Hoe gaat hp-laptop open???
  • 2.793 views sinds 30-01-2008
Ik ben nu al uren bezig een laptop van hp te openen maar het lukt niet!!! :(
Hp omnibook6000
kan iemand mij helpen :?
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:30
DarkSide
theres no place like ::1
Wat wil je openen.
Het scherm??
Onderaan zit een 5 tal schoefjes.
FF loshalen en het keyboard kan er af.
vanaf daar kan je weer verder.
schroeven er uit en kracht gebruiken >:) maar dan krijg je hem niet meer dicht.
maar als iemand toevalig wat info over laptop's openmaken heeft, graag. ik heb nog een thosiba die ik open wil maken 8-)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 08-09 21:00
Sick Nick
Drop the top!
Gewoon een koevoet in je floppydrive steken, je voet aan de bovenkant zetten en de koevoet naar boven trekken. Hij gaat gegarandeerd open >:)
Jaaa ja ja ik begrijp het jullie zijn echt grappig maar ff serieus!!!
Ik heb al die schroeven al los gemaakt maar dan zit er iets in het midden vast aan de onderkant maar nu jullie mij hebben gezegd dat het toetsenbord omhoog kan zal ik f kijken en ik zal jullie het wel laten weten als ik het open heb :P of niet :( !!!
is er een speciale manier om het toetsenbord omhoog te krijgen :?
Bij de meeste merken laptops zit er een strook boven het toetsengedeelte. Deze strook kun je gemakkelijk zonder schroeven verwijderen, daaronder (en onder het toetsenbord wat je dan los kunt pakken) zit vaak het geheugen en een aantal schroeven waarme het geheel wordt bijeengehouden. Schroef deze los en je kunt het geheel demonteren.
bij mijn thosiba krijg ik het toetsenbord er niet af, het blijft haken. kan ik gewoon krachtzetten of toch maar niet :?
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
bij sommige compaq laptops zit onder het toetsenbord een gaatje waar je je schroevendraaien in kan steken, en het keyboard wip je er zo af :P
heb nog nooit een hp gezien op mijn werk :)
ok
maar bij deze omnibook6000 is het geheugen aan de onderkant!!! er zitten 10 scroeven aan de onderkant die volgens mij die die laptop vastzetten voor de rest zijn het scroeven van plaaten die een paar andere dingen beschermen als je die laptop open maakt ff wachten.............zie ik een plint zoals een van jullie al zei en nu zie ik ook een paar schroeven :) jawellllll maar nog een vraagje zit er dab geen draad naar het toetsenbord toe???
Ik heb er vanmiddag nog ff 2 gefixt.
een keyboard vervangen,
Probeer het plaatje boven het keyboard van rechts naar links open te trekken, het zit heel licht vastgeklikt. 4 schroeven boven het keyboard en 1 onder de laptop (aangegeven met letter K)
een hdd
2 Schroefjes onder de HDD eruit halen, hdd eruit trekken. 6 schroefjes HDD uit het frame halen. 2 aan iedere zijde, 2 bij de connector.
Veel succes
ok ik zie het 2 draden die het toetsenbord vast maken met die computer!!!
hmmmmm het lijkt er op dat als ik 1 los maak dat ik die nu meer terug kan zetten om precies te zijn er zijn twee
1ste zwartachtig en 3 cm ongeveer breed
2de bruin 0.5cm ongveer breed!!!
welke mag niet eruit welke niet of mogen ze allebei???
??? Ze kunne allebij eraf en weer terug..
thanx nog 1 vraagje a.u.b.???
dat zilver ding moet nog eraf maar zijn daar nou speciale schroevendraaiers voor????? of moet ik het gewoon er af rukken???
lekker rukken!!!!!! :D :D :D
He.. was ff een heerlijk pizza Shoarma aan het eten.
Welk zilveren ding.. heb niet zo goed gekeken..
Wellicht heb je het over die cooling plate van het moederbord.
Uhm... capjes op de schanieren kunnen er denk ik af, display losschroeven (4 schroefjes ??)
Dan allen schoeven boven en onder eraf. Dan ken de top-cover eraf (Met of zonder cooling plate)
Thanx tweakers!!!!!!! ;)
  • Takahandar
  • Laatst online: 10-09 10:03
Hamer erbij of een krik !! >:)
Op donderdag 28 juni 2001 21:42 schreef BLC_Twan het volgende:
Die grap was nog maar 5 keer eerder gemaakt. ;)
