : ffffffff`c00002c4
Parameter 2 : 00000000`00000ed3
Parameter 3 : 00000000`10dc3460
Parameter 4 : ffffcd01`36fc0000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+14a2c0
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+14a2c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\102016-24703-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 14393
Dump File Size : 542.332
Dump File Time : 20-10-2016 17:32:54
**UPDATE**
net driver verifier gedaan, ik zit nu in een BSOD boot loop (jeej). Hij gaf dus een driver violation aan.
[ Voor 7% gewijzigd door PEBKAC op 20-10-2016 19:13 ]
  • PEBKAC
Vandaag maar even een clean install gedaan van windows gedaan. sfc /scannow en chkdsk in cmd gedaan, geen errors gevonden. Ik denk dat ik mijn computer voorlopig maar even op stock laat draaien.
  • maks11223344
ramon89 schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 18:05:
Bug Check String :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Major Version : 15
**UPDATE**
is dit nogsteeds met de bovengeplaatste settings?
zo ja dan nou ik maareens iets met nb en fsb termination gaan doen??
dit is speculatie maar is dat niet een mem oc bsod veroorzaakt door een nb op teweinig sap?
  • PEBKAC
maks11223344 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 06:52:
Ik ben aan het spelen geweest met deze settings alhoewel ik niet goed weet wat deze settings precies inhouden. Ook heb ik de NB voltage naar boven gedaan 1.40V, maar nog steeds krijg ik BSOD(memory management). Ik heb mijn memory op 761Mhz staan, maar zou het kunnen dat mijn geheugen slecht tegen veranderingen kan? Ik heb 3x2 Gb latjes van Kingston en één van Nanya ertussen zitten(allemaal zelfde snelheid). Heb ook 20 min memtest gerund, maar geen error.
**update**
Ik heb nu net nb voltage op 1.55 gezet, het systeem lijkt stabieler. Ik ga het even afwachten.
[ Voor 6% gewijzigd door PEBKAC op 24-10-2016 12:23 ]
  • maks11223344
ramon89 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:45:
**update**
heb je al geprobeert om je geheugen timings wat losser tezetten want zo enorm veel nbvolts zou het bord toch ook niet nodig moeten hebben.
auto kiest mobo 6-6-6-18 waarom heb je dit strakker gezet heb je bijvoorbeeld de timings van de kingston sticks erin gezet?
werken de sets op hetzelfde voltage?
  • PEBKAC
maks11223344 schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 23:42:
ik heb de instellingen wat verandert :
timings : 6-6-6-20
dram v : 1.85
commandrate : 2N
NBv : 1.40
Vcore : 1.285
Tot nu toe gaat het prima, heb net meer dan een uur gegamed zonder problemen. Ik ga nu prime95 even opstarten en kijken wat die doet :p
  • PEBKAC
Heb de timings verandert naar 6-6-6-22 toen Prime 95 opgestart en naar mijn werk gegaan. Ik kwam thuis om 17:30 en zag ik dat de machine windows aan het updaten was, maar als ik de logs terug kijk zie ik dat Prime op 17:00 nog een test gehaald had. De computer heeft 5 uur lang Prime gedraait, maar is uiteindelijk gaan updaten. Wat toch betekend dat Prime uiteindelijk toch gestopt is ???
Moet ik nog andere timings aanpassen bij mijn Ram?
Ps : ik gebruikte de blend test van Prime
[ Voor 5% gewijzigd door PEBKAC op 25-10-2016 19:05 ]
  • maks11223344
ramon89 schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 18:36:
hmm probeer eens een keer met 1.9 dram volt en als dat niet helpt met een stickie minder dan is er gewoon een kans dat mixedstick+ oc gewoon niet lekker wil werken maar dan weet je dat in ieder geval? :)
  • PEBKAC
maks11223344 schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 20:57:
Mijn vrouw is morgenavond weg, dus dan kan ik een avondje gamen en dan gelijk uit testen of het werkt :p Met gamen uit testen werkt trouwens wel veel sneller dan met Prime en het is 10x zo leuk(en ook nog beter voor je systeem).
Ik ga eerst kijken of het op 1.9v werkt en anders idd latje eruit(misschien heb ik op mijn werk nog Kingston Ram latjes liggen).
** ik denk dat mijn overclock gister toch stabiel was :D Want sinds de grote update Windows 10 kan je de actieve uren invullen tussen welke tijden je aant het werk bent( dan update die dus niet). Die tijden zijn standaart van 08:00-17:00. Gister heeft prime om precies 16:59 zijn laatste test gehaald. Dus misschien is mijn systeem toch stabiel.
[ Voor 20% gewijzigd door PEBKAC op 26-10-2016 11:09 ]
  • maks11223344
ramon89 schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 22:28:
als je eerst je multiplier een tikkie laat zakken kan je je fsb limiet zoeken het zou me eerlijk gezegt verbazen als je niet zonder moeite 420fsb+ kan draaien
ik zeg op naar de 4 ghz voor minder doen we het niet! :p
  • PEBKAC
maks11223344 schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 15:35:
Haha 4ghz :p dan mag ik een waterkoelings setje aanschaffen of een brandblusser naast mijn pc zetten, maar 3.6 moet zeker mogelijk zijn.
Levert dat veel voordeel op een hogere fsb en een lagere multi?
Want dat betekend dat ik mijn ram moet overklokken
[ Voor 10% gewijzigd door PEBKAC op 26-10-2016 19:21 ]
  • Kaalus
Dat maakt op zich niet zoveel uit. Zolang je RAM een beetje meewerkt gaat dat wel.
Heb je nu je RAM al op 1.9V staan? Niet een beetje hoog? (weet de DDR2 niet helemaal uit m'n hoofd maar is dacht ik 1.75V).
Zet je FSB:RAM eens op 1:1 in de BIOS. Als je de FSB dan op 400 hebt staan zit je RAM ook op 400MHz, je hebt 800MHz geheugen dus dat draat dan precies de standaard snelheid. Heb je daar geen zorgen om.
  • PEBKAC
Kaalus schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 20:49:
Volgens mij is het 1.8v , ik had hem 1.85(heb hem nu terug gezet).
Ik heb net heerlijk lopen gamen op 3.4 Ghz :D ik heb nu alleen het ram latje eruit gehaald wat niet bij de set paste en nu werkt het perfect. Ik heb hem op 3.6 Ghz gezet, maar kreeg tijdens gamen een rare zwarte lucht en hoor klikjes in mijn geluid. Te weinig Vcore?
  • maks11223344
ramon89 schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 19:19:
nee een hoge fsb met lage multi levert geen merkbare verschillen maar zo kan je dus puur je mobo en geheugen testen los van je cpu oc :).
op 400fsb loopt je geheugen op stock snelheden en zou dus gewoon moeten werken wat doen de temps nu met de scyte infinity? :)
  • PEBKAC
maks11223344 schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 21:34:
Als ik hem op 400 fsb en ram op 800 mijn multi op 7.5x (zodat die op 3.0 Ghz draait) dan doen mijn temps niet heel gek rond de 65C met prime95 (met een uitschieter naar 72). Ik heb hem nog niet kunnen testen op 3.6 Ghz, want ik merk gelijk al dat die niet stabiel is.
op 3.4 Ghz had ik bij het gamen temps rond de 65 en met prime tussen de 65-75(met een uitschieter naar 77).
  • maks11223344
vind je temps al vrij hoog voor de snelheid die je draait ik kan met q9550 3.4ghz onder 65 graden houden met stock koeler.... met mugen 2 rond 4ghz met zelfde temps.
welicht is het tijd voor een schoonmaak en repaste sessie? :)
[ Voor 16% gewijzigd door maks11223344 op 28-10-2016 07:54 ]
  • PEBKAC
maks11223344 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 07:52:
De X- versie van de Xeon heeft een TDP van 120 Watt(E- versie heeft 95), volgens mij heeft de Q9550 een TDP van 95(uit mijn hoofd). Ik had ergens gelezen dat de maximale aanvaardbare temp iets van 85 C (niet dat ik van plan ben in die buurt te komen).
Ik heb nog niet zolang geleden de cpu koeler geinstalleerd en dat was een hele klus. Heel mijn mobo moest eruit om hem fatsoenlijk vast te zetten.
Ik had naderhand beter de E versie kunnen kopen.
Zou het wellicht kunnen helpen om 2 fans op mijn Mugen te zetten?
[ Voor 22% gewijzigd door PEBKAC op 28-10-2016 12:32 ]
  • maks11223344
ramon89 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:49:
een 2e fan op de mugen doet in het allerzwaarste geval 1/2 graden verschil dat is niet de moeite waard je kan eens proberen wat de temps doen zonder sidepanel afhankelijk van de airflow valt daar welicht nog iets op te behalen maar als je de standaard 120 rear en 140mm top fan gebruikt ga je geen verschil zien dus ik ben bang dat 3,4ghz de max is :)
  • PEBKAC
maks11223344 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 13:57:
Jammer, dat het waarschijnlijk de max is(zonder waterkoeling).
Wel zit er nog de originele scythe fan op, als ik die zou vervangen door een krachtigere?
Ander vraagje : (of moet ik hier een nieuwe topic voor aanmaken ?)
Ik had een paar weken geleden trouwens ook de HD 7950(asus direct cu ii) proberen over te klokken (zonder voltage tweaking), maar ook al deed ik 50 Mhz extra dan crashte hij constant in games. Ik gebruikte MSI afterburner en ik had de power +20% staan.
Zou dit ook te maken kunnen hebben met mijn mixed ram(lijkt mij niet logisch)? Of kan mijn kaart er gewoon niet zo goed tegen?
[ Voor 3% gewijzigd door PEBKAC op 28-10-2016 15:46 ]
  • PEBKAC
Nog een vraagje : ik heb mijn ram timings verandert naar 6-6-6-24(voor stabiliteit), maar nu start mijn pc erg traag op. Heeft de Ram timings nog invloed op prestaties van het gamen of maakt dit weinig uit?
**edit**
Ram timings op 5-5-5-24 gezet, nu kijken of mijn systeem stabiel blijft.
[ Voor 17% gewijzigd door PEBKAC op 30-10-2016 22:28 ]
