welk moederboard geschikt voor cel 566@850
Ik ga me pc upgraden en wil een cel 566@850, alleen ik weet niet welk moederboard hiervoor geschikt is (ik ben nieuw met overclocken).
Aangezien ik een minitower heb, moet ik geloof ik en at board hebben.
Moet ik voor het overclocken ook nog bepaalde koelers hebben?
Thanxx
Martin
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
stinger
RAG
euh...tip:
koop onmiddelijk een nieuwe kast
MSI-6163 pro
Mijn Celly 2 566@850 loopt perfect op een Abit BE6-II. Met het softmenu III heb je de ideale OC-plank. Samen met een GOrb als koeling werkt het errug goed.
In mijn geval: gewoon m'n oude Chaintech 6BTM. Kijk eerst maar eens op de site van de mobo maker. Misschien kun je zelfs op je oude bord een 566 hangen.
Ik hep een Abit BE6 (de eerste) en dat gaat ook perfect met me 566@850! Je kan al kan je niet per mhz opklokken boven de 100 wel tamelijk precies verder klokken vind ik! FSB 100 kan je instellen, en daarna 105 en 110 en zo door tot 150 ! Dat werkt natuurlijk ook percfect...heb em al op 105 gezet en dat leek ook stabiel te draaien, maar aangezien ik nog wat langer wil doen met me nieuwe processortje en 850 snel genoeg vind en je daarboven het verschil toch niet merkt met je progjes heb ik em nu altijd maar op 850! Als ik nu een bordje zou kopen zou het waarschijnlijk een BE6-II zijn, al heeft die geen ATA100 controller en geen AGP 4x enzo...maar er blijken nieteen bordjes te zijn die alles hebben wat je wilt, het perfecte bordje zou je per mhz kunnen opklokken, ata100 hebben, AGP 4x enzo... maar volges mij zijn die er nieteens! Altijd als je een splinternieuw bordje ziet dan mist er altijd wel wat aan! heel vaag...
>Misschien kun je zelfs op je oude bord een >566 hangen.
Ik denk het niet... of is de cel 566 backwards compatible met een pentium 60 moederboard? ;-)
Mijn celly 566 draait op een MSI BX-Master, met een generic slotket (geen jumpers of wat dan ook erop), op 850 met 1.65 volt. Alleen wordt hij nu nog te warm, er zit een flut koeler op die binnekort vervangen gaat worden. Verder ownt de celeron 566 RETEhard.
  • boekenbon
  • Laatst online: 30-08-2023
HaTeWaY: ik heb ook een BX-Master en een Celly566. Zet jij de voltage vast met je Bios of via PcAlert in Windows? Ik begrijp dat 1.65 de ideale voltage is voor een stabiel systeem?
  • Grrrrrene
Ah, gelukkig, ik heb mijn pc in Enschede staan en wist dus niet hoe de stapjes na 100MHz precies gingen, wist alleen dat 100MHz turbo inhield dat het 103MHz was... Nu kan ik effe uitrekenen hoe hoog ik zou kunnen komen met een 566 of 633... Ben er nog steeds niet uit...
  • boekenbon
Altijd spannend Grrrrrene Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif!
Zit op dit moment ff vast op 566@770. Quake3 slaat vast als ik 566@850 op 1.70V speel. Denk dat ik mijn voltage naar 1.75 of 1.80 ga brengen. .
En wat voor koeling moet ik bij de cel kopen en welke converter is erg goed?
MJP > persoonlijk hecht ik niet echt veel waarde aan wat voor converter het is, maar als je echt een goeie koeler wilt zou ik een alpha koeler nemen. Die zijn mij eigenlijk te duur, ik haal bij norrod een HQ koeler (is een flinke heatsink, irl gezien) voor 45 gulden waar eventueel ook nog een 6x6cm fan op kan.
edit : boekenbon -> ik stel het voltage in in de bios.
  • boekenbon
HaTeWaY: kom er zelf even niet meer uit met mijn 566. Krijg hem namelijk niet hoger dan 566@770. Ga ik hoger zitten dan krijg ik lock-ups in Q3. Mag ik vragen hoe jij de settings in je bios van je BX Master hebt staan?
CPU voltage: 1.65
CPU speed: Manual
CPU ratio: *4.5
CPU/PCI Freq: 100/33MHz(on)
Zoiets?
Heb jij de snelheid op het moederbord zelf nog op 100MHz gejumperd? Of heb je die op auto-detect gelaten? Je zou me ontzettend kunnen helpen want ik zit ff vast Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Ik heb die auto-detected gelaten. Verder draai ik wel de laatste bios (5.3) die te downen is vanaf www.msi-computers.nl , en daarbij kun je in de bios ook een 8.5 multiplier instellen. Verder heb ik de setup defaults als instellingen.
  • boekenbon
HaTeWaY: bedankt voor je reaktie.
O.k. dan laat ik het jumpertje op auto staan. En laat ik in de BIOS alles op default behalve de CPU/PCI en de voltage.
Het is echt een geweldig project dat overklokken! Heb net een extra 12cm fan gekocht voor eventuele warmteafvoer. Ff een gat zagen in m'n kast Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Nu nog de 850 grens bereiken!
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
ABIT VA6
  • Marc H
  • Laatst online: 12:23
Marc H
- - Is wakker - -
Als je echt wilt overklokken kan je beter meteen een fulltower kopen, in een kleine kast loopt de warmte veel sneller op, en je hebt weinig plaats voor evt. extra coolers.
En als je al een AT board weet te vinden zal hij voor overklokken waarschijnlijk slecht geschikt zijn.
Mijn C566@850 draait op een oude Abit BH6 1.0 moederbord (SS bios), met een asus converter en de standaard intel cooler, voltage 1.7v. Temperatuur na uurtje NFS4: 35 graden Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif .
De CPU was oorspronkelijk bedoelt als goedkope upgrade om moderne spellen te kunnen blijven spelen, maar de machine is zo snel dat mijn dual C450 tot internet server is gedegradeerd Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
(moet er wel even bijvertellen dat er in de zijkant van mijn kast(fulltower), ter hoogte van de cpu, een fan zit van 12 cm op 5 volt).
«Edit: ik moet leren typen»
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
Abit VA6 = ZUUR. Sorry hoor, maar dat is toch wel zo'n sip bord. Waarom zou je in godsnaam een via 133 chipset mobo willen? De geheugen performance blijft nogal echter bij die van mobos met een bx-chipset.
Ik ben vandaag naar NoRRoD geweest (40 km gefietst) om een HQ cooler te kopen : uitverkocht. Nu ga ik maar een GlobalWin FDP32 bestellen (big ass cooler).
hATEway
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Je had misschien ook ff kunnen bellen en anders de bus nemen ofzo? *G*
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
In ieder geval niet proberen met een jumperfree Asus P3W met zo'n klote i810 shitset, gaat volledig fout !!!!
Tazzman : ik weet het, maar toen ik er afgelopen woensdag was lagen er nog VEEL. Ma das niet zo erg, een fdp32 schopt nog hardere bips.
plaatke :
<IMG SRC = "http://www.computernerd.com/fdp32.jpg" /IMG>
Cool-It Dude! FAC7BETA (Global Win FDP-32) with 60 x 60 x 25 mm FA6025-N 21 CFM Fan.
74mm Wide x 66mm Long x 44mm Tall
(2.9" x 2.6 x 1.7")
  • remsie
  • Laatst online: 03-09 02:02
Als we het dan toch over kont schoppen gaan hebben, neem dan een Alpha fc-pal30T Das pas een lekkere cooler...kost wat meer , maar dan heb je ook wat..
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Boekenbon,
Bij mij werkt m'n celeron ook pas op 1,75 volt stabiel....
Bij 1,70 krijg ik heel af en toe een crash.
Lager dan 1,70 hoef ik niet eens te proberen. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Alleen nu wordt het te heet in m'n kast. CPU wordt tijdens het spelen van UT zo'n 50 graden...
Oh ja, ik heb een Abit BX6 rev 2.0
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
