Zelfbouw PC valt direct uit (beeps)
Goedemiddag Tweaker members,
Sinds vanmiddag een nieuwe PC in elkaar gezet. (Al vaker gedaan en nooit eerder problemen gehad)
Het volgende;
De PC beept continue na het indrukken van de aan knop. Hierbij valt ook de CPU fan direct uit.
Filmpje > YouTube: Motherboard beeps Gigabyte sniper b6
Specificaties;
I3 4310
Gigabyte G1.Sniper B6
D316GB 1600−11 DragonRAM
400 Watt Sharkoon
Alvast bedankt!
Heb je deze onderdelen net nieuw gekocht? Beetje zonde want zijn van een oude generatie, cpu, mobo en ram, of slecht, de voeding.
Doe een bios reset.
Probeer met 1 geheugenstick in alle ramsloten. Daarna met de ander geheugenreep.
Probeer een andere voeding die wel van goede kwaliteit is.
De CPU & de voeding had ik nog liggen. Weet zeker dat deze beide werkend zijn. (Net werkend gedemonteerd)
Het moederbord + geheugen heb ik wel net aangeschaft.
Zojuist geprobeerd. Geeft helaas geen resultaat.
Geeft deze voeding soms te weinig voltage?
Topic kan gesloten worden. RAM blijkt defect te zijn geleverd.
  • Esumontere
  • Laatst online: 23:31
Esumontere
Floep, banaan.
Ze kunnen werken zijn, maar zeker de voeding kan je beter meteen weggooien en een kwaliteits-ding voor terugkopen.
  • Readdy
  • Laatst online: 29-10 15:57
Esumontere schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 14:41:
Hoezo zal Sharkoon geen kwaliteits ding zijn. Ik heb een Sharkoon kast + toestenbord en muis en ik vind ze beter dan een 'a'merk van een coolermaster of logitech. Ik vind dit een beetje subjectief.
  • TommyboyNL
Readdy schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 15:30:
Gelukkig is de kwaliteit van een voeding objectief te meten, in tegenstelling tot een kast of de peripherals.
  • Arunia
  • Laatst online: 23:28
Wat TommyboyNL dus al zegt. Een slechte voeding en ja, ook goede merken maken wel eens slechte voedingen. Kunnen je gehele pc om zeep helpen.
Als die voeding verkeerde waarden uit stuurt, dan gaat je systeem er stuk van.
Overigens is het even de vraag of Sharkoon ook daadwerkelijk slechte voedingen maakt, maar wellicht is het handig om dit even na te vragen/uit te zoeken in het voedingen topic van -The Mask-.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Zal hem eens een notificatie sturen :+
Hoe zit het met de kwaliteit van Sharkoon-voedingen, oh voedingsgoeroe?
Hetzelfde als geld voor de meeste fabrikanten, het kan vriezen, het kan dooien. Zonder het model te weten valt er alleen weinig over te zeggen. Nu heeft Sharkoon niet heel veel verschillende modellen, maar er zijn toch ondertussen al weer 6 verschillende 400W voedingen.
