• siemed
  • Laatst online: 27-11 19:28
Via de Fritzbox heb ik een VPN verbinding aangemaakt, zodat ik met mijn Iphone en Ipad via VPN kan inloggen op mijn thuis netwerk. Dit werkt perfect, ik kan zo verbinding krijgen met al mijn apparaten thuis.
Wat echter niet werkt is internet zelf? Ik had verwacht dat ik dan ook gewoon kon internetten via mijn thuis verbinding, handig voor bijvoorbeeld Netflix in het buitenland.
Heb ik dan iets verkeerd gedaan of kan dat gewoonweg niet?
  • pacificocean
  • Laatst online: 28-11 16:09
Je doet iets verkeerd :+
Ik kan het wel met mijn Iphone en een 7390.
  • DeTjuk
  • Laatst online: 08:49
Dit moet inderdaad gewoon kunnen. Ik vermoed dat je firewall dit tegenhoudt of er een openbare DNS server ontbreekt ergens in de instellingen.
Heb zelf geen Fritzbox danwel iPhone.
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
  • siemed
DeTjuk schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:06:
Je bedoelt dat ik een eigen DNS moet gebruik i.p.v. dat dit ik dit door het modem laat doen?
  • DeTjuk
Je zou OpenDNS (208.67.222.222 · 208.67.220.220) of de Google DNS servers eens kunnen proberen.
Heb je ook nog iets in je firewall aan moeten passen?
[ Voor 23% gewijzigd door DeTjuk op 11-10-2016 12:04 ]
  • lier
  • Laatst online: 12:42
lier
MikroTik nerd
Wil je al je (client) verkeer over de VPN?
Heb je dat je Fritzbox ook verteld?
  • pacificocean
siemed schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:09:
Dit is niet noodzakelijk.
Vertel eens precies wat je wel gedaan hebt?
Ik weet niet precies hoe dit op een Fritzbox gaat, maar als je over VPN ook wilt internetten over de verbinding thuis, dan moet je "Tunnel All" aanzetten zodat al het netwerkverkeer over de VPN wordt gegooid. Het kan zijn dat dat bij Fritzbox anders heet.
Overigens kan het ook zijn dat je Default gateway en/of DNS niet helemaal goed staat en dat VPN dus alleen wordt gebruikt voor verkeer van/naar de aanwezige subnets op je Fritzbox.
  • Enforcer
Split-Tunneling of Tunnel All inderdaad... Bij de FritzBox VPN Configuratie is dat de volgende instelling:
"Send all data over the VPN tunnel" (deze staat standaard uitgevinkt):
Afbeeldingslocatie: http://www.redeszone.net/app/uploads/2014/05/fritz_vpn_ipsec_windows_6.png
  • siemed
Allen bedankt, het werkt 👍🏻.
  • DeTjuk
siemed schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 22:20:
Top, bleek simpeler dan gedacht :) Happy surfing.
  • Chasin
  • Laatst online: 12-11 22:21
Ben zelf ook bezig geweest om een VPN verbinding te maken met mijn Fritzbox. Zoals hierboven ook al aangegeven lukt het mij ook niet om internet werkend te krijgen. Verbinding met mijn al mijn apparaten thuis lukt echter wel.
Send all data over the VPN tunnel heb ik aangevinkt en de .cfg file geïmporteerd in mijn Fritzbox.
Type Fritxbox: FRITZ!Box 7581.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
