Windows 10 desktop icoontjes staan te ver uit elkaar
  • MetalD
  • Laatst online: 28-09 13:58
Gisteren avond een fresh install van Windows 10 gedaan, alle drivers geïntalleerd zonder problemen, maar op een vervelend probleem gestoten. Alle iconen op mijn desktop staan verticaal veel verder uit elkaar als normaal. Ik heb al in de instellingen gezocht, maar geen oplossing gevonden. Intussen ook via de registry de vertical spacing manueel ingegeven... Dat werkte, maar zorgt ervoor dat mijn volledig systeem vast loopt met als gevolg een volledige fresh install opnieuw nodig was. Iemand een idee hoe dit op te lossen valt?
Voorbeeld:
https://www.dropbox.com/s...10-06%2012.40.32.png?dl=0
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 22:02
Wellicht kan je het volgende proberen.
Met je muis op een "vrije" plek op de desktop staan. Vervolgens met je scrollwiel op de muis de afstand groter of kleiner maken.
Bla Bla Bla
Hiervoor moet je het register in gaan. Hier staat precies uitgelegd hoe je het op kunt lossen:
http://www.tenforums.com/...-change-windows-10-a.html
  • MetalD
muis scrollen is niet de oplossing. Die registry edit heb ik geprobeerd..en die werkt in principe ook. Het probleem is dat na een reboot mijn systeem gewoon niet meer wilt reageren en precies vast loopt. Bepaalde zaken als klikken op windows Start werkt wel, een scherm openen dan weer totaal niet. Zelfs opnieuw opstarten reageert daarna niet meer. Intussen 2x geprobeerd.
