LCD display HEET!
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus net zo'n 2x20 LCD displaytje (bij Conrad besteld) in elkaar gesoldeerd, beetje getest met wat programmatjes en werkt zo te zien prima.
Alleen 1 ding: Na een tijdje is dat ding GLOEIEND heet! Bijna niet vast te pakken.
Hoort dit???? Ik heb dus weinig zin dat m'n plastic front wegsmelt als ik 'm ga inbouwen
PS. weet iemand ook waar ik informatie vind om zelf een progje te schrijven om het displaytje zelf aan te sturen???
ehh misschien moet je het voltage wat omlaag halen? zijn vast de backlights, misschien een paar weerstandjes
  • cyclone
  • Laatst online: 17:03
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
da's inderdaad niet normaal mijn 2 x 20 wordt totaal niet warm.
Op hoeveel volt heb je de voeding staan ik moet dus 5 volt zijn :)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
eh?! zet er een fan op!
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
peltier >:)
hoogst waarschijnlijk heb je hem aangesloten op 12 volt ..
geel = 12 volt
rood = 5 volt
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Hmm, als een LCD zo heet hoorde te worden hadden ze het wel een bakplaat genoemd ;)
Da's inderdaad niet normaal nee...
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • the12be
  • Laatst online: 14-09 13:10
als ie op 12 volt zat dan was ie nu wel dood geweest hoor.
dat moet je echt niet proberen met zo'n lcd'tje
Op donderdag 28 juni 2001 23:21 schreef the12be het volgende:
dat is een gokje van je?
of spreek je uit ervaring?
ik heb die van mij ook een minuutje of 5 op 12 volt laten branden, werd erg heet.
daarna op 5 volt gezet en hij doet het nog steeds ..
  • the12be
nee, geen ervaring. maar als die dingen voor 5 volt gemaakt zijn en er een tijdje 12 op komt, dan is dat niet goed.
doet je backlight het nog wel dan, volgens mij sneuveld die direct als er 12 v op komt.
ja als ie op 12 volt had gezeten was ie al dood geweest
Waarschijnlijk komt dit doordat de backlight achterop het display via een SMD 0 Ohm weerstand is verbonden met de voedingsspanning .
Deze eruit solderen en een 100 ohms weerstand ertussen zetten
als tie op 12 volt brand houd tie het natuurlijk niet lang uit,,
maar een poosje wel ..
probeer maar eens met een gewoon ledje ..
die brand ook een poosje heel erg fel.
Lijkt idd op een verkeerd weerstandje..
Wel vaag.. dattie nog niet kapot is dan.
Kunnen die dingen meer hebben als ik dacht.
heb ik ook gehad met 5V!
oplossing: weerstandje van min 100 ohm tussen voeding en backlight!!!
anders slurpt je backlight teveel stroom en dus wordt ie warm.
heb je het in elkaar gesoldeert volgens de aanslijtschema's die hier al 1000X voorbij zijn gekomen???
suc666
Ik heb um op 5 volt aangesloten, en heb dit schema gebruikt: Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~r.schennink/lcd.gif
'k zal de weerstand oplossing proberen (na het weekend *zucht*)
Heb ondertussen ook al voldoende info kunnen vinden voor het zelf aansturen van de LCD >:)
  • Flotter
  • Laatst online: 08:44
Flotter
Pelipper!
Op vrijdag 29 juni 2001 00:35 schreef killerloop het volgende:
De ledjes die ik ooit tegen een 9V batterij aan heb gehouden hielden het nog geen seconde vol...
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • Demo
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op vrijdag 29 juni 2001 19:49 schreef Flotter het volgende:
Op mijn 14 V trein trafo gingen ze stinken >:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Ja ken dat probleem, kwam omdat ik me potmeter tever open had gezet. Hij gaf dan wat mooier backlight met als nadeel dat hij veel teveel stroom trok. Dus hij werd ook gloeiend heet...:(
Dus draai ff je backlight potmeter wat terug...
ja de backlite van mijn seriel display wordt ook erg warm dus heb hem in de software wat zwakker gezet
ik had mijn lcd vekeerd aangestuurd en toen werd me main chip (ik bedoel de HD44780)
zo warm dat de display zelf aan de anderre kant van de print begon te vekleuren :D
(zit geen backlight op)
en over die leds moet er altijd een weerstand tussen zitten.
  • aP_
  • Laatst online: 16-09 14:41
aP_
Ledjes doen het bij mij "gewoon" op 9V..... op 12V beginnen ze een beetje... ja.... te beslaan van binnen... ;)
Het is lastig om je specs up to date te houden
