nieuwe modem
heb nu een standaard modem van ziggo. Een ubee. Bij deze modem valt vaak het internet weg. Nu ben ik van plan een nieuwe modem te kopen. Heb wel wat kennis over netwerken. Zou ik een nieuwe modem zelf aan kunnen leggen of kan ik beter iemand van een computerzaak vragen?
Groet,
Niek
  • yorroy
  • Laatst online: 22:44
Een nieuw modem wil niet met ziggo. Je zult het huidige modem in bridge mode moeten zetten en er een fatsoenlijke router naast moeten zetten.
De router of accespoint verzorgd dan de dhcp en verbeterd je draadloze stabiliteit.
Dit alles valt of staat wel met de kwaliteit van de router, 5ghz vs 2,4ghz en de plaatsing.
[ Voor 42% gewijzigd door yorroy op 12-10-2016 21:34 ]
  • SMSfreakie
beter kijk je eerst waarom.. je internet wegvalt
kan zijn dat je gewoon een te slechte verbinding hebt met het netwerk van Ziggo. door bv onvoldoende afgeschermde bekabeling. een slecht contact etc..
404 Signature not found
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 21:28:
Ik heb hier een PC, er zit een standaard CPU in. Een Intel.
Zegt niet veel he... :o
Ziggo heeft verschillende Ubee modems geleverd met nogal verschillende eigenschappen. Geef eens exact aan welke modem je hebt, en hoe je constateert dat "het internet" wegvalt.
Sowieso benoemen wat je allemaal achter de modem hebt hangen en hoe het (bedraad of draadloos) aangesloten is.
Oslik, blyat! Oslik!
Je kunt niet zomaar een nieuw modem voor Ziggo ergens kopen en aansluiten.
Modems halen namelijk hun config op bij de Ziggo servers en hebben daarvoor ook Ziggo firmware.
Als het internet steeds wegvalt moet je inderdaad Ziggo bellen zodat hun het probleem kunnen bekijken en oplossen. Eventueel een nieuw modem opsturen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:10
The Eagle
I wear my sunglasses at night
En niet te vergeten het nieuwe modem activeren bij Ziggo. En dat is ook exact waarom je bij Ziggo geen eigen modem kunt gebruiken.
Dus je vraag moet zijn: mijn internet valt vaak weg, hoe komt dat? En die mag je hier best stellen maar dan verwachten we eerst wat eigen onderzoek ;)
