  • TNG128MB
  • Laatst online: 28-08 13:00
Gisteren geprobeerd een harde schijf uit een laptop te kopiëren, dus ik haal een schijf uit mijn desktop steek de laptop schijf in en alles ok. Daarna steek ik alles terug zoals het was en sindsdien doet de pc niets meer.
Heb intussen de volledige pc uitgebouwd tot enkel het Mobo en psu.
Gigabyte gaz87hd3 met Intel i5 4670k en antec 620 w psu en 1 fan aangesloten.
De powerknop doet niets, heb ook een externe knop geprobeerd.
Als ik de psu op zen eigen opstart met de groene kabel truc dan start hij prima.
Maar van het moment de 24 pin insteekt stopt alles.
Dus mobo stuk ? Ik weet niet wat ik nog kan testen.
Alvast bedankt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Andere PSU getest? Dat een PSU aanslaat met een paperclip wil niet zeggen dat-ie enige belasting op de 12V lijn kan hebben.
Je zal eerst een andere PSU moeten proberen.
  • TNG128MB
Heb geen andere. Proberen een 2dehands te zoeken.
  • TNG128MB
Andere voeding geprobeerd van 420 Watt, doet nog steeds 0. Zelfde voeding ook test gedaan met fan aan en werkt zo.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
TNG128MB schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 11:07:
Dan is je bord overleden. Gecondoleerd.
  • TNG128MB
Zucht, daar gaan de spaarcenten weer. Es kijken voor een gelijkaardige maar misschien een ander merk.
  • KoeKk
  • Laatst online: 28-10 15:21
Probeer eens je mobo/voeding even zonder netstroom te laten staan, eventueel ook de BIOS batterij er uit. En tussentijds de PC op te starten (Na het weer aansluiten van de stroom, maar dat mag duidelijk zijn).
Ik heb een bordje gehad met een gare bios batterij, als de PC een tijdje geen netstroom had, dan had ik enorm veel moeite om de PC weer op te starten. Soms draaide de fans heel kort als ik op de power knop drukte, en soms gebeurde er helemaal niets. Heb ik altijd op kunnen lossen door de stroom er even af te houden weer op te starten (Wat dan niet lukte), dit een paar keer achter elkaar en dan lukte het wel.
Ik vermoed dat het in mijn geval komt doordat de CPU detectie niet lukt omdat de BIOS steeds zijn instellingen vergeet vanwege de gare BIOS batterij (batterij zelf of aansluiting)
  • TNG128MB
Maak dagelijks rare dingen mee met machines op werk dus sta van niets versteld 😁
