[R9-290]Is mijn videokaart kapot?
  • paco2013
  • Laatst online: 01-08 12:51
Hallo mensen ik heb een vraag, De vraag is denken jullie ook dat mijn videokaart kapot is??? asus r9 290 dc2
Wat is er aan de hand, speel ik bl ops 3 en in windows dan is er niks aan de hand, maar zodra ik maffia 3 opstart of firestrike dan naar een aantal seconde geeft ie wat artiffects en dan slaat mijn pc uit en restart.
De temperaturen van de gpu en van de vrams zijn helemaal prima in orde.
ik had eerst een fx 8320 systeem met een 550w voeding daar deed de kaart dat ook, ik dacht misschien ligt het aan de voeding, maar mijn 280x die ik toen had deed het prima.
Ander systeem nu met een fsp 700w voeding en dus nog het zelfde systeem.
Dus???? kapot ja of nee?
2de vraag de kaart heb ik 2de hands over genomen zonder bon, maar na contact te hebben gehad met asus bleek dat er nog tot 2018 garantie op zit, maar zonder bon doen ze niks, kaart is aan geschaft bij alternate, maar ook op de naam van de vorige eigenaar kunnen ze de kaart niet terug vinden.
wat is hier nog meer in mogelijk???
[ Voor 3% gewijzigd door paco2013 op 12-10-2016 11:31 ]
Lian Li pc o11 Air / Ryzen 7700x/ asus tuf b650 plus/corsair vengeance 6000mhzC36/ XFX 7800xt Black
  • goldcard
  • Laatst online: 28-10 09:05
Je videokaart kan ik lastig beoordelen, maar de vraagteken-toest op jouw toetsenbord is wel hard aan vervanging toe zoe te zien ;-)
  • paco2013
goldcard schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:32:
nee hoor gebruik hem gewoon graag.
  • PaRaDoX4
  • Laatst online: 07-07 13:01
PaRaDoX4
Beverage Dissemination Officer
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:34:
Moet zeggen dat het vrij erg op de zenuwen werkt. Ik denk dat ik daar niet de enige in zal zijn.
Maar wat ik buiten de enorme aantal vraagtekens en grammaticale fouten mis, is het eigen onderzoek.
Dingen om te proberen:
-Benchmark programmaatje draaien om te kijken waar het mis gaat. open dus iets zoals MSI afterburner en kijk wat je videokaart doet wanneer er veel van 'm gevraagd wordt. Houdt ook de temperaturen in de gaten.
-Doe hetzelfde voor CPU.
Met alleen deze info is het ook voor ons giswerk.
Kan aan de gpu liggen kan aan de game liggen kan aan alles liggen. (mafia 3 heeft nu al 3 patches, misschien interessant)
[ Voor 8% gewijzigd door PaRaDoX4 op 12-10-2016 11:50 ]
Your mission is not to accept the mission. Do you accept? | Steam: -SlipperyPickle- | Stadia: SlipperyPickle
  • Rockster34
  • Laatst online: 24-10 17:25
kan je misschien wat foto's plaatsen hoe de artifacts er uit zien en of als je in het begin bij die artifacts terug zou gaan naar je desktop blijven die artifacts dan ook bestaan want het zou kunnen zijn dat er iets een klein beetje verkeerd zit waardoor je dus kortsluiting kan krijgen
en druk je GPU even goed aan op je moederbord want als je hem wel eens mee hebt genomen naar bijvoorbeeld een LAN of je bent verhuist kan de kaart nog wel eens los zitten...
Edit--
Wanneer heb je die GPU gekocht en hoe oud is die al?
[ Voor 6% gewijzigd door Rockster34 op 12-10-2016 11:54 ]
  • paco2013
PaRaDoX4 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:47:
Kijk ik heb een vraag, ik zit niet op school nu nog voor nederlandse les, ik heb dus een bechmark gedraait (firestrike) de temperaturen zijn goed, met de cpu is niks aan de hand stress test geen probleem temps tijdens stress onder de 80 i5 4670k
  • paco2013
Rockster34 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:50:
Edit--
voor foto,s van de artifacts krijg ik geen kans, zodra die komen slaat eigenlijk de pc meteen uit, de pc is nergens mee naar toe geweest., en heb de kaart nog eens aan geduwd in het slot
  • Rockster34
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:56:
is dit ook eerder gebeurt dus toen je de kaart net had of is het echt alleen bij Firestrike en Mafia 3 het geval dat dat gebeurt...
  • Ardjee
  • Laatst online: 31-10 22:25
IIRC had de ASUS dc2 wat issues met de koeling op de VRMs. Deze hebben geen sensor en je kan hiervan dus lastig de waardes aflezen.
Ik zou eens beginnen met de koeler eraf halen, alles te ontstoffen, nieuwe koelpasta toevoegen en kijken of je eventueel een tutorial kan vinden voor extra vrms koeling. Ik weet dat er aanplakbare koelblokjes voor VRMs bestaan, maar heb ze zelf nooit gebruikt of gezien.
  • paco2013
Ardjee schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:03:
je kan de vrams temp toch aflezen met gpu-z staat bij gpu-z duidelijk vram temp 1 en 2
  • paco2013
Rockster34 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:00:
het gebeurd tijdens firestrike, maffia 3, tomb raider rise of the tomb raider dat is het enige wat ik tot nu heb geprobeerd, en call of dutty black ops 3 maar daarbij geeft hij geen problemen.
  • Rockster34
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:07:
als je GTA V hebt kan je die ook proberen en misschien wat andere random games uit dit jaar/vorige jaar
  • bramassendorp
  • Laatst online: 14:06
Toevallig je drivers al geupdate?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Temperatuur uitlezen met programma's is leuk, maar hou wel rekening met flinke marges die er in kunnen zitten. Wil je goed de temperatuur meten, gebruik dan een goede multimeter, bijvoorbeeld.
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:29:
Als je nog weet van wie je de kaart hebt overgenomen, kun je natuurlijk navragen of hij een bon / factuur heeft van de videokaart, wellicht heeft hij de videokaart afgehaald bij Alternate en is er nooit online een bestelling geweest, dan is zoeken op naam ook lastig, immers.
[ Voor 65% gewijzigd door CH4OS op 12-10-2016 12:11 ]
  • paco2013
Rockster34 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:08:
de artifacts die te zien zijn zijn allemaal kleine vierkante blokje,s zodra er er load op komt dan laat hij er een heleboel zien en dan pats restart, alles draait stock.
  • paco2013
ja zeker meteen met clean instal gedaan.
  • CH4OS
CH4OS
Probeer ook even te doen wat er in de warning staat, voor je een post doet. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door CH4OS op 12-10-2016 12:15 ]
  • paco2013
CH40S schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:10:
de naam van die jongen hebben ze wel, alleen zien ze niet of hij deze kaart gekocht heeft bij hun, alternate probeerd er achter te komen of ze het op serie nummer kunnen terug vinden deze kaart.
  • Grimmie187
  • Laatst online: 14:22
Toevallig de 1.01 patch van Maffia 3 al geinstalleerd? De 1.0 versie is namelijk erg buggy op grafisch gebied, ik vermoed daar de oorzaak ligt en niet bij je videokaart.
*edit* pardon, niet gezien dat je artifacts bij andere apllicaties ook terugkomen..
[ Voor 20% gewijzigd door Grimmie187 op 12-10-2016 12:17 ]
  • CH4OS
CH4OS
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:15:
En heb jij die persoon ook gecontacteerd? Dat scheelt zoeken. :)
  • paco2013
CH40S schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:15:
wat er in de Warning staat?
ik heb in ieder geval geen multimeter
  • Lumics
  • Laatst online: 30-10 12:59
Als je PC uitvalt op het moment dat je de GPU wil aansturen (Het spelen van een spel), is de kast groot dat je voeding niet meer goed werkt.
1) Zet je GPU in een andere PC -> Werkt hij daar probeemloos, dan is GPU niet defect.
2) Test een andere voeding in je eigen PC -> Doet het probleem zich dan niet meer voor dan is de veoding defect
[ Voor 42% gewijzigd door Lumics op 12-10-2016 12:19 ]
  • paco2013
CH40S schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:16:
zeker nog geen contact
  • paco2013
Lumics schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:17:
heb 2 voedingen geprobeerd, in 2 systemen, bij beide het zelfde euvel.
  • CH4OS
CH4OS
Ja, om bij voorkeur je bericht te bewerken ipv een nieuwe te plaatsen, als je toch al de laatste poster bent. Sommigen vinden het kicken van topics (binnen 24 uur) vervelend.
[ Voor 23% gewijzigd door CH4OS op 12-10-2016 12:21 ]
  • paco2013
Grimmie187 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:15:
no problem en ja met de laatste patch
Maar hoe warm wordt alles dan? En op welk moment lees je de temperaturen uit?
  • PaRaDoX4
PaRaDoX4
Als je benchmarks gedraaid hebt, andere games hebt geprobeerd en er valt niks op kun je er vanuit gaan dat mafia 3 gewoonweg niet lekker draait op je systeem.
De game is een week uit......+ het is bekend dat het een slechte console-port is.
Wacht even af en meld het bij steam.
Edit: ik moet mijn bril eens opzetten. gebeurd ook bij andere applicaties...
Geen mogelijkheid om een andere gpu te plaatsen? Dan weet je het zo. Ook een clean-install van de drivers doen.(dus eerst heel de video driver verwijderen en dan de laatste driver installeren van de fabrikant)
Maar denk niet dat het zal helpen aangezien je al een clean install hebt gedaan van windows.
Zoals ik het zie is het dus met zware load. je kan altijd proberen de settings van de games zo laag mogelijk te zetten. Kan je wellicht toch even spelen tot je m op kan sturen.
Ik haak af met oplossingen, ik zeg wacht af tot je wat hoort van alternate en hoop dat je de kaart kan opsturen.
[ Voor 10% gewijzigd door PaRaDoX4 op 12-10-2016 12:51 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 15:55
Nemesizz
Untouchable
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:05:
VRAM (videogeheugen) is heel wat anders dan VRM (Voltage Regulation Module), waarvan de 2e aanzienlijk heet kan worden en lang niet altijd een sensor heeft die uitgelezen kan worden.
En dingen als:
Geef dan aan hoé warm het spul word, 'in orde' zegt weinig .
  • Rockster34
en misschien een andere 6+2pins proberen I don't know it anymore
  • paco2013
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:31:
nou ik draai firestrike even met gpu-z in beeld, ook loopt msi afterburner mee, de temp tijdens de intro van firestrike is 55 voor de core, en voor de vrm temp in gpu-z ook rond de 50 graden.
de intro gaat heel even zonder problemen, maar na zo,n 20 seconden krijg ik dus die artifacts en restart de pc.
  • paco2013
Nemesizz schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:53:
En dingen als:
in gpu-z staat vrm temp 1 en 2 wat ze daar precies mee bedoelen weet ik dan ook niet, tijdens de eerste 20 seconde van firestrike intro geen probleem en de temps zijn rond de 50 graden dan, langer kan ik niet zien want dan krijg ik dus allemaal vierkante artifacts en slaa de pc uit en restart
en wat me nu ook op valt is dat de memory speed 1260 zou moeten zijn stock, bij mij is dat maar 1250mhz
[ Voor 7% gewijzigd door paco2013 op 12-10-2016 13:05 ]
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:01:
Die 1250Mhz is ook de normale snelheid voor een (non-OC) 290 kaart. Zou hem daar ook mooi op laten, want had eigenlijk de reactie willen plaatsen om het geheugen te underclocken.
Wat ik overigens op afbeeldingen zie, is weer zo'n typische Asus 'blunder-koeler', gewoon weer het koelblok van een GeForce 780 gepakt en die op een willekeurige andere kaart geplakt. Nu word het geheugen (VRAM ;) ) niet gekoeld, en raken op z'n minst 2 heatpipes de 'die' (op z'n Engels, zeg maar het middenste stukje van de GPU kern) niet.
De GPU zelf is wel factory-overclocked, je zou nog kunnen proberen die te underclocken naar de normale waardes van 947Mhz (die van Asus zou op 1Ghz draaien).
  • frank131331
  • Laatst online: 22-10 12:47
Misschien handig om eerst de basis onderdelen uit te sluiten:
Mem testje en HD(Hitatchi) testje vanaf UBCD starten en die ff laten lopen. Zo sluit je die 2 alvast uit. (Ja dit neigt naar een videokaart probleem maar ik heb ook wel eens artifacts gezien door defect geheugen). Volgens mij kun je de temperatuur van je CPU het beste uitlezen via Coretemp(correct me if i'm wrong) en die van je videokaart via GPUtemp. Zo kun je ook kijken of het aan de temperatuur ligt. Beide programma's hebben geloof ik ook loggings zodat je deze terug kunt vinden. Daarnaast zou ik het automatisch opnieuw opstarten na een systeemfout uitzetten (http://stealthsettings.co...ancedsystemproperties.jpg) zodat je de foutcode kunt uitlezen.
  • paco2013
Nemesizz schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:11:
je hebt gelijk het is geen oc versie, dus foutje van mij, ik heb via een tip van iemand ook het geheugen lager gezet in speed met 50mhz, dan krijg ik geen artifacts, maar sluit de benchmark zich zelf af
[ Voor 3% gewijzigd door paco2013 op 12-10-2016 13:24 ]
  • paco2013
frank131331 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:13:
geen mem test gedaan, maar wel stresst test prime, en aida op de mem stress test laten draaien
  • CH4OS
CH4OS
Hoe doet de GPU het in een andere PC? Probeer de GPU dus even in een andere PC. Welke FSP voeding heb je precies? FSP is nou niet echt een merk wat alom bekend staat om enkel goede voedingen te maken / leveren.
En probeer je bericht te bewerken, als je toch al de laatste poster bent (staat ook tussen uitroeptekens boven je (quick) reply).
[ Voor 24% gewijzigd door CH4OS op 12-10-2016 13:22 ]
  • paco2013
CH40S schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:22:
zoals je kan lezen in het begin van mijn vraag, ook heb ik de kaart gehad in een ander systeem, met een xfx 550w pro voeding erin, ook daar was het probleem
de voeding is de fsp700-50arn http://bulk.fsp-europe.com/fsp700-50arn-88 de jongen waar ik deze van heb over genomen het hele systeem, zonder de kaart had er ook een 290 in zitten en daar draaide het zonder problemen.
het is dus zie ik nu geen 700w voeding maaar een 750w, het is deze voeding
pricewatch: FSP FSP700 50ARN 88+
[ Voor 12% gewijzigd door paco2013 op 12-10-2016 13:33 ]
  • frank131331
paco2013 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:27:
Ook ik heb hier overheen gelezen maar dan lijkt het me toch duidelijk |:( ? Geheugen van je vid.kaart defect.. Als ik een gok mag doen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Als problemen in twee pc's met twee verschillende voedingen blijven bestaan lijkt het me zeer aannemelijk dat de kaart een defect heeft.
CoD is niet het zwaarste spel ter wereld (antieke engine), geeft geen problemen. Echt zware applicaties/games geven wel problemen. De GPU kan dus niet op maximale belasting werken zonder problemen. Of je GPU is zelf kapot aan het gaan, of een onderdeel van de rest videokaart, hetzij power delivery of VRAM.
TL:DR
Hatsiekadee weg ermee
[ Voor 3% gewijzigd door nelizmastr op 12-10-2016 14:44 ]
  • paco2013
nelizmastr schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 14:44:
TL:DR
Ik ben er ook bang voor ja zoals ik al zij memory lager zetten geeft geen restart van de pc alleen de benchmark kapt er gewoon mee
  • RobinHood
RobinHood
Een andere bekende oplossing bij stoute R9 290's is de core 25mV meer prik te geven, willen ze wel eens flink stabieler van worden.
Al zijn artifacts doorgaans een VRAM probleem, daar zomaar meer spanning opzetten is volgens mij geen heel slim idee, zeker niet bij kaarten zonder koeling op de GDDR5 chippies, zoals bij jouw Asus.
  • paco2013
RobinHood schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 19:28:
idd dus dat gaan we niet doen, maar ik ben er wel achter dat hoe lager ik het geheugen zet, ik verder kom in firestrike, als het goed is word het ook opgelost, dus dit topic kan op slot.
