Zijn Cat6 connectors standaard voorzien van 'invoerhulp'?
  • rrrandy
  • Laatst online: 25-01 15:24
Thuis wil ik een aantal Cat6 netwerkkabels leggen. Nu ben ik aan het kijken wat voor kabels en connectors ik daarvoor nodig heb. Qua kabel ben ik eruit, ik heb voldoende aan Cat6 UTP. Uit eerdere ervaringen met Cat5 kabels weet ik dat het best lastig kan zijn om de connectors goed op de kabels te monteren en ik heb begrepen dat het bij Cat6 best nauw komt.
Ik ben dus gaan zoeken naar hoe je het best de connectors monteert en kwam uit bij het volgende YouTube-filmpje: YouTube: Terminating Cat 6 Plugs. In dit filmpje maakt Ron Kipper gebruik van twee handige 'invoerhulp', die met de connector wordt meegeleverd. Goed te zien in dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://www.lindy.co.uk/images/unshielded-rj-45-male-connector-8-pin-cat6-pack-of-10-p5880-3088_image.jpg
Dat ziet er handig uit. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Zijn dit standaardonderdelen van een Cat6 connector? Zo nee, hoe kan ik zien of een connector dit wel of niet heeft, waar moet ik op zoeken?
Een van de winkels die ik heb bekeken is netwerkkabelshop.nl, zij bieden bijvoorbeeld deze connectors aan: http://www.netwerkkabelsh...erk-plug-voor-ronde-kabel. Hebben die dit ook? Ze hebben ook connectors voor shielded Cat6, daarbij vermelden ze expliciet de invoerhulp die erbij zit (http://www.netwerkkabelsh...sftp-met-invoerhulp-grijs), vandaar dat ik me dit afvraag...
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee, niet standaard, nee niet verplicht. Ja, wel verkrijgbaar, nee, Cat6 is niet moeilijker dan Cat5(e) ofzo.
  • Zorian
  • Laatst online: 03-10 10:13
Zorian
What the fox?
Dit is niet gebruikelijk nee. Heb zelf zat CAT6 kabels geknipt.
Gewoon de kleurvolgorde opzoeken, goedleggen, glad maken, afknippen en erin duwen. Daar heb je niet zo'n ding voor nodig.
//Edit: Hoe 'lastig' het monteren is zal afhangen van welke CAT6 kabel je koopt, De ene is dikker dan de ander. Hoe dikker, hoe lastiger doorgaans.
[ Voor 28% gewijzigd door Zorian op 05-10-2016 18:55 ]
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Inderdaad is niet zo moeilijk heb je geen hulpstukjes voor nodig, maar kan handig zijn als je het er toch gratis bij krijgt.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 03-10 16:42
Connectors aanknijpen is onzin.
Kabel die je in buizen trekt is stugge kabel en niet geschikt om connectors op te knijpen.
Die monteer je af in een doos, een keystone of een patchpanel.
Patchkabel die niet in een buis getrokken wordt kun je goedkoper kant en klaar met connectors eraan kopen.
  • rrrandy
Thanks voor de reacties, het is me duidelijk. En als het inderdaad niet moeilijker is dan Cat5, dan komt het wel goed :)
  • _nethack
  • Laatst online: 03-10 11:03
_nethack
We're all MAD here
Die dingen zijn alleen maar irritant... Gebeurt nog wel eens dat dat blokje niet verschuift tot helemaal voorin de connector. Als je dat niet ziet en corrigeert, dan zijn de uiteinden van de aders niet ondersteund, en gaan bij het krimpen de contacten langs ipv door de aders... En dan kan je weer opnieuw beginnen...
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Killing Time
  • Laatst online: 30-09 12:58
Ben(V) schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 20:25:
En dat is dus gewoon niet waar. Er zijn zat connectors te krijgen voor solid core kabels, en die worden vaak gebruikt om ip-camera's of access points voor vaste installatie aan te sluiten.
Qua patch kabels ben ik het met je eens, hoewel het wel fijn is om ze zo af en toe op maat te kunnen maken, of de kabel door meubels/kleine kieren heen te kunnen halen, wat makkelijker gaat zonder connector.
  • FreakNL
  • Laatst online: 23:58
FreakNL
Well do ya punk?
Wat is er mis met een utp opbouwdoos voor een ip camera op AP? Die connectoren voor stugge kabel zijn er alleen omdat er behoefte aan is, net als WiFi repeaters. Wil nog niet zeggen dat het de facto standaard is...
  • Ben(V)
Het feit dat die connectors er zijn wil niet meteen zeggen dat het verstandig is ze te gebruiken.
Kabel issues komen veel vaker voor dan je zou denken en geven vaak ongedefinieerde problemen.
Iedereen die verstandig is monteert gewoon op een wandcontactdoos af, desnoods op zo'n kleine opbouwdoos zoals bijvoorbeeld deze.
https://netwerkproducten....oudig-cat6-p-4243600.html
