Als ik C3/C6/C7 aanzet downclocked mijn CPU niet meer
  • Zetsumei
  • Laatst online: 30-07 17:07
Hallo Allemaal,
Ik heb recentelijk een lichte upgrade gedaan voor mijn systeem om tot een volgende generatie mijn X58 / socket 1366, generatie mobo nog een tijdje langer te kunnen gebruiken. Zo heb ik een X5675 hexacore, westmere-EP 32nm processor erin gedaan om mijn Core I7 920 D0 te vervangen.
Dit draait op een lichte overclock naar 3.9 GHZ met turbo enabled (4.2ghz als turbo op alle CPU's zit en 4.4ghz als een paar cpu's gedownclocked worden). Dit met een dynamische Vcore (Vcore varieerd van ongeveer 1v naar 1.3v afhankelijk van clockspeed 2Ghz - 4.2Ghz)
Tot dusver niets bijzonders, echter als ik mijn C3/C6/C7 states aanzet (heb ik nodig om met de turboboost voor enkele CPU cores hoger te komen dan 4.2ghz) dan klokt windows de CPU speed nooit omlaag van 4.15 en blijft het systeem continue op turbo stand met af en toe 1 core op 2ghz met 1 andere op 4.4.
Als ik in de windows power plan max/min cpu frequency op 5% zet dan klokt mijn systeem wel gewoon omlaag naar 2ghz met laag voltage.
Mijn vraag is dan ook of iemand weet hoe ik kan zorgen dat als mijn pc redelijk aan het idlen is (internet browsen etc) Dat de cpu speed dan gewoon laag op 2ghz blijft (en daarmee ook mijn CPU fan niet harder hoeft te draaien en het systeem minder energie gebruikt).
De specs van mijn systeem zijn:
OS: Windows 10 Pro 64bit
CPU: X5675 @ BCLK 166, multiplier 23-25 (Turboboost is aan)
Cooler: Scyte Mugen 2b met 2x Corsair SP120 (speed gereguleerd met voltage op mobo)
MOBO: Gigabyte X58 UD4, Socket 1366
Mem: 6x2GB Triple Channel @ 1666 8-8-8-24
GPU: GTX 1080
HDD: Samsung EVO 750 500GB & WD Black 500GB @ AHCI
Scherm: 4K Samsung UE48JU7500
  • Compuse
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 23-10 06:22
Op mijn x56xx's had alle C states, Speedstep en zelfs de turbo aanstaan (hogere bclk minus de turbo is beter) en hij klokte onderuit in idle. Vaak kan je in de bios dit optimaliseren dat hij een hogere status langer behoud, staat vaak ingesteld op zo'n 2 seconden. Via Taakbeheer of Msconfig kun je allerlei opstarttaken uitzetten en wellicht kijken in hoe verre jouw CPU wordt gebruikt in idle. Onder de 2% accepteer ik pas. Anders eventjes een mallwarescan draaien :)
Stealth3D, RAGE3D,i740, Voodoo, Viper V770, Voodoo3 2000, Geforce 256, GF2 GTS, Ti4200, FX5700, 6600GT, Radeon 9600, 9800, x800, HD2400, HD3850, HD5770, HD7950, GTX690, 780ti, 970, 980ti, 980m, 1050Ti, 1060, 1070, 1080, 3060m, 2060S, RTX3060ti, 4060
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
http://overclocking.guide...tion-and-voltage-scaling/
Nu gaat dit natuurlijk over een andere generatie van hardware.
Ik citeer uit het artikel:
"I usually create overclocking-guides for each generation and each generation I come across the same kind of comments. “Why does my CPU not clock down anymore in idle?”… “I don’t want the extra power draw because of the high voltage in idle”…”I don’t want to use the Override mode, I want to use Offset because of the lower power draw”.
Basically people think that a low voltage and low core clock in idle will result in a huge difference. However, this is not true. 99 % of the power consumption is a result of the utilization."
hwbot; wiLLius
