Systeem hangt bij afsluiten na installeren Radeon drivers
  • BounceMeister
Mijn Windows 10 Pro systeem startte één a twee weken geleden ineens niet meer goed op èn sloot niet meer goed af.
Opstarten gaf even de bios info in beeld, een windows logo en dan zwart, de pc bleef aan maar reageerde niet. Als ik het systeem dan een reset gaf, startte het wel gewoon op naar het login scherm.
Afsluiten geeft de ronddraaiende stipjes in beeld, die ineens bevriezen en het systeem reageert niet meer.
Memtest en SSD/Harddisk test gaven geen fouten aan.
Het opstarten heb ik kunnen verhelpen door heel veel mogelijke oplossingen te proberen (o.a. fastboot uitzetten), maar het vastlopen bij afsluiten kreeg ik niet verholpen.
Ik ben er na meerdere keren volledig herinstalleren (zelfs nog even Windows 7 geprobeerd, zelfde probleem) achtergekomen dat de oorzaak zit in het installeren van de nieuwste Radeon dirivers. Er zitten twee MSI 280X kaarten in (crossfire).
Nu zit ik weer op Windows 10 Pro, waarbij het nu wel goed gaat met Radeon drivers versie 15.11. Maar daar kan je de nieuwste games niet mee spelen.
Ik wil weten of er wellicht een bekend probleem is vanaf een bepaalde driverversie van AMD? En hoe los ik dit op?
Dit is mijn huidige systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1ASRock Z68 Extreme3 Gen3€ 0,-€ 0,-
2MSI Radeon R9 280X GAMING 3G€ 0,-€ 0,-
1Seagate Barracuda 7200.10, 500GB (7200rpm, ATA 133, 8MB)€ 0,-€ 0,-
1Corsair Graphite 600T Special Edition€ 0,-€ 0,-
1Dell Ultrasharp U2311H Zwart€ 0,-€ 0,-
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance K90 (US English)€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance M60€ 0,-€ 0,-
1Steelseries 4HD€ 18,95€ 18,95
1Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9€ 91,10€ 91,10
1Kingston HyperX Cloud Zwart€ 59,-€ 59,-
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 13,95€ 13,95
1Corsair AX860€ 189,95€ 189,95
1Crucial BX100 500GB€ 163,52€ 163,52
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 536,47
Dit is de link naar een topic over hetzelfde probleem op het AMD forum.
Edit 2:
Driver 16.7.2 werkt nog wel goed, maar voor o.a. Battlefield 1 wil je natuurlijk de nieuwste drivers. In het topic waar ik hierboven naar link staat ook een mogelijke oplossing:
The new WHQL Radeon Software Crimson Edition 16.10.1 (Released on the 13th of October) still exhibits this issue.
I've found a workaround which may help as it works on my system and allows me to use any of the drivers after 16.7.2 WHQL without the lockup on shutdown/restart. The problem seems to be ULPS again. My theory is that upon installation of the driver ULPS is enabled and when Windows tries to communicate with the secondary card during a shutdown/restart it is not responding.
Follow the below steps, hopefully it will help you as well until AMD release a fix.
1. Run DDU in safemode to uninstall your existing driver.
2. Install a driver that used to exhibit the issue but do not restart after the driver installation.
3. Disable CrossFire under Radeon Settings.
4. Using Regedit find all values named "EnableUlps" and set the data value to "0".
5. Restart your machine.
6. Enable Crossfire again under Radeon Settings (The CrossFire option will be available on your secondary card's tab).
7. Done. You should not experience the freeze/lockup on shutdown/restart again.
[ Voor 10% gewijzigd door BounceMeister op 28-10-2016 09:25 . Reden: Link naar relevante info toegevoegd. ]
  • Eentje
  • Laatst online: 19:05
Eentje
houd van de vijver
meer mensen met issues in die crossfire combo
https://www.reddit.com/r/..._crimson_driver_problems/?
daar wordt aangegeven dat crimson 16.8.2 wel werkt kun je altijd proberen
[ Voor 161% gewijzigd door Eentje op 03-10-2016 01:06 ]
There eent no place like home
  • polli_
  • Laatst online: 29-10 18:07
BounceMeister schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 23:06:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 536,47
Installeren meteen ook een antivirus na je herinstallatie van windows. Had een keer gelijkwaardig probleem, blijk naderhand te liggen aan Avast Antivirus in combinatie met een bepaalde AMD driver.
  • BounceMeister
Na de AMD cleanup utility gedraaid the hebben, heb ik 16.8.2 geïnstalleerd. Helaas hangt het systeem al bij de eerste reboot na installatie.
Wanneer ik er één kaart uit haal, reboot het systeem wel netjes.
Het probleem zit hem dus in Crossfire en de Crimson drivers, waarbij de 16.8.2 voor mij helaas geen oplossing is.
Edit,
De andere kaart doet het afzonderlijk ook goed.
Edit 2,
Vanuit het AMD forum kreeg ik de tip voor versie 16.7.2, heb ik weer wat te doen...
[ Voor 38% gewijzigd door BounceMeister op 03-10-2016 16:45 ]
  • BounceMeister
Na een driver cleanup heb ik 16.7.2 geïnstalleerd, download van Guru3D.
Hierbij een foutmelding over een pakket dat niet geïnstalleerd kan worden, dat had ik vaker bij de eerste paar Crimson drivers. Gelukkig werkt alles nu wel gewoon, dus ik heb nu crossfire. Alleen kan ik hiermee geen Battlefield 1 spelen denk ik, daarvoor zal de nieuwste versie wel weer nodig zijn.
Ik heb het gemeld bij AMD, ik hoop dat ze er iets aan doen. BF1 koop ik voorlopig niet, eerst alle bugs eruit. Daar heb ik me al drie keer in vergist (BF2142, BF3, BF4).
Ondertussen vraag ik me af of het wellicht slim is om over te stappen naar 1 kaart. Alleen denk ik dat bijvoorbeeld een 480X niet echt sneller gaat zijn. De R9 Fury zou ook een optie zijn, maar daar zijn weer andere problemen mee lees ik her en der. Lastig allemaal.
Ik heb nu [Guru3D.com]-Non-WHQL-64Bit-Radeon-Software-Crimson-16.7.2-Win10-Win8.1-Win7-July9 geïnstalleerd.
[ Voor 6% gewijzigd door BounceMeister op 11-10-2016 09:39 . Reden: Exacte naam van de driverversie toegevoegd ]
  • lever
  • Laatst online: 28-10 07:38
Ik zal het nog even uit zitten tot dat AMD zijn high end kaarten uit brengt. Als je bij AMD wilt blijven.
Het zal dan de prijs ook gaan drukken van nvidia omdat zei nu geen concurrentie hebben op de high end markt.
