Monitor gaat vanzelf uit en aan, constant.
  • Ducatii
  • Laatst online: 29-10 17:57
Hallo Tweakers,
Ik heb sinds ongeveer een maand een probleem met mijn monitor.
Hij gaat namelijk vanzelf uit and weer aan. Dit gebeurt misschien een tiental keer per dag bij normaal gebruik.
Wanneer ik LoL speel, gebeurt het eigenlijk even vaak dan wanneer ik gewoon op internet zit. Maar wanneer ik bijvoorbeeld een classic game als Age of Empires 2 speel, dan gebeurt het non stop. Ook bij WoW komt komt het wat vaker voor.
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Heb een Samsung SyncMaster P2770
NVidia Geforce GTX 560 TI
  • GermanPivo
  • Laatst online: 30-10 07:37
Heb je al een ander beeldscherm geprobeerd of je beeldscherm bij iemand anders? Kan je heel snel al een van de twee uitsluiten... ;)
[ Voor 48% gewijzigd door GermanPivo op 03-10-2016 14:54 ]
  • Ducatii
Nee, heb geen ander beeldscherm geprobeerd, zal het ook uitproberen
  • Ducatii
Net een ander beeldscherm aangesloten. Nee bij het andere beeldscherm gaat het beeld niet vanzelf uit en aan, ongeacht wat ik aan het doen ben.
  • GermanPivo
Ducatii schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 15:10:
Dan kan je denk ik wel stellen dat het aan je beeldscherm ligt ;) Wel met dezelfde kabel getest of ook een andere? Lijkt me niet dat dat het is, maar kan je voor de zekerheid nog wel even testen.
  • Cpt.Chaos
  • Laatst online: 21:57
Gebruikte het andere beeldscherm dezelfde aansluiting/kabel?
  • rapsac
  • Laatst online: 26-04 21:36
Waarschijnlijk is je monitor versleten. Je hebt nog een model met ccfl backlight, geen led, en die dingen gaan op een gegeven moment kapot. Je merkt dat voornamelijk doordat je beeld even wegvalt en vanzelf binnen een seconde weer terugkomt.
Xeon e5-2695 V3, RX Vega 64, Rift | PS3 | PS4 Pro,PSVR
  • wheez50
rapsac schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 00:56:
Dat kan ook gewoon het voedingscircuit zijn. En dan is het ws een kwestie van nieuwe caps en de monitor kan weer een poosje mee :)
  • Ducatii
Met dezelfde DVI kabel getest. Alleen andere stroomkabel, omdat ze niet overeenkomen.
Het is niet dat het beeld alleen zwart gaat, het gaat ook echt uit en weer aan. Alsof iemand de knop uit en weer aan drukt. De uit- en aan knop van de monitor is touchscreen.
Het is alsof het stroom verliest voor een seconde voordat het weer terugkomt. De touchscreen knoppen van de monitor gaan dan ook uit, net als de monitor, en dan gaat het licht weer aan, gevolgd door het beeld.
[ Voor 87% gewijzigd door Ducatii op 04-10-2016 16:09 ]
  • Venxir
  • Laatst online: 19:31
Caps zijn gaan lekken waardoor je voeding instabiel is geworden. Hierdoor valt de monitor uit, met wat soldeerskills en een paar euro kan je hem weer fixen :)
zie ook YouTube: EEVblog #347 - Bad Cap LCD Monitor Repair voor wat info.
If it aint broke, fix it till it is!
  • Ducatii
Venxir schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 16:09:
Weet je dit zeker? Ik heb een video-opname gemaakt tijdens dat het beeld uitgaat. Normaal gebeurt het niet zo vaak, maar omdat ik het beeld niet op native resolutie van het spel heb gedaan, is het constant. Dit gebeurde vroeger nooit, op welke game resolutie dan ook.
*knip* hier stond vast een nuttig linkje in 2016 maar inmiddels redirect die naar een pornosite ;)
Je ziet duidelijk op de video dat het licht van de knoppen uit en aan gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door br00ky op 26-02-2023 09:10 ]
  • Venxir
Vrij zeker ja :). Vooral omdat de verlichting onderaan ook uit gaat duidt dit meer op een algemeen voedingsprobleem. Trek je monitor kabel er maar uit en dan zullen die rode lampjes gewoon blijven branden onafhankelijk van de input.
  • Ducatii
Venxir schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 16:31:
Dank je. Weet je misschien wat voor caps ik nodig heb en hoeveel? Kan ik ze gewoon op het internet kopen?
  • LiquiD-AciD
  • Laatst online: 14-10 16:23
Even kijken wat er op staat. Gewoon even open trekken en kijken. Dan weet je welke je moet bestellen
  • Ducatii
LiquiD-AciD schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 16:36:
Klinkt goed, maar op de achterzijde van de monitor zijn geen schroeven te bekennen. Enig idee hoe ik het uit elkaar kan halen zonder het plastic frame stuk te maken.
  • LiquiD-AciD
Poot weghalen, vaak zitten daar achter schroeven. De zij randen zitten geklikt. Meestal is beneden beginnen het makkelijkst. Neem een plectrum of een oud plastic pasje die je tussen de randen drukt. Je moet wel redelijk wat geweld gebruiken om er tussen te komen maar uiteraard gepast geweld. Dat de rand niet beschadigd kan ik niet garanderen. Als dat een probleem is kun je beter een nieuwe kopen ;)
[ Voor 3% gewijzigd door LiquiD-AciD op 04-10-2016 16:57 ]
  • Ducatii
Heb het plastic frame verwijdert, ging makkelijker dan gedacht. Alleen nu zit er een metalen kap om het moederbord heen en weet niet hoe ik dat ding eraf moetn halen. Enige suggesties? Hier een foto
Afbeeldingslocatie: https://s14.postimg.org/7gq9w4gsd/1475594239965698108684.jpg
  • Ducatii
Afbeeldingslocatie: https://s11.postimg.org/iylibjqdb/14755950096822118421233.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s21.postimg.org/eetp91pkj/14755956119281210136450.jpg
Geen idee hoe dat eruit kan. Iemand die hier meer over weet?
[ Voor 44% gewijzigd door Ducatii op 04-10-2016 17:44 ]
  • sypie
Haal eerst die kabels eens voorzichtig los, dan heb je wat meer bewegingsvrijheid. Daarna haal je de print voorzichtig uit de metalen behuizing door met het puntje van een schroevendraaier de print voorzichtig naar beneden te wrikken.
  • Ducatii
sypie schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 17:46:
Kabels zijn los. Alleen zit de chip muurvast. Je kunt zien op deze foto dat het metaal op twee punten beneden naar buiten gebogen is. Het zit echt muurvast.
Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/lkcmsggyr/20161004_180351.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s17.postimg.org/62guzoltn/1475596823964_593607300.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Ducatii op 04-10-2016 18:06 ]
  • MsG
  • Laatst online: 20:40
MsG
Forumzwerver
Met alle respect, maar als je bij elke stap weer vastloopt in plaats van zelf verder onderzoek raad ik je af om de condensatoren te gaan vervangen. Het is niet heel moeilijk, maar vereist bijvoorbeeld al wel wat soldeerskill. Je kan ook een V&A advertentie maken op Tweakers, wellicht wil een vriendelijke tweaker je voor een paar knaken helpen.
Hier trouwens een disassembly video van het bewuste scherm:
  • Ducatii
Bedankt, het is gelukt. Zo ziet het er van binnen uit. Welke caps moeten vervangen worden?
Afbeeldingslocatie: https://s22.postimg.org/te8d99vt9/20161004_181543.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door Ducatii op 04-10-2016 18:17 ]
  • wheez50
Degenen die kapot zijn natuurlijk :)
Je kan condensatoren die niet goed zijn herkennen aan bol staan of lekken. Google maar eens. Ikzelf zou alle grotere electrolytische condensatoren gewoon ineens vervangen. Gewoon foto maken en opschrijven welke condensator welke capaciteit/voltage heeft - die gewoon allemaal bestellen (kosten minder dan 10 euro) en vervangen. Is niet ingewikkeld soldeerklusje, maar probeer het eerst uit op een oude printplaat als je het nooit gedaan hebt...
edit: Ik vraag me af waar de 230v voedingskabel ingaat...
[ Voor 7% gewijzigd door wheez50 op 04-10-2016 18:21 ]
  • Ducatii
wheez50 schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 18:19:
Op de grote plaat aan de linker kant van de dvi ingang.
Dus in dit geval de vier grote rode condensatoren op de kleine plaat vervangen?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 21:00
ResuCigam
BOFH
Dat denk ik ook maar ik zie geen 230 volt aansluiting. Zit de voeding er niet los bij?
We do what we must because we can.
  • Ducatii
ResuCigam schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 18:42:
Er zijn twee printplaten. Een grote en een kleine. De aansluiting voor het stroom zit op de grote printplaat aan de linkerzijde van dvi ingang.
  • Tens
  • Laatst online: 18:53
Tens
Evil must be punished
losse voeding idd, Bij diverse Samsungs al caps vervangen, die zaten altijd in het voedingsdeel. Zie de types die falen niet op de bordjes zitten die je los hebt gemaakt, dus ik ben bang dat je voeding stervende is.
edit: volgens mij een 14 Volt voeding, wrs wel voor rond € 25,= te krijgen.
[ Voor 15% gewijzigd door Tens op 04-10-2016 18:48 ]
  • Ducatii
Tens schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 18:46:
Deze voeding bedoel je?
Afbeeldingslocatie: https://s10.postimg.org/a4eo5e5dh/20161004_185538.jpg
  • Tens
Tens
Als die van je Samsung is: yep
Wrs niet open te krijgen en dus niet reparabel.
  • rapsac
never mind, te late reactie.
[ Voor 85% gewijzigd door rapsac op 04-10-2016 19:51 ]
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 27-10 20:16
Het is een 14 volt ingang,zal wel een losse adapter bij zitten.
Voor dat je de caps vervangt probeer eerst eens een andere adapter.
Al is je printplaat wel lekker geroosterd:D
Edit :Handig van me 2 de pagina niet gezien ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Fantasma7988 op 04-10-2016 20:35 ]
  • Ducatii
Jongens, even een draai van 180, ik heb net een nieuwe monitor aangeschaft na wat fora te hebben doorgelezen. Heb de Dell Ultrasharp U2515H gekocht.
Goede keus?
Nadat ik de monitor uit elkaar had gehaald en weer hersteld had, bleken de kleuren niet meer helemaal goed te zijn. Dus, ja.
Monitor was toch al aan vervanging toe. FHD TN monitor is niet echt meer van deze tijd. De 1440p 25 inch IPS leek mij een bijzonder goede vervanging.
[ Voor 47% gewijzigd door Ducatii op 04-10-2016 20:43 ]
  • Venxir
Ohw dat van die losse voeding had ik niet door en zie je ook niet heel vaak. Maar ja tegenwoordig moet alles steeds platter en dan kunnen ze geen fatsoenlijk voedingscircuit meer kwijt in die schermen :(.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Als je de monitor anders weggooit kan je er wellicht nog een tweaker blij mee maken, of er zelf mee leren? Zou hem even op V&A zetten.
