Mijn videokaart kookt
Help!
Kan iemand mij een tip geven hoe ik mijn videokaart kwa temperatuur minimaal kan houden. als ik een zware game draai schiet hij binnen een paar minuten naar de 100 graden. het gaat hier om een gtx 780. kan ik hier voor een koeler aanschaven of iets anders?
ps. de rest van mijn kast blijft lekker koel
specs:
i7 6700k
16gb ddr4
gtx 780
asus Z170 Deluxe
  • Raznov
  • Laatst online: 31-10 19:36
Wat heb je zelf al gevonden voor wat betreft oplossingen? In principe kan je een andere koeler er op zetten, maar natuurlijk geen idee waar je probleem vandaan komt. Hoe koel blijft je kast, wat zijn de temperaturen? Wat voor temp heeft je CPU?
Strava & Untappd - Do not combine!
  • hood
  • Laatst online: 30-10 12:52
Haal je kast eens open en kijk of de videokaart niet helemaal vol met stof zit.
Never fall in love with your own design!
  • Rockster34
  • Laatst online: 24-10 17:25
kan je misschien iets meer info geven over wat je doet en hoe bijvoorbeeld de kaart omhoog gaat met bijvoorbeeld speccy (zodat je de temps in een chart kan laten zien) want zoals het nu klinkt het of er een sensor kapot is...
  • Tazzy
  • Laatst online: 12:44
Wat voor GTX is het exact?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
hood schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:25:
Dit.
Als de kaart heet wordt en de rest van de kast blijft koel, raakt de kaart blijkbaar zijn warmte niet kwijt.
Een hete heatsink laat zijn warmte los in de kast.
Eerste is inderdaad kijken of er niet toevallig een lekker isolerend stofdekentje op zit.
Als tweede kan je eens kijken of de koelpasta tussen de heatsink en de kaart nog wel goed is.
Rockster34 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:26:
Juist. Meer info please.
Waar komen de metingen vandaan, is de kaart overclocked, heb je een specifiekere situatiebeschrijving van de momenten dat de kaart heet wordt, hoeveel schommelt de temperatuur (tussen idle en load), etc.
[ Voor 34% gewijzigd door McKaamos op 12-10-2016 15:29 ]
  • hood
Mocht het zo zijn dat hij vol met stof zit! Ga dan niet zomaar met de stofzuiger de boel schoonmaken. Het kan wel maar dan moet je voorzichtig zijn. De fans stilhouden terwijl je ze schoon zuigt! Anders kunnen je fans stuk gaan.
GTX 780 DirectCu II OC 3GB
Raznov schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:24:
Ik heb zelf al koelpasta geprobeerd
dit is voor het gamen: met speccy gemeten
Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz 32 °C
Skylake 14nm Technologie
RAM
16,0GB Single-Kanaal Onbekend @ 1069MHz (15-15-15-36)
Moederbord
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170-DELUXE (LGA1151) 44 °C
Grafisch
DENON-AVR (1920x1080@60Hz)
3071MBNVIDIA GeForce GTX 780 (ASUStek Computer Inc) 45 °C
Opslag
238GB Samsung SSD 850 PRO 256GB (SSD) 30 °C
931GB Western Digital WDC WD10EARS-00Z5B1 (SATA) 33 °C
en dit is na het gamen:
Processor
Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz 42 °C
RAM
Moederbord
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170-DELUXE (LGA1151) 47 °C
Grafisch
3071MBNVIDIA GeForce GTX 780 (ASUStek Computer Inc) 97 °C
Opslag
238GB Samsung SSD 850 PRO 256GB (SSD) 27 °C
  • Rockster34
volgens mij is die GPU pasief aan het koelen... kan je kijken of je fans aangaan boven X temp dank u
Rockster34 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:52:
misschien een domme vraag, maar kan ik dat met een programma zien?
  • Rockster34
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:53:
gooi je even je case open terwijl je aan het gamen bent en dan even kijken of ze aan staan
  • Teddy
  • Laatst online: 19:03
Als je aan het gamen bent je vinger in de fan steken, doet het pijn, dan draait 'ie.
Teddy schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:54:
hahahaha. nu snap ik waarom hij zo heet is, tijden het gamen. Mijn fan doet helemaal niks
  • Rockster34
als ik het goed heb zou je dit kunnen veranderen door in bijvoorbeeld afterburner de fan curve te veranderen zodat je hem ook bijvoorbeeld bij idle stil kan laten zijn en bij 50 graden 50% en 60 75%~ 70 100%~
  • Matuna
  • Laatst online: 23-10 09:00
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:51:
Kabeltje van je fan correct aangesloten?
[ Voor 26% gewijzigd door Matuna op 12-10-2016 16:06 ]
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 13:45
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Matuna schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:05:
dat zit allemaal onboard. Dit moet uit de software komen, tenzij defect .. maar er zitten 2 fan's op, dus unlikely
dus software alles op default zetten en dan nog eens kijken .. anders driver eraf/erop
[ Voor 13% gewijzigd door Alfa Novanta op 12-10-2016 16:09 ]
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Fans doen helemaal niets? Zelfs zonder driver gaan die draaien. Dan ben ik bang dat je koeler overleden is.
Dan moet je nieuwe fannetjes gaan monteren of een compleet nieuwe koeler.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Alfa90_Buttje schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:08:
De fans zijn wel degelijk met een kabeltje op het PCB van de videokaart aangesloten. Dat kan dus ook losraken (mag joost weten hoe je dan met je kast omgaat maar toch)
Softwarematig stond alles goed, het was een hardware probleem. kabeltjes zaten er goed in, heb het alleen even er in en er uit gehaald. toen kwam gelukkig 1 fan tot leven. en na mijn 2e poging kwam de 2e ook tot leven. hij blijft nu weer lekker koel. thx iedereen voor het mee denken.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Waarschijnlijk is er dan iets van stof tussen gekomen oid, waardoor er geen contact meer werd gemaakt.
Maak dus voor de zekerheid de GPU even goed schoon.
[ Voor 20% gewijzigd door CH4OS op 12-10-2016 16:54 ]
  • Rockster34
legendareN schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:46:
sommige kaarten hebben de zelfde connector als een normale PWM fan zodat je ze makkelijk kan managen via programma's :P
  • Farabi
ik had dit vroeger ook met mijn gtx 780. het was een virus die onder de naam steam32.exe draaide. ik had dit ook toen ik een zware game draaide. het was een bitcoin miner ofzo iets. check eens je taakbeheer...
[ Voor 12% gewijzigd door Farabi op 12-10-2016 16:59 ]
  • CH4OS
CH4OS
Rockster34 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:55:
Moeten ze niet op de GPU aangesloten zijn, want de software kan die GPU niet uitlezen. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 12-10-2016 16:59 ]
lennox-06 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:55:
gelukkig niet
  • legendareN
Toen stopte de fans van de kaart ook ineens? nee
@TS mooi dat alles weer werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door legendareN op 12-10-2016 17:18 ]
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:52:
I stand corrected :P
tof dattie weer goed is d:)b
