TC7200 en Ziggo Horizon 100mbit link via ethernet
  • smesjz
Ik heb in de meterkast een Technicolor TC7200 modem staan. Vanuit de meterkast gaan er twee Cat 5E kabels naar de rest van het huis: eentje naar 1ste verdieping en de andere naar de woonkamer.
In de woonkamer staan TV en Ziggo Horizon box. De kabel wordt verder niet onderbroken door een Hub of Switch. Tussen de Linksys EA6400 op de eerste verdieping en de Technicolor is de link 1000mbit.
[Aansluitingen]
TC7200 zit in router mode en deelt via DHCP IP-addressen uit. Wifi staat uit
Horizon heeft DHCP server uit. Wifi staat aan. Configuratie staat op ' I don't have an existing home network' waarbij IP adres en gateway statisch zijn.
EA6400 heeft wifi aan en DHCP server uit. Wifi staat aan.
Het probleem
Bij een speedtest vanuit de Horizon over wifi kwam de snelheid niet boven de 94mbit terwijl ik een 150mbit abbo heb van Ziggo. In de GUI van de Technicolor zie ik dat er een 100mbit link is tussen beide apparaten.
Los van de gehaalde snelheid moet dit 1000mbit zijn ipv 100mbit lijkt me.
Internet zelf werkt prima via beide access points alleen de maximale snelheid wordt niet gehaald - denk ik - door die 100mbit link.
Wat heb ik gedaan
* Kabel aangesloten in andere switch poorten
* Beide apparaten aan en uit gezet (eerst TC7200 dan Horizon)
Mijn eerste ingeving was een probleem met de kabels Cat 5 vs Cat 5E maar op de kabels staat 5E.
Iemand suggesties?
Jasper
  • kosz
  • Laatst online: 03-10 16:14
Heb je RJ-45 connectoren zelf geknepen ? controleer dat even voor de zekerheid of het wel goed zit.
Makkelijke troubleshooting : Wissel je linksys en horizonbox even om, heeft je linksys beneden dan 100 en je horizonbox 1000 boven, dan kan je beneden gaan knutselen.
Kijk even of de connectoren 8-aderig zijn aangesloten of 4-aderig.
Gigabit maakt namelijk gebruik van alle 8 aders, 100Mbit gebruikt er 4.
Overige mogelijkheden :
- Connectoren zijn niet goed geknepen
- Je hebt een kabelbreuk
- Poorten op de router/switch staan ingesteld op 100Mbit i.p.v. auto of Gigabit
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
Ik gok ook connectoren. Mbt verkeerd knijpen - let op verschil tussen 586A en 586B. Beide kunnen prima werken, maar als je ze door elkaar gebruikt gaat het mis.
Oslik, blyat! Oslik!
  • smesjz
Bedankt voor het meedenken. Na wat gepuzzel kon ik een laptop aansluiten beneden en die gaf 100mbit als link speed en 1000mbit boven. Dus daarmee lijkt het op een verkeerd geknepen kabel (door de vorige bewoner) maar op het eerste oog worden 4 paren van 2 gebruikt.
Dus de suggestie van dion_b lijkt me meest waarschijnlijk. Zal vanavond eens beter kijken.
  • Thralas
  • Laatst online: 03-10 09:52
Goed kijken of de volgorde klopt en of de adertjes helemaal tot het eind in de connector zitten.
  • smesjz
Een interessante ontwikkeling, vandaag was een Ziggo monteur hier ivm problemen met de Horizon box. En na het oplossen van dat probleem heeft hij ook nog gekeken naar de verbinding.
Het vervangen van de UTP-connectors, in zowel meterkast als woonkamer, was helaas geen oplossing, verbinding bleef stabiel op 100mbit. Na overleg met z'n collega was de conclusie: het ligt aan de kabel. In de meterkast is de verbinding stabiel op 150mbit.
Vervangen van de kabel is geen optie, deze loopt door de muur. En ik heb geen idee wat voor werk ik me op de hals haal dus voorlopig laat ik het maar zo.
