• ExquisitePixelz
  • Laatst online: 22-10 20:47
Ik heb sinds kort problemen met mijn muis in Windows 10. Waardoor of wanneer het probleem komt is mij onduidelijk. maar om een korte beschrijving te geven van het probleem:
Mijn muiscursor heeft op bepaalde moment last van "lag". Het lijkt namelijk dat op die momenten mijn muiscursor met maar 2 fps beweegt. Terwijl ik mijn muis vrij snel heen en weer beweeg. Ik krijg geen vloeiende motie eruit.
Ik heb een kort filmpje dat dit probleem laat zien. Ik kon het probleem niet constant herhalen of oproepen. Dus zodra het probleem weer naar voren kwam, heb ik meteen mijn shadowplay aangezet. Sommige delen van de Chrome webpagina zijn daarom geblurred wegens privacy. Halverwege de video is het probleem ineens weer weg. dit gebeurd zonder enige waarschuwing of schema
[YouTube: https://youtu.be/MCQ5Q5MPf64]
Mijn PC specs:
PC-Case: BitFenix Comrade Window Black
Motherboard: MSI Z170A KRAIT GAMING
CPU: Intel® Core i5-6600K Boxed @ 3,5GHz-3,9GHz
CPU Cooler Gelid Solutions Tranquillo Rev.3
RAM: 2x8GB Crucial CT2K8G4DFD8213
GPU: MSI GTX 970 4GB
HDD1: Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB 7200RPM
PSU: Corsair CX500M 500 watt 80 plus Bronze
Optical Drive: Samsung Writemaster SH-224FB Zwart
Monitor: LG 24MB56HQ-B Black 24 Inch 1080P AH-IPS 5ms 60 Hz
Mouse: Rapoo 7100P Wireless Optical Mouse Gray
Keyboard: Trust 18768
Headset: SONY MDR-ZX110 Black
mijn muis is eens kapot gegaan, ik heb toen dezelfde gekocht. Hierdoor weet ik dat de "mouse lag" niet door de muis kan komen. omdat ik met de eerste variant geen lag had. (ook heb ik wel eens andere muizen gebruikt van andere merken. waarbij ik ook geen problemen had)
Ook heb ik al aardig wat opgezocht via internet. ik heb Cortana uit gedaan, ik heb de search bar disabled, ik heb flash zelfs uitgedaan op chrome en ik heb Geforce Xperience verwijderd.
Malware bytes is mijn antivirus, en die heb ik nu al 2x laten scannen zonder enig succes. Mijn vermoeden is dat het gekomen is door nieuwe updates van Windows. Graag zou ik geen herinstallatie willen doen, omdat ik mijn desktop hard nodig heb als werkstation en ook zijn er teveel programma's die ik nodig heb die met mijn internet snelheid te langzaam te downloaden zijn. Waardoor ik te lang niet kan werken.
Help!
met vriendelijke groeten,
ExquisitePixelz
<EDIT> als het probleem voorkomt en na enige tijd nog steeds niet weggaat probeer ik de PC opnieuw op te starten, dit blijkt niks op te lossen en ik merk ook bij het opstarten zelf dat het veel langer dan normaal gaat. Ook werken normale windows features zoals de start knop langzaam.
Iemand op het internet stelde voor om de snelle opstart functie op de herstart knop uit te zetten in de configuratiescherm. dit hielp ook niet.
[ Voor 10% gewijzigd door ExquisitePixelz op 11-10-2016 16:35 ]
  • Squ1zZy
Zou je eens willen kijken wat de CPU load doet op het moment van stotteren?
  • ExquisitePixelz
Squ1zZy schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 18:42:
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/246j3t5.png
Dit is mijn CPU load tijdens het stotteren. even snel tussendoor. Ik gebruik nu tinypic om foto's op tweakers neer te zetten. is er ook een snellere/directe manier?
Dit is na het stotteren
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/33xyfib.png
[ Voor 9% gewijzigd door ExquisitePixelz op 11-10-2016 21:39 ]
  • Squ1zZy
CPU is niets aan het doen dus. Als je tijdens het stotteren de start knop gebruikt op het toetsenbord, is alles dan wel responsive? De HDD ook aan het slapen op het moment van stotteren?
Als het geen gevoelige info is zou tinypic wel kunnen. Ik gebruik meestal ook tinypic of iets dergelijks. Je zou de Tweakers storage kunnen gebruiken, maar daar heb je wel karma voor nodig dacht ik.
https://tweakers.net/my.tnet/storage/
https://tweakers.net/my.tnet/karmastore
Let wel op als je foto's maakt met een iPhone of iets. Daar kan volgens mij de locatie worden meegenomen. Ik ben daar meestal wat voorzichtiger in :)
  • ExquisitePixelz
Start knop reageert normaal. Ik heb wel een gehad dat hij compleet niet reageerde en ik mijn PC nieteens uit kon doen. Ik heb toen de power knop ingedrukt moeten houden.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/5vdc45.png
hier is nog mijn task manager. De disk heb ik op hoogste waarde gesorteerd, omdat die ook vaak op 100% zit
  • ExquisitePixelz
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/zn69du.png
Nog steeds, dit keer blijft het en gaat het niet weg..
  • Dutchredgaming
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-11 19:49
Dutchredgaming
ICT Beheerder
Kijk in je update geschiedenis dat er een update gefaald is of dat een anti-virus installatie is gefaald.
Review QNAP TS-230 NAS
  • SinergyX
  • Laatst online: 22:22
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Wat zijn de smartwaarden, lijkt net alsof hij iets op de HDD niet kan lezen?
Ik had in het verleden wel ruzie met mijn HDD die spin-down ging bij lange tjid geen activiteit, maar elke keer als er 'iets' naar die schijf wilde, moest hij weer een spin-up doen en hele systeem hing tijdens die spin-up.
  • PinusRigida
  • Laatst online: 23-11 13:02
PinusRigida
I put the p in pool.
Ik heb het ook, nog maar sinds een paar dagen, het heeft bijna zeker te maken met een laatste update, ik weet i.i.g. dat mijn win10 pc een paar dagen geleden geupdate heeft, ergens begin deze week of vorig weekend dacht ik (kan het nu niet checken wegens op het werk) en sindsdien heb ik het probleem ook met m'n Razer Mamba... soms blokkeert cursor gewoon volledig en is er geen beweging in te krijgen om dan plots uit te schieten en weer te werken. het gebeurt bij mij meestal kort na het opstarten, na enkele keren heb ik er verder geen last meer van.
gewoon de laatste update ongedaan maken en het zou moeten opgelost zijn.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Nu ik over de laatste update nadenk, daar zit wel iets raars met mijn muis, games 'fullscreen windowed' reset soms mijn muis tot ergens 'bovenin' en moet ik eerst 1x klikken voordat hij weer werkt in de game. Was voor mij makkelijk op te lossen door niet windowed te draaien, maar zou best goed kunnen dat de laatste update inderdaad voor problemen zorgt.
  • PinusRigida
PinusRigida
SinergyX schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 13:41:
Ja, ook dat heb ik ondervonden, niet exact hetzelfde maar ik denk dat het afhangt van game tot game maar ik heb ook windowed/fullscreen issues sinds die laatste update, ook niks byzonders maar gewoon dat sommige games windowed opstarten, sommigen gaan na een paar seconden vanzelf naar fullscreen over, bij anderen moet ik een keer klikken in het venster, vanaf dan ook geen probleem meer maar het viel me ook meteen op.
ben er vrij zeker van dat het met die update te maken heeft, kan bijna niet anders...
  • ExquisitePixelz
Ik weet niet precies welke waarde je bedoeld. En ik heb ook gemerkt dat als ik lange tijd niks doe, en mijn PC gaat in slaap modus. dat meestal het probleem ook weer voorkomt als ik weer iets ga doen. Hetzelfde geld bij het opstarten. Als ik het niet krijg en ik blijf erop werken, dan komt het probleem meestal ook niet.
  • ExquisitePixelz
Terwijl ik dit bericht schrijf, heb ik weer last van mijn muis, dit keer alleen is mijn drive niet op 100%. Ik denk dat het dus ergens anders door komt. Ook toen ik mijn PC opstarten liep mijn schadowplay (Nvidia Share) vast.
