tbird 1000 op 60 graden nog ok?
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
keb net een systeempje in elkaar geknutseld met een tbird 1000mhz (is niet overclocked).
maar dat ding loopt rond de 60 graden alstie wat te doen heeft en dat lijkt mij best wel heel erg warm.
nou had ik al gehoord dat amd cpus behoorlijk warm worden maar dit is toch wel bijna 20 graden warmer dan mijn gemiddelde intel cpu.
er zit een vrij dikke fan op maar ik vindt dit toch best creepy,
zeker als ik hier meestal zie dattie bij andere meestal rond de 50 graden ligt.
gaat dit mijn cpu kosten of is dit nog normaal?
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
een amd kan tot ongeveer 70graden hebben geloof ik.. 60 is te doen, kouder is hoe dan ook altijd beter.
meer info graag:
welk mobo
wat voor koeler
  • GiLuX
beetje raar,
deze koeler was al 55 piek.
als amd zometeen met een nieuwe cpu uitkomt moet je zeker een koeler kopen die duurder is dan je cpu?
zijn die hoge orbs aan te raden?
  • GiLuX
msi kt7 pro266
Afbeeldingslocatie: http://www.gistron.com/Onderdelen/info/cpu/FSM1170T_1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.gistron.com/Onderdelen/info/cpu/FSM1170T_2.jpg
  • _mARCO_
  • Laatst online: 25-08 16:46
_mARCO_
Hier staat niks
Het is inderdaad een beetje aan de hoge kant, maar er kunnen 'verzachtende factoren zijn'.
Je kunt een slechte koeler hebben. Misschien heb je een Spire, die hebben vaak van die roze, kauwgom-achtige smurrie onderop de koeler zitten. Dat moet er dus echt AF, want het is complete meuk. Kan gewoon met een dop van een BIC-balpen of een oud bankpasje, en de restjes cleanen met wat terpentine op een stukje keukenpapier.
Of misschien heb je een Coolermaster met een thermal pad. Die zijn ook niet al te best, maar geen idee hoe je die het beste kan verwijderen.
Misschien gebruik je teveel koelpasta? Het doel van koelpasta is puur het overbrengen van hitte van de core naar de heatsink. En hoe meer 'weerstand' de hitte ondervind op zijn weg naar de heatsink (door teveel koelpasta), hoe hoger de temp van de core blijft.
En houd ook rekening met het feit dat het vandaag een graadje of 30 is geweest, en dat de binnentemperatuur dan ook behoorlijk hoog is. Ook dat heeft zijn uitwerking op temperaturen van de diverse onderdelen in een pc.......
sigloos
Mijn cpu word 63 C... Dat met een Thermoengine 7K @ 5V. Wel met kasttemp. van 30 C, maar aangezien ik het in mijn kamer niet kouder krijg dan dat...
Maar hij werkt 100% stabiel zo... En ik heb het uitgeprobeerd, pas bij 78 C begint ie duidelijke stabiliteitsproblemen te vertonen...
Mijn TB 1000Mhz wordt maximaal 70 graden en daar merk ik verder niets van. Die hoge temperatuur wordt bij mij denk ik ook wel veroorzaakt door een zeer volle kast, slechte airflow en geen extra koeling
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
Op donderdag 28 juni 2001 23:22 schreef GiLuX het volgende:
msi kt7 pro266
Ik deed iets te lang over het typen van mijn vorige relpy. |:( Je lijkt dus inderdaad een CoolerMaster met thermal pad te hebben. Volgens mij belemmert dat de hittedoorvoer behoorlijk, en zou het er beter afkunnen. Ik kan je niet vertellen hoe je dat het beste kunt doen, maar misschien een van onze mede-tweakers wel? :)
sigloos
  • GiLuX
was het vandaag 30 graden buiten?
dat kwam dus door mijn pc,
ik had de kast vandaag even open staan.
sorry,
ik hoop niet dat je er teveel last van had.
begin vast met de groene prut eraf te peuteren, die zut word Hard...
ik heb het van de week nog van mijn oude celly af moeten bikken..
60°c is in principe niet tE warm, hangt nogal af van de koeler / kamertemp /case / fans e.d., duron 750 van mijn vriendin draait ook al een heeele tijd op 60°c stressed, met een thermaltake, heeft nooit probs met het beestje. maar koeler = beter ... mijn 1333 is met dit weertje en een kamertemp van 30+ graden (ja ik bak hier weg) ±50°c stressed, en dat met een silverado.. :( dus uitzonderlijk is het niet...
Thermal pad eraf halen doe je gewoon door met je creditcard of bankpas eraf te schrapen (van je af)...
Dan met wat wasbenzine (o.i.d.)en een (niet pluizend) doekje schoonmaken...
Daarna AS2 in de groeven wrijven en restant (alles wat je ziet) weer weghalen...
klaar... :)
Is niet een klein beetje te hoog.. is veel te hoog.
