Zal dit lukken???
Ik heb m'n fsb nu staan op 124 en dat loopt perfect!
ALs ik 'm op 133 zet doet ie ût. Ik durf 'm niet meer dan 5 min. op te laten draaien.
Standaart loopt ie op 100 mhz , zal die die 133 wel trekken??
Denk het wel... moet niet zo'n probleem zijn. Denk wel aan je koeling. Als het te warm wordt.. tja... gebakken peren met proc's.
ik zie in je sig dat het om een PIII 450 gaat? zit daar een standaard intel koeler bij?? dan kan je denk ik wel op 133 laten lopen.. die koelertjes zijn vrij goed...
mijn PII loopt ook goed op 133MHz FSB.. en zolang je systeem stabiel is bakt je cpu niet.. als je systeem onstabiel is bakt die ook nog lang niet.. maar het betekend wel dat je cpu vrij heet is..
TNX MAN
Er zit een Intel koeler op!
ik heb trouwens een keer een celeron 433 zonder koeling laten lopen.. werd 65 graden.. toen pc maar uitgezet... :)
ding deed het daarna nog gewoon! :)
en 65graden is wel erg hoog.. normaal als je processor 'heet' is dan is die tegen de 55 graden... intel cpu's die ik had (PII, celeron, PIII) waren vanaf 50 graden al een beetje onstabiel... dus je hebt tijd zat om terugteclocken...
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:24
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 28 juni 2001 20:35 schreef Thingie007 het volgende:
TNX MAN
net of die koeler het iets kan scelen dat het een amd is of nie. En die coolers zijn helemaal nog niet zo slecht. Dat zijn normalen middenmoot koelers (net zoals de orbs)
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Probeer het toch gewoon, djeez
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 16:45
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op donderdag 28 juni 2001 19:46 schreef Thingie007 het volgende:
Mijnes heeft 9mnd op 133mhz fsb gestaan (600Mhz) en daarna weer verkocht.. prachtbak!
