Hoe werkt een ultrasone reiniger met elektronica?
  • TimoGoose
  • Laatst online: 21-10 01:31
Ik hoor soms dat mensen bijvoorbeeld roest met een ultrasone reiniger van een moederbord halen.
Hoe kan het dat daarna het moederbord gewoon werk? En waarom ontstaat er niet meer roest?
Beste antwoord (via TimoGoose op 05-10-2016 11:46)
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18:11
g0tanks
Moderator CSA
YouTube heeft wel wat filmpjes:
In principe is het niet zo gek. De vloeistof die wordt gebruikt is natuurlijk geen water, maar een oplosmiddel zoals alcohol dat vuil verwijdert zonder extra oxidatie te veroorzaken. Het moederbord kan na zo'n proces weer werken omdat geleidende vuildeeltjes zijn verwijderd en geen kortsluiting meer veroorzaken.
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:34
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ik denk dat je dat verkeerd gehoord heb ?
Ik heb nog nooit gehoord van een roestend moederbord, zeker niet als veel voorkomend signaal.
Maar in theorie zolang je het maar gedistleerd water gebruiktm en goed laat opdrogen zou het geen probleem moeten zijn
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Wody
  • Laatst online: 12-05 09:39
Soms knapt er wel eens een condensator op het moederbord, daar zit spul in dat lijkt op roest als het er uit komt. Als je die condensator vervolgens vervangt door een nieuwe, kan het zijn dat het moederbord gewoon weer werkt.
Is dat misschien wat je bedoelt met roest weghalen en dat het gewoon weer werkt?
  • Beste antwoord ✓
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Niet gewoon demi water?
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Demiwater bevat significant minder onzuiverheden dan normaal kraanwater, hierdoor geleidt het niet tot nauwelijks. Echter zegt dat niets over de corrosieve werking en sterker nog, veel metalen roesten ook gewoon in demiwater. Over het algemeen gebeurt dat bij alcohol (voor het schoonmaken van electronica wordt >99% pure alcohol aangeradne) niet. Daarnaast droogt alcohol een stuk sneller op en laat het geen vieze droogvlekken achter.
