Ubuntu 16.04 - RAID-1 rebuild na elke reboot
  • BachW
  • Laatst online: 13-07 12:40
BachW
Tweaker in Noorwegen
Systeeminfo
Lenovo P700 workstation met Intel Rapid Storage interface. 2 disken in RAID-1 en een SSD disk voor dataprocessing.
Wat er is gebeurd
Een disk ging stuk, proberen te vervangen maar de array wilde niet rebuilden. Toen nieuwe RAID-1 config gemaakt en een backup teruggezet. De mdadm.conf geupdate en alles leek te werken.
Probleem
Na elke reboot staan de schijven (2TB) te rebuilden. Altijd /dev/sdb naar /dev/sdc. sdc is degene die vervangen is. Hierdoor wordt het systeem onbruikbaar vanwege de hoge I/O.
Volgens mij wel nuttige info...
dmesg | grep md126
[ 11.392321] md/raid1:md126: not clean -- starting background reconstruction
[ 11.392323] md/raid1:md126: active with 2 out of 2 mirrors
[ 11.392341] md126: detected capacity change from 0 to 1900411879424
[ 11.393585] md126: p1 p2
[ 11.397156] md: md126 switched to read-write mode.
[ 11.397289] md: resync of RAID array md126
[ 15.135360] EXT4-fs (md126p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 18.485431] EXT4-fs (md126p1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 19.504590] Adding 67004412k swap on /dev/md126p2. Priority:-1 extents:1 across:67004412k FS
De vraag
Iemand een idee? Zetje in de goede richting? Ik ben namelijk een beetje uitgepiest met mijn bescheiden Linux kennis. :)
BOINC stats
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 07:57
- Is de nieuwe harde schijf wel hetzelfde model type als de schijf die vervangen is? Anders kan het aantal blokken / sectoren afwijken en dat kan weer een ongelijke RAID veroorzaken.
  • BachW
BachW
De disken zijn precies hetzelfde. Nieuwe gehad van Lenovo op basis van service/garantie.
29
30
31
32
33
34
35
36
Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfaf1b77e
Device     Boot      Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *          2048 3577733119 3577731072  1.7T 83 Linux
/dev/sdb2       3577733120 3711741951  134008832 63.9G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdc: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdc1  *          2048 3577733119 3577731072  1.7T 83 Linux
/dev/sdc2       3577733120 3711741951  134008832 63.9G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/md126: 1.7 TiB, 1900411879424 bytes, 3711741952 sectors
Disklabel type: dos
/dev/md126p1 *          2048 3577733119 3577731072  1.7T 83 Linux
/dev/md126p2      3577733120 3711741951  134008832 63.9G 82 Linux swap / Solaris
BOINC stats
  • BachW
BachW
Ik heb nu het volgende commando gerund en een reboot gedaan. De sync gaat verder waar hij gebleven is. Kijken of het wat uitmaakt als hij klaar is...
sudo update-initramfs -u
Heeft niet geholpen. Hij blijft ook hangen op reboot met de volgende melding:
INFO: task systemd-shutdown:1 blocked for more than 120 seconds.
         Not tainted 4.4.0-38-generic #57-Ubuntu
[ Voor 39% gewijzigd door BachW op 11-10-2016 13:40 . Reden: resultaat ]
BOINC stats
  • Mijzelf
Heb je nog een ander systeem waar je ze aan kan hangen? Het zou interressant zijn om met
mdadm --examine
naar de status te kijken vóór hij begint te rebuilden.
  • BachW
BachW
Ik heb nu een sudo apt-get update linux-generic gedaan.
De reboots gaan nu goed. Uiteraard is de RAID weer aan het resyncen. Kijken morgen weer verder. ;-)
BOINC stats
  • BachW
BachW
Het lijkt er toch op dat ik last heb van deze bug: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/mdadm/+bug/1320402
Nu al zoveel tijd ingestoken, heb met de gebruiker afgesproken de workstation opnieuw te installeren...
BOINC stats
