Intel 82945G/GZ, KMS en beeld
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:03
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Mijn vader had nog een oud (Medion) nettop PC'tje staan die hij niet meer gebruikt, vervangen voor een betere computer. Ik vond het wel een geinig ding en heb er nu Debian Testing op gezet. Alleen heb ik wel 1 probleem: standaard heb ik geen beeld meer zodra KMS wordt geïnitieerd. Dat is niet echt zinvol als je 'm met scherm wilt gebruiken. Het maakt overigens niet uit of X moet worden gestart of niet. Ik begin eigenlijk altijd met een minimale installatie en daar had ik dus ook al gelijk geen beeld meer.
Volledig hardware specs kan ik niet direct geven, want de specs sheet kan ik niet vinden, maar het bevat iig het volgende:
- 2 GB geheugen
- Intel Atom 330 CPU
- Intel 82945G/GZ videokaart
- 320 GB harde schijf
Eerste wat ik al wist, was proberen te starten met 'nomodeset' als kernel parameter en dat geeft idd netjes beeld. Maar omdat de Intel driver KMS vereist, geeft dat een suboptimale situatie: X start met de VESA driver met een max resolutie van 1024x768, terwijl de monitor zelf 1440x900 aan kan. Daarnaast is de GUI gewoon traag.
Uiteraard zelf even gezocht op verschillende dingen, o.a. "82945G linux black screen on boot" en "debian 82945G kms screen goes off", maar ook variaties daarvan. Dit heeft nog niet veel opgeleverd. Ik krijg veelal oude resultaten terug, mensen die als oplossing met oudere kernels werken waar KMS nog niet vereist is, maar ook resultaten waar staat dat het opgelost zou moeten zijn. Echter zijn dat allemaal hits van jaren terug. Niet echt zinvol en vooral meldingen dat het in die specifieke versie is opgelost, maar dat is geen garantie voor de huidige versie.
Andere kernel parameters ook eens geprobeerd adhv de resultaten. Bijvoorbeeld 'i915.modeset=0' geeft hetzelfde als 'nomodeset'. Start ik op met 'noacpi' dan heb ik ook geen optimaal beeld. Een andere hit gaf nog een andere parameter: pci=noacpi. Echter heeft dit tot gevolg dat muis en tobo het niet doen. En zo zijn er meer parameters die eigenlijk geen enkele verbetering brengen.
Ik ben een beetje ten einde raad. Het liefst draai ik dus Testing (of Sid, net om het even), maar dat werkt dus niet geweldig. Wheezy zou dan weer wel werken, omdat daar KMS nog niet vereist is voor de Intel driver (volgens mij). Ubuntu 16.04 doet het iig niet, die gaat bij de installer al gelijk op 'no video signal' bij de monitor.
Mocht iemand denken aan de modesetting driver, helaas, die werkt ook niet. Dat geeft voor X het volgende stukje log:
[    54.258] (II) modeset(0): Output VGA-1 disconnected
[    54.258] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 disconnected
[    54.258] (WW) modeset(0): No outputs definitely connected, trying again...
[    54.258] (II) modeset(0): Output DVI-D-1 connected
    54.258] (II) Loading sub module "fb"
[    54.258] (II) LoadModule: "fb"
[    54.259] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    54.259] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    54.259]    compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[    54.259]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    54.259] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    54.260] (WW) glamor requires at least 128 instructions (64 reported)
[    54.260] (EE) modeset(0): Failed to initialize glamor at ScreenInit() time.
[    54.261] (EE)
Fatal server error:
[    54.261] (EE) AddScreen/ScreenInit failed for driver 0
Dat is als ik die driver forceer via een xorg.conf. Doe ik 't zonder, dan probeert het toch nog iets van de Intel driver te gebruiken, maar omdat ik geen beeld heb, heb ik daar natuurlijk niets aan.
Zou ik iets missen? Config optie die door mijn minimalistische installatie niet aanwezig is? Het lijkt mij wat onwaarschijnlijk aangezien de Ubuntu installer al gelijk op zwart gaat en daar doen ze vaak wel wat hacks om de boel te laten werken.
Paar links die ik dus al aangeroepen heb, zonder succes:
https://ubuntu-tutorials....en-at-startup-workaround/
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1756490
http://askubuntu.com/ques...15-drivers-for-intel-gpus
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=215847
Commandline FTW
Beste antwoord (via Hero of Time op 12-10-2016 21:42)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En dan hang je het ding via VGA ipv DVI aan het scherm en zie je al bij het opstarten een verschil: Grub kwam in een hogere resolutie. En jawel hoor, ook Debian start gewoon op met beeld en al zonder extra parameters. :F
Hoe gevoelig zo'n prut ding toch kan zijn tegenwoordig. Of vroeger eigenlijk, aangezien de PC uit het Vista tijdperk komt. Digitaal beeld is fubar, analoog is hoe het hoort blijkbaar. :/
Commandline FTW
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • goarilla
  • Laatst online: 19-09 14:19
Ik had eigenlijk modelines en een custom xorg config beginnen maken. Nooit leuk
om weer uit te vinden hoe, maar soms nog altijd noodzakelijk.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
goarilla schreef op dinsdag 18 oktober 2016 @ 22:56:
Ik had eigenlijk modelines en een custom xorg config beginnen maken. Nooit leuk om weer uit te vinden hoe, maar soms nog altijd noodzakelijk.
Dat had ik ook geprobeerd met cvt en xrandr, maar hielp dus niets. Logisch ook want KMS werkte niet via de DVI aansluiting. Uiteindelijk ook niet nodig gehad.
Commandline FTW
