Windows 10, AMD display driver stopped working
Hey guys
Sinds ik een nieuwe videokaart heb de rx470 8gb oc krijg ik deze fout
dan moet ik me pc herstarten en dan over 10 min heb ik het zelfde (ook in games)
van deze website heb ikj stap 2 gedaan maar dat wiil niet veel helpen want nu loopt ie gewoon vast.
https://www.drivereasy.co...-and-has-recovered-error/
Heeft iemand een idee hoe iik dit kan fixen?
  • Sunfalls
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 23-08 18:39
Driver opnieuw installeren...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
even de drivers verwijderen met een tooltje en dan de nieuwste drivers installeren ?
Of een iets oudere driver.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Heb nu de displaydirvers verwijderd, kiijken of dit werkt
  • Sunfalls
Je kunt ook in apparaatbeheer even het apparaat verwijderen en dan even opnieuw opstarten. Dan gaat windows bij het opstarten automatisch de bekende driver installeren. Anders even kijken op de site van MSI of er een nieuwe driver bekend is.
heeft niet geholpen, iemand nog een ander idee?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 12:27:
Hey guys
Die stappen 3, 4, 5 en 6 staan er voor niks?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • nelizmastr
  • Laatst online: 01-10 06:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Sunfalls schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 16:45:
Is niet effectief genoeg. Het beste is in veilige modus opstarten, DDU draaien, opnieuw opstarten, nieuwste drivers bij AMD downloaden (MSI maakt geen eigen drivers voor retailproducten, alleen voor OEM)
nelizmastr schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 07:30:
Klopt dit allemaal gedaan nu krijg ik ipv deze error een kennel critical fout...
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 02:17:
Heb ik ook gedaan geen resultaat
  • Sunfalls
Zit je videokaart wel goed op je moederbord aangesloten?
Sunfalls schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 14:32:
Jap
  • Mel33
  • Laatst online: 03:22
Wat zegt je windows log,en je temps met hw monitor en dan niet gaan vragen waar dat zit maar ga maar googlen.
En anders Windows opnieuw installen dan maar.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
mell33 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 14:40:
je hoeft niet zo hostile te zijn hoor maar goed, temps zijn goed windows log krijg ik alleen kennel critical error staat veder niets in
  • Mel33
ja omdat je zo summier bent met je antwoorden, dan komt het over alsof wij het moeten doen voor je, wekt een beetje irritatie op
Heb je de temps en VOLTAGES (is je voeding nog stabiel) gekeken op of voor het moment dat hij stopt werken.
En heb je windows al schoon van virussen en malware.
wat doe je nog meer nakijken op dit moment?
Gebeurd dit bijv ook in veligemodus?
[ Voor 9% gewijzigd door Mel33 op 07-10-2016 15:14 ]
mell33 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 15:11:
Sorry als dat zo overkomt, Voltages zijn prima voeding is stabiel temp's worden niet hoger dan 50 het is een clean instalatie van wiindows 10, en helaas ook is veilige modus ben bezig met wat dingen te updated zover dat gaat teminste (bios) etc
  • Mel33
Doe eens een benchmark op je video kaart en voeding (welke voeding heb je, en wattage) occt kan dat wel goed, maar je hebt ook andere benchmarks (lopen die wel of crached de driver dan ook.
Update ook je chipset drivers van je moederbord (let op de juiste, bijv x64 drivers van windows 10) en je directx updaten wil ook wel eens helpen bij dit soort craches
Ook kan je een RAM test doen met bijv mem86+ (en zijn de ram reepjes wel conpatible met je Mbord, kan je zien in zijn qvl)
En welk moederbord heb je.
[ Voor 14% gewijzigd door Mel33 op 08-10-2016 14:48 ]
@Mell33, heb giister mem86 hele nacht laten lopen geen enkele problemen, mijn vriendin had dit probleem ook met windows 10, toen was het een bios probleem.
Benchmarks zijn prima geen problemen chipset's van mobo zijn allemaal al geupdate zelfde met directX die dingen deed ik bijna direct.
Kan het zijn dat Windows ergens een file mist?
  • Mel33
Dat zou zo maar kunnen, heb je hem geupdate, noem de versie eens (winver)
En welke driver pak je
Ben je wel admin als je het installeerd
Windows 10 pro, versie - 10.0.14393 build 14393
Alles wordt geinstaleerd als admin ^^
  • Mel33
Je bent up to date, Probeer de kaart in een andere Windows 10 pc met dezelfde drivers als de jouwe.
ps. is er nieuwe bios firmware voor je mbord
[ Voor 19% gewijzigd door Mel33 op 08-10-2016 18:25 ]
mell33 schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 18:23:
Ja klopt als ik het probeer te flashen dan zegd ie bestanden komen niet overeen.
komt morgen ff een vriiend van me kijken kom er zelf niet meer uit
  • Mel33
dan pak je de verkeerde firmware, of voor het verkeerde OS
Welk type bord heb je? (en ook het revisie nr is belangrijk)
Verwijderd schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 15:03:
Ok dus dan doe je iets wat niet helemaal duidelijk is, begrijp ik nu goed dat hij deze error niet geeft als je benched??
[ Voor 83% gewijzigd door Mel33 op 08-10-2016 18:43 ]
Het is totaal random nu
mell33 schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 18:35:
Helaas geeft hij niks aan bij de Benshmarks, het is nu alleen de kennel critical die een fout geeft.
het uitvallen is nu totaal random 1x kan ook 3x of 6x per dag zijn
  • Mel33
Verwijderd schreef op zondag 09 oktober 2016 @ 12:34:
Even een vraag, heb je nu tijdens onze troubleshoot Windows al helemaal opnieuw vers geïnstalleerd?
En wat zijn je pc specs, en welke windows 10 en type nrs van je mbord. enz
mell33 schreef op zondag 09 oktober 2016 @ 14:36:
Nee nog niet geherinstaleerd
Windows 10 pro.
Acer ipisb-vr rev 1.01 moederbord
amd 470 8gb
550 watt
8gb ddr3
i5-2320
  • Enchantress
  • Registratie: Mei 2016
Is het al opgelost?
