Grand Prix 3 3D calibratie probleem
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
Ik heb dus met grand prix 3 het probleem dat hij elke keer als ik het opstart vraagt om de 3d kaart te calibreren, normaal moet ie dit 1 keer na installatie vragen en dan nooit meer, maar hij vraagt het steeds en dit is superirri......ik heb het sinds de install van detonator 12.41 dus denkelijk heeft het hiermee te maken maar voor de rest ben ik tevreden met deze drivers en ik wil ze niet alleen voor gp3 eraf gooien.....verder heb ik nu plotseling het probleem dat als ik ok klik bij calibreren hij het helemaal niet doet: zegt dat 'wrong file type' en gaat dan naar t spel, maar goed dat boeit me niet zolang ik maar niet steeds dat scherm krijg. meer mensen met dit probleem of weet iemand of ik dit ergens kan uitzetten zodat ie dat dus niet meer vraagt??
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
help please want hier kan ik niet mee leven dat gp3 niet werkt hoe ik t wil.....
PIII 800@804 Mhz
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 10:57
Dr. Strangelove
Waarom probeer je niet gewoon een andere versie van de detonators, dan weet je tenminste of het daar aan ligt. Je kan altijd nog terug naar 12.41
En kick het topic niet binnen een half uur omhoog, zeg.
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 18:55 schreef s_roubos het volgende:
ik weet dat het met de detonators te maken heeft, want met de 6.50 is dit niet? maar het probleem ligt bij gp3, want alle andere spellen doen t perfect.........en het spel vliegt echt met de 12.41 tov 6.50
ik moet dat toch ergens kunnen uitzetten dat ie niet meer checkt of ie moet calibreren ????
PIII 800@804 Mhz
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Er zijn ook nog andere drivers dan 6.50 en 12.41
Probeer dan 12.01 ofzo, het is heel goed mogelijk dat er een bug zit in 12.41.
Ik neem aan dat je wel je bij: -options
-graphics -advanced je calibration instellingen op manual hebt staat.....
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 19:30 schreef s_roubos het volgende:
nee ik heb ze bijna allemaal geprobeerd en alle drivers na 6.50 hebben dit........en sowieso hou ik niet zo van beta sjit
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 19:36 schreef WILDEAAP het volgende:
hmmmm.........zou best eens kunnen dat ik die op automatisch heb gezet, ze stonden eerst wel op manual.........ik zal es testen of dat werkt........
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
jammer dit helpt dus ook niet :(
maar nu heb ik een nieuwe vraag: weet iemand welke files dat zijn die hij gebruikt voor die calibrate graphics test, misschien als ik die kan vervangen dat die test het weer doet en dat als ie het eenmaal 1 keer gedaan heeft niet meer doet.......(hij geeft een stuk of 4/5 keer de melding wrong file type als ik de test wil doen)
PIII 800@804 Mhz
Als je het file gconfig.txt niet in je hoofddirectory van gp3 hebt staan, gaat ie opnieuw calibreren. Dit staat bij mij in het file:
;gp3 generated file - do not edit
[Software 3d] good 128
[NVIDIA GeForce 256] good 128
misschien dat je er iets mee kunt?
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 20:02 schreef WILDEAAP het volgende:
oke tnx ik ga hier eens mee klooien....ik heb die file wel maar er staat een foute kaart in(heb wat met drivers zitten klooien)
maar dan snap ik nog steeds niet waarom ie wrong file type zegt........
trouwens bij mij staat daar achter 'good' in die file nog allemaal cijfers 128 etc etc
heb jij dat niet??
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
oke net met die file bezig geweest
het wazige is hij zet er 2x Nvidia Geforce 2MX /MX 400 in
denk dat t hiermee te maken heeft, bij adapter in het gp3 menu kan ik ook 2 verschillende GF selecteren..........en ik heb zelf oook al eentje van de 2 weggegooid maar zonder succes
PIII 800@804 Mhz
Probeer eens zo te krijgen dat het allemaal werkt, dus dat hij opstart zonder calibreren.
Ga dan uit het spel en maak dat textfiletje read-only. Dan zou hij de goede instellingen niet meer naar foute kunnen veranderen. Lijkt mij
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 20:39 schreef WILDEAAP het volgende:
ja maar het probleem is dat ik sowieso niet meer kan calibreren dan zegt geeft ie die error wrong file type.....maar ik denk nu toch echt dat het ermee te maken heeft dat ie 2 geforces vind???? want als ik er eentje weggooi uit die file en start gp3 op(komt dus weeer het calibreer scherm met error als ik op ok klik) en dan ga ik uit gp3 en open die file zie ik dat ie er weer een extra geforce heeft bijgezet...dus ik denk dat ie constant die '2e geforce' wil calibrerern die er helemaal niet is :?
PIII 800@804 Mhz
Weird probleem. Gooi het hele file eens weg. Maakt niet uit, want hij maakt het toch opnieuw.
  • Noedelsupke
OKE ik ben gevorderd.......calibratie krijg ik nu weer aan de gang.........was stom: ik startte m steeds op met een 'gemodde' gp3.exe
met de gewone doet ie het wel......nu heb dus die file weggegooid en helemaal laten calibreren, nu viel me op dat hij hier extreem lang over deed, alles resoluties volges mij 2x.....nu is die file dus weer opnieuw aangemaakt en nu staat er dit in:
[Software 3d] good 128 1 1536 3 2816
[NVIDIA GeForce2 MX/MX 400] good 128 1 1536 3 1792
dus weer die 2 kaarten, echt vreemd dit, heb ik trouwens met alle detonators vanaf 6.50....zou ik nu de enige zijn met dit probleem lijkt me sterk. ik merk echt performance boost met die 12.41 daarom wil ik die graag houden
PIII 800@804 Mhz
Misschien toch iets met je drivers. Je zou die eens helemaal weg kunnen gooien en opnieuw erop zetten. Het lijkt net alsof je twee beeldschermadapters hebt geinstalleerd. Anders verander gewoon die file nog eens in:
en dan read-only maken. Dit KAN toch niet foutgaan??
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 21:01 schreef WILDEAAP het volgende:
oke laatste poging *zucht*
oke als ik dat doe zegt ie 'File Read Only' en gaat dan naar het hoofdmenu (wel logisch eigenlijk)
Maar ik heb nu gezien dat het probleem toch bij de detonators ligt....
zie dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/477.JPG
dus in windows zelf vind ie ook al 2
kaarten :? (bij apparaatbeheer trouwens staat ie wel gewoon 1x)
maar ik zal dit eens ergens anders posten want ik weet nu dus dat hier het probleem ligt
i.e.g. bedankt voor je tijd!!
PIII 800@804 Mhz
Mag ik nog één dingetje kwijt ? ;)
Kijk dan eens bij apparaatbeheer of je 2 monitoren hebt geinstalleerd? Zo ja -> gooi die standaardmonitor weg
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 21:25 schreef WILDEAAP het volgende:
hey er stond inderdaad nog een extra standaard monitor bij apparaatbeheer
ik ga het NU testen en kom dan terug om je te bedanken (als het werkt) :)
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
oke dit is wat er nu gebeurd:
als ik de standaardmonitor verwijder en gp3 opstart, komt zwart scherm en gaat dan terug naar windows-nieuwe hardware en installeert een standaarmonitor.........gaat dan verder met gp3 met je raadt het al : de calibratie |:(
PIII 800@804 Mhz
  • Mike78
  • Laatst online: 07:41
Mike78
Always
Gooi dan die Iiyama weg uit apparaatbeheer en werk dan de drivers bij van de standaardmonitor m.b.v. je Iiyama drivers. Misschien dat, dat helpt. Wel opnieuw opstarten voor je GP3 opstart
24 uur per dag, 24 biertjes in een krat. Toeval?
  • Noedelsupke
nope bij de reboot vind hij dan toch weer de echet Iiyama en installt deze, dan heb ik dus 2 iiyama's geinstalleert.....
PIII 800@804 Mhz
Schakel er anders eentje uit.
  • Noedelsupke
Op donderdag 28 juni 2001 23:30 schreef WILDEAAP het volgende:
had ik al geprobeerd, lukte ook niet
we zullen hier wel met een bug van de detonators en/of gp3 te maken hebben,
maar ik hoorde dat er meer mensen zijn die automatisch die 2e monitor geinstalleerd krijgen bij install vd detonators
PIII 800@804 Mhz
