• Chip.
Ik ben in het bezit van een RT1900 ac router van Synology.
Via de package center heb ik de VPN server geinstalleerd en opgezet. Ik kan echter niet met de VPN server verbinden.
Ik heb OpenVPN via de instellingen aangezet. Heb een nieuwe useraccount aangemaakt voor de verbinding en deze rechten gegeven om een OpenVPN verbinding op te zetten. Bij de OpenVPN instellingen heb ik vrijwel alles op default gelaten. Alleen heb ik o.a. aangevinkt dat clients ook toegang hebben tot het lokale netwerk. Hierna heb ik de configuratie geëxporteerd. Dit geeft een certificaat "ca.crt" en een .ovpn bestand. In deze laatste heb ik vervolgens de lijn remote YOUR_SERVER_IP 1194 vervangen door het (dynamische) IP adres hierin te zetten van mijn router. Vervolgens heb ik de OpenVPN app geinstalleerd op mijn mobiele telefoon en het certificaat + configuratie bestand (.ovpn) naar mijn mobiel verstuurd en geprobeerd een verbinding op te zetten. Dit lukte echter helaas niet.
Vervolgens ben ik gaan kijken waar het mis zou kunnen gaan.
Middels de VPN server package van Synology zouden ook direct de juiste poorten geforward moeten worden. In de firewall zie ik dat inderdaad terug.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/i6rt3ZdTaqM2Xwwh2kWZQNrH/full.png?nohitcount=1
Wanneer ik echter naar het tabblad ga van poorten doorsturen zag ik dat niet terug. Ik zag wel een hoop andere poorten welke (automatisch?) geforward worden. Deze kan ik ook niet uit deze lijst verwijderen (ander probleem overigens, want ben er dus achter gekomen dat ik mijn NAS van buitenaf kan benaderen, iets wat ik eigenlijk niet wil, echter kan deze regels niet verwijderen...).
Omdat ik dus zag dat poort 1194 voor OpenVPN wel geforward werd bij mijn NAS (zwart doorstreept) maar niet van mijn router heb ik een nieuwe regel toegevoegd, de eerste. Is dit correct? Ik heb ergens het idee dat de poort forward van mijn NAS roet in het eten gooid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ei4EUqwnH4ZeDm89fyqVToDV/full.png?nohitcount=1
Test jij dat vanuit huis, dus vanuit dezelfde locatie waar de NAS staat?
Dat moet je niet doen. Je moet je laptop (of PC) op 3G / 4G zetten (en WiFi uit!!!), en dan verbinding maken.
Vaak kijken VPN servers alleen "naar buiten", en niet naar je LAN voor de verbindingen.
  • Chip.
Verwijderd schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 11:30:
Ik test vanuit thuis. Maar heb uiteraard de Wifi van mijn mobiel uitgezet en met de OpenVPN app geprobeerd te verbinden, Google Play: OpenVPN Connect
  • krijn1985
Maak je gebruik van TAP of TUN? Zover ik weet kan je met android alleen TUN gebruiken, in ieder geval dit was een jaar geleden nog wel zo.
  • xleeuwx
  • Laatst online: 10-11 21:15
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Kan je de .ovpn bestand hier tussen code tags plaatsen (en graag gevoelige info eruit halen!!!!)
[ Voor 4% gewijzigd door xleeuwx op 03-10-2016 11:57 ]
  • Frogmen
Je NAS heeft er denk ik niets mee te maken want je stelt OpenVPN in op je Router van de openvpn server heb je nodig het config bestand het certificaat en de key deze kunnen echter ook al in het .ovpn config bestand zitten dus deze even bekijken wat erin staat.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Chip.
xleeuwx schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 11:57:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
dev tun
tls-client
remote <IP adres> 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
#redirect-gateway def1
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS DNS_IP_ADDRESS
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
KEY VAN CERTIFICAAT
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
krijn1985 schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 11:49:
Geen idee wat TAP of TUN is :$, maar mobiel is Oneplus 3. Geen idee of dit helpt?
[ Voor 10% gewijzigd door Chip. op 03-10-2016 12:22 ]
  • Mijzelf
Da's logisch. Als je VPN server op je router draait, hoeft er geen poort geforward. Je zit immers al bij de WAN?
  • krijn1985
Chip. schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 12:20:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
dev tun
tls-client
#float
pull
proto udp
script-security 2
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
<ca>
KEY VAN CERTIFICAAT
</ca>
Als ik je config zie lijkt het gewoon op TUN te staan. Krijg je een foutmelding op je mobiel?
  • prein2
  • Laatst online: 14:50
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Ik vraag me af of de mobiele client werkt met een aparte CA file. probeer het eens met een laptop met openvpn software (en via buiten). Als dit wel werkt, dan kun je de CA key in de ovpn file stoppen en dus maar 1 file hoeven laden in je telefoon.
Edit: dat andere probleem, van je open poorten, los je op door UPNP uit te zetten op je router...
[ Voor 16% gewijzigd door prein2 op 03-10-2016 12:51 ]
  • xleeuwx
xleeuwx
De Configuratie ziet er goed uit (ik gebruik "proto tcp-client" inplaats van "proto udp"). Ben bang dat je je fout in de CA File, IP of poorten moet zoeken want dat zijn de enige onbekende op dit moment.
Staat je modem in bridge? Nee ? Accepteert je ISP (Open)VPN over hun modem ?
Je zou in de Synology kunnen kijken naar de logs van de OpenVPN server.
  • kwakzalver
  • Laatst online: 06-08 21:16
Als ik het goed begrijp is het:
WWW <---> Modem <---> AC1900
Kan je wat meer info geven over het netwerk 'voor' de AC1900?
Lijkt op een IP conflict of je zal een configuratie moeten aanpassen.
Vragen:
Hoe is je modem geconfigureerd? Bridge, DMZ of standaard
Welke IP range gebruikt je modem?
Hoe is de AC1900 aangesloten op de modem?
  • Chip.
Geen idee hoe. Maar heb het inmiddels werkend. Heb eerst alles terug gezet (uitgezet) en toen weer begonnen bij stap 1. Hierna werkte het.
Denk dus dat er iets fout of mis was gegaan in eerste instantie.
Bedankt voor jullie hulp in ieder geval ^^
[ Voor 10% gewijzigd door Chip. op 04-10-2016 11:32 ]
