Domoticz en Powernode 6
  • 926 views
  • NormanM
  • Laatst online: 10-03-2025
Hallo
Ik heb een vraag en hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik gebruik domoticz en heb een greenwave powernode 6 stekkerblok.
Nu krijg ik bij elk stopcontact keurig te zien wat er word verbruikt maar is er ook een mogelijkheid dat ik het totaalverbruik zie.
ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet.
Norman
  • The-Source
  • Laatst online: 01:37
Binnen domotics weet ik het niet maar ik heb dezelfde module en met homeseer krijg ik naar 6x schakel module ook 6x actueel gebruik en 6x totaal verbruik als apparaat.
Totaal van alle 6 bij elkaar opgeteld niet. Maar dat zou je zelf natuurlijk met een klein stukje script kunnen optellen en in een virtueel apparaat kunnen stoppen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • tlpeter
  • Laatst online: 16:29
Totaal verbruik is er ook alleen duurt effe voor je deze ziet.
  • Gonadan
  • Laatst online: 18:00
Gonadan
Yup, niet alle sensoren worden continu doorgegeven. Even een dagje wachten dan staat alles er wel.
Wil je echt het totaal van alle modules bij elkaar dan moet je een event maken die het op telt en in een dummy sensor zet.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • NormanM
Ik zie de totaal verbruiken van de modules nu ook, maar het totaal van de modules samen daar moet ik dan een event voor maken of een scrip voor maken, oke dat is duidelijk.
Heeft iemand daar misschien ook een voorbeeld van?
  • Gonadan
Gonadan
Ik zit op mobiel dus een script typen is wat bewerkelijk, maar ik kan je wat termen in de goede richting geven. Als jij die dan op de wiki op zoekt zou het zichzelf moeten wijzen. Kan je meteen een beetje de tweaker uit hangen. :P
Je moet een dummy device toevoegen en daar dan een virtuele sensor in maken. Van hetzelfde type als degene die je wilt optellen, die komt dan ook gewoon in het overzicht te staan.
Dan maak je een LUA time script welke de waarden van de andere modules ophaalt uit de otherdevices_svalues en optelt. Het totaal kan je dan in het dummy apparaat stoppen.
Niet via de standaard manier maar zoiets:
commandArray['UpdateDevice']='idx|nValue|sValue'
Het idx vind je in het apparaten overzicht.
Op zich allemaal niet heel spannend, maar misschien even puzzelen. Mocht je nog vragen hebben dan zien we die wel verschijnen. ;)
  • NormanM
Ik heb er naar gekeken maar weet echt niet hoe te beginnen, helemaal geen ervaring met LUA...
Dummy devices maken en de Idx is gelukt :) en toen liep ik vast.
Ik kan ook niet echt een voorbeeld vinden op de wiki :?.
Heb je misschien iets meer wat ik kan proberen?
Alvast bedankt
  • Gonadan
Gonadan
Heb je een recente versie van Domoticz waarbij je het LUA script gewoon in de events module kan maken?
Dan staat een groot deel van het script al meteen klaar.
[ Voor 22% gewijzigd door Gonadan op 09-10-2016 19:36 ]
  • NormanM
Ik heb de versie waar ik kan kiezen tussen Blocky of LUA.
Als ik kijk naar wat daar staat zie ik niks over optellen of commandArray['UpdateDevice']='idx|nValue|sValue'
  • Gonadan
Gonadan
Zit weer op telefoon maar even uit mijn hoofd. :P
Maak een time script en doe iets wat lijkt op:
totaal = tonumber(otherdevices_svalues['module1']) + tonumber(otherdevices_svalues['module2']) + tonumber(otherdevices_svalues['module3']) + etc
commandArray['UpdateDevice']='idx|' .. totaal .. '|verzineentekst'
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:18
ThinkPad
Deze vraag past wat mij betreft ook prima in het Domoticz topic wat er al is (Domoticz - open source domotica systeem - deel 2). Een eigen topic is wat overkill. Verder zou ik graag wat meer eigen inzet zien, kijk eens op de Domoticz wiki naar de scripts die daar staan en probeer eens wat dingetjes. Begin met kleine stapjes en bouw het dan verder uit.
Vanwege bovenstaande sluit ik dit topic.
