PC gaat soms niet aan
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Soms als ik mijn PC aan wil zetten start hij niet op. Dit gebeurt zo een op de vijf keer. Ik zie dan wel dat mijn fans even een kwartslag draaien, dus er komt effe stroom op het mobo, kan ik dus de conclusie trekken dat de knop ok is, de voeding ok is en dat het moederbord dus ook (in ieder geval even) stroom krijgt?
Wat zou het kunnen zijn?
Bnet pindle#2913
Koop een zwaardere voeding en dan is het probleem waarschijnlijk wel opgelost. Wat voor voeding hangt er nu trouwens in?
Hardeschijf die niet goed aanspint?
Dat probleem had ik ook.
Mischien kun je je hardeschijf vervangen als je je er erg aan stoort.
Maar gaat hij weer uit? Of krijg je een zwart beeld?
  • Kez
Kez
Drive monkey,drive!
Denk ook dat de voeding het niet aan kan,hoe zwaar istie?
Ik heb geen problemen met baby's,over 16 jaar moeten er ook weer lekkere wijven zijn.
Kan gewoon je powerknop zijn.
had ik ook, die bleek niet genoeg weerstand te leveren :D
geeft ie ook piepjes. Ik heb het een ook een paar keer gehad maar dat was me monitor stekkertje zat er niet goed in?
Is mischien ook een mogelijkheid.
{typo's)
ja zou kunnen ja .....
ik denk ook dat het de voeding is ;)
  • porn*
porn*
Voeding is een 300W, zit niet zoveel in mijn PC dus denk niet dat dat het is (heb er wel eens een HD en 2 kaarten meer in gehad.
Maar misschien niet helemaal lekker ofzo.
SickBastard: hoezo weerstand? Dat ding hoeft toch alleen maar een impulsje te geven? Hoe kan het dat dan zijn?
Hij geeft dus geen piepjes, alsof er HEEL even 1/1000s stroom op komt maar het er dan weer vanaf is. Ik dacht misschien aan het moederbord, weet iemand of de Abit daar last van heeft?
Zou idd voeding kunnen zijn maarja, lastig testen, heb geen extra voedingen hier. Misschien kan ik van mijn werk een meenemen...
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Iemand nog andere suggesties of welles meegemaakt?
Bnet pindle#2913
Op donderdag 28 juni 2001 18:37 schreef SickBastard het volgende:
dat lijkt me lekker om erachter te komen |:(
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Ik heb het een keer gehad, maar toen bleek mijn stroomkabel niet goed op het moederbord te zitten |:( Dan wilde ie niet starten, en de fans draaiden een kwartslag... het gekke was dat als ik de fans een zetje gaf dat ie dan ineens doorstartte
probeer die dus even goed aan te drukken :)
Is voor bijna 99% je powerknop, heb het vorige ook aan de hand gehad.
Om het te controleren moet je reset LED op de power pinnen(of hoe dat ook heet) doen zal je zien dat ie het weer doet.Dus dan kan je hem met de reset knop aanzetten(is niet goed natuurlijk maar dan weet dat je een nieuwe powerknop moet halen)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
brakke voeding...
ik heb een PC (een TB-900 op een MSI Pro 2a met een 250watt voeding, 1x40gb 1x8gb, geforce mx en sb128, brander en 40x CD)
en zit aangesloten op een stekkerdoos met knopje voor de stroom. Iedere keer als ik het knopje voor de stroom overhaalde, ging de PC 2 seconden aan (je hoorde de fans en de voeding/HDD opspinnen) en daarna sloeg 'ie weer uit. Als je dan het knopje voorop de PC (soft-on) aandrukte, startte hij wel gewoon door. Dit kun je in je BIOS afzetten door een of andere optie
"turn on when power is available"
ofzoiets...
ik kan het nu niet nakijken (de PC is van pappie :) ) maar dat kan je proberen uit te zetten...
misschien dat het helpt :?
Lijkt op wat mijn pc doet als je achter de voeding aanzet, dan draaien de fans ook een kwartslag maar start ie verder niet op! Ik denk dat de fout in je voeding zit.
ik heb dat ook wel es gehad, maakt mn mainboard sluiting met de kast :0
  • porn*
porn*
Hee goed idee van die resetknop, stom dat ik er zelf niet aan dacht |:(
Ga ik proberen! Waaromz ou het eigenlijk slecht zijn? Is toch ook gewoon een pulsje???
Maarre nee het is niet de State-after-power-failure, die kan op auto, off en on. Altijd op OFF zetten anders, als je de stroomschakelaar van je voeding of stekkerblok omzet gaatie inderdaad 2 seconden aan OF helemaal aan.
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Nou geprobeerd en nog steeds hetzelfde, af en toe gaat hij niet aan, OOK niet als ik de resetknop op de powerconnectors aansluit.
Toch voeding dan?
Bnet pindle#2913
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
ik denk TOCH de voeding..
je hebt ook voedingen die als je de 'hard'powerswitch aanzet nog even het mobo een zetje geven, terwijl andere dat weer helemaal niet doen..
maar een powerbutton is goedkoper om uit te proberen, dus doe dat eerst maar... :)
Het relaiscontact in je voeding maakt slecht contact.
Wat jij beschrijft heb ik precies hetzelfde gehad.
Je kunt als je een beetje handig bent met electriciteit je relaiscontact overbruggen dmv solderen
en dan voor het aan/uitschakelen de 0-1 knop achter op je voeding gebruiken.
Bij mij werkte dat prima,al is het natuurlijk geen ideale oplossing.
Of je kunt het relais vervangen.
Het makkelijkste (en het duurste) is natuurlijk je voeding vervangen.
Matthé
  • porn*
porn*
Nou ik ben dus absoluut niet handig met electriciteit, een fannetje uit een PSU halen gaat nog wel maar verder...
Het is niet echt makkelijk om mijn kast met die knop achterop aan te zetten dus dat doe ik niet denk ik. Hoe herken ik het relais? En kan ik gewoon zo'n zelfde type bij de electronicaboer halen? Hoeveel kost dat ongeveer dan?
Als het te ingewikkeld wordt ga ik wel een andere voeding halen want ik heb slechte ervaringen met voedingen (werkzaam td-er :) )...
Bnet pindle#2913
Dan is het inderdaad beter om een nieuwe voeding te halen.
Repareren is voor jou geen optie denk ik.
  • om3ega
  • Laatst online: 07-09 16:06
Heb je een ZIP drive ofzo op je parallele poort aangesloten? Haal deze er eens af en probeer het opnieuw. Als je wat aardfouten hebt en je par-poort is gevoelig start je pc ook slecht op (spreek uit ervaring :))
  • porn*
porn*
Sja hij is inderdaad niet geaard. Een zipdrive heb ik niet, en verder heb ik eigenlijk alleen een printer aangesloten momenteel...
Zou dat zo erg zijn dan? :)
Ik weet het altijd aarden maar kan hier nou eenmaal niet (klem op verwarming mag niet).
Bnet pindle#2913
  • om3ega
Haal je printer er eens af en probeer dan nog eens of hij slecht opstart.
