Keuze scherm Win 8 of 10 verwijderen.
Mijn vraag:
Heb bij een oude pc een SSD ingebouwd. Daarna een clean install Win 10 gedaan wat probleemloos ging. Nu bij opstarten pc krijg ik iedere keer een keuzescherm of ik in Win 8 of 10 wil opstarten. Hoe is dit probleem ontstaan en hoe krijg ik het voor elkaar dat ik gewoon gelijk in Win 10 opstart?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Win 10 op een simpel Acer pc'tje.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Nog niet zoveel, want ik ben geen held met rommelen in register (ben bang dat dat wel noodzakelijk zal zijn).
  • Malantur
  • Laatst online: 01-10 10:25
MSDN: BCDEdit /set - Windows 10 hardware dev
To remove a boot entry option, use the BCDEdit /deletevalue command.
Via CMD, niet via registry ;)
Wel opletten natuurlijk dat je de juiste verwijdert. Via BCDedit vind je op google nog wel uitgebreidere guides, deze is niet stap voor stap :)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Volgens mij kun je dit via MSconfig ook gewoon aanpassen. Die geeft iig de mogelijkheid om bootopties aan te geven.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Inderdaad, msconfig opstarten (win+r)
In boot menu de win 10 install op default zetten en dan zou je de win 8 optie eruit kunnen gooien.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Meg
  • Registratie: September 2016
Meg
418: “I’m a Teapot”
Dit kan inderdaad via msconfig, daar kun je de optie van Windows 8 verwijderen en vervolgens start je je computer opnieuw op, waarna hij direct naar Windows 10 gaat.
Dit werkt echter alleen als je in Windows 10 zit als je Windows 8 wilt verwijderen en andersom.
Afbeeldingslocatie: https://puu.sh/rwqIe/1a7e3c0dd6.png
"If you lose your left arm your right arm will be left."
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." - Albert Einstein
"I don't need oxygen, I only need O2."
Bedankt voor de reacties en ik ga er zsm naar kijken. 1 vraagje nog. Hoe ben ik aan die optie gekomen want ik heb Win 8 helemaal niet geinstalleerd?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Had je alle andere schijven er uit gehaald toen je W10 installeerde? Als je dat niet had gedaan en op de andere schijf staat nog Windows 8, dan heeft de installatie die herkend en toegevoegd.
Commandline FTW
Yep, alles eruit. Of zit er er misschien wat ingebouwd in de bios?
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Je hebt een clean install gedaan op een nieuwe SSD, staat op de oude schijf nog Windows 8? Aangezien hij dat OS dan ook toont, je kan die schijf eventueel voorzien van een format.
[ Voor 33% gewijzigd door Meg op 03-10-2016 20:40 ]
Die oude schijf was gecrasht en er helemaal uit gesloopt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ergens zal waarschijnlijk iets van een Windows 8 bootsector staan, anders komt die niet zomaar tevoorschijn.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 20:00:
Vraag het eens aan de vorige eigenaar van die SSD
En als je'm nieuw hebt gekocht is het een interessante vraag voor de klantenservice
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
