SSD harde schijf probleem in Notebook Acer
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Ik werk al een hele tijd met een Acer Aspire E1-572G-54208G1TMnkk, daar zit van origine 1 tb harde schijf in.
Die heb ik een keer vervangen door een SAMSUNG SSD 750 EVO 250 GB, gekloond vanaf de harde schijf, er uitgehaald, SSD er voor in de plaats gezet, prima, geen problemen, altijd goed werken.
Nu had ik een idee, ik koop een losse bracket die in de plaats van de dvd drive kan, dan kan ik daar die TB harde schijf inzetten.
Maar, op een onverklaarbare wijze ben ik fout aan de gang gegaan, ik heb de SSD in de bracket gestopt, de TB op de hard-disk plaats opgestart en ben de TB drive gaan formatteren.
De SSD werkt prima in die bracket, het formatteren ging ook wel, totdat ik opnieuw opstartte, toen was de harde schijf niet meer in beeld.
Booten bleef goed gaan, vanaf de bracket.
Ok, andere optie, ik stop de SSD in de normale unit van de hard-disk en ga daarvanaf booten en dan, zoals eigenlijk de bedoeling was en de harde schijf in de bracket.
Helaas, op niet 1 mogelijke manier wil hij meer booten vanaf de SSD.
SSD weer terug in bracket, cloon maken op harde schijf, booten, niks, geen drive te zien.
SSD wil dus alleen maar werken in de bracket op de CD-Rom aansluiting.
de TB drive formateren op een pc en dan plaatsen, niet te zien, alleen in de bios, maar niet in het systeem Windows 10 in de bracket.
Een 750 mb Hard-disk gekloond, die start wel op als ik de bracket er uit haal.
Gekloonde 750 hard-disk in de bracket wil niet opstarten, waar de SSD juist wel wil.
Iemand die dit begrijpt en me kan uitleggen wat er fout gaat?
Het werkt wel, SSD in bracket, booten, prima, 750 GB drive in normale unit, geformateerd als lege drive, prima zichtbaar.
Maar ik wil dat omgeruild hebben en krijg het niet voor elkaar.
  • Reepje
Je bent bezig met clonen, heen en weer met 2 schijven aangesloten waarop beide weer een systeemboot zal staan. Verder is hjet me onduidelijk.
Wat wil je. Een compleet lege schijf zonder systeempartitie, en een bios die aangeeft eerst van de sata te booten.
Met een partitiion manager kan je kijken of zowel de ssd als de hdd helemaal leeg zijn, dus geen verborgen systeem partitie.
Sluit nu alleen de SSD aan en zet windows erop. Update windows zodat je zeker weet dat de boel goed werkt.
Zet daarna de HDD erbij.
  • dutch_warrior
  • Laatst online: 29-05-2023
Probeer even iets concreter te beschrijven welke stappen je in welke volgorde hebt ondernomen want je post is nu een beetje lastig te volgen.
Ik zou me eerst focusen op het weer kunnen opstarten vanaf de SSD, daarvoor zou ik:
- SSD inbouwen in de interne HDD bay, HDD eruit laten vervolgens opstarten vanaf een Windows 10 boot USB stick en dan opstartherstel uitvoeren.
Hoe staan de UEFI/BIOS settings voor boot?
Wat je in het vervolg in ieder geval moet doen is de disk schoonmaken met diskpart o.i.d.
http://www.sevenforums.co...all-diskpart-command.html
  • Renault
  • Laatst online: 22:19
De SSD bevat dus waarschijnlijk nog de volledige Windows installatie, maar de laptop start er niet meer van op.
Wat te doen?
SSD terug in de laptop zetten op de plek waar hij uiteindelijk moet gaan werken en het installatiemedium van de huidige Windows versie (= DVD of USB-stick) opstarten: dan kies je voor opstartherstel. Waarschijnlijk boot de laptop daarna meteen weer van de SSD.
[ Voor 10% gewijzigd door Renault op 03-10-2016 17:44 ]
  • Gem1e
Beknopt,
ik heb een clone gemaakt van mijn harde schijfje op een SSD.
De SSD in de plaats van de harde schijf geplaatst, werkte perfect!!!
Toen heb ik de fout gemaakt om de SSD in de cdrom caddy te plaatsen en vanaf daar op te starten.
Gaat prima, werkt net zo snel als vanaf de harde schijf plaats.
Alleen, nu kan de SSD niet meer op die plek van de harde schijf.
Wordt niet meer als boot drive gezien, als ik hem weer terug zet met de caddy, werkt t wel weer.
  • Renault
Dan moet je in de BIOS zijn: het eerste bootdevice moet de SSD zijn/worden.
Zoek de juiste instelling ...
