  • Niels9001
  • Laatst online: 06-09-2025
Hi all,
Aangezien de winter er al weer bijna aan zit te komen gaat ook de gashaard weer aan. Helaas werkt het systeem niet meer (met afstandsbediening). Onder de haard gekropen heb ik volgens mij door hoe het systeem in elkaar zit.
De haard is bestuurbaar door een afstandsbediening, dat een (ultrasoon?) signaal stuurt naar een omvormer - deze stuurt een voltage naar de FF180SH motor - die dan links, of rechtsom draait.
Aangezien de afstandsbediening stuk lijkt te zijn, wil ik de boel eigenlijk moderniseren. Ik zat zelf te denken aan bijv. een Raspberry Pi, met een kleine webserver waardoor ik via een API de boel kan aansturen.
Mijn vraag is dan ook of jullie wellicht adviezen hebben - en of het heel ingewikkeld is om zoiets aan te sluiten? (Zwarte draad van de ultrasoon kastje doorknippen en deze verbinden met 2 draden van de Pi?)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2097414/426337292_34436_10427956351249238912.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2097414/426212704_104399_2396091298063392715.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2097414/426114127_103380_11110291705185408070.jpg
Trein & Regenmeter voor Windows Phone 7.x & 8!
  • AndriesLouw
  • Laatst online: 22-08 14:33
Lijkt er op dat het motortje in kwestie deze is:
http://www.ebay.com/itm/M...brush-Motor-/271056025927
Extra link naar PDF: http://www.mopselectric.com/ebay/mabuchiff180sh4026.pdf
Zou dus met 1.2V DC kunnen worden aangestuurd, richting kan worden omgekeerd door polariteit om te draaien. Gezien de aanloopstroom van 8+ ampère, en continu-load van 1.60 ampère, adviseer ik wel om daar een break-out bordje voor te gebruiken (dus niet rechtstreeks vanaf de GPIO van de Raspberry).
Extra tip: probeer draden eens los te halen, en met een reguliere AA-batterij van spanning te voorzien, dit zou voldoende moeten zijn om het motortje in werking te zetten. Mogelijk heb je een aantal AA-batterijen parallel nodig.
[ Voor 25% gewijzigd door AndriesLouw op 02-10-2016 20:03 . Reden: Extra linkjes ]
Specificaties | AndriesLouw.nl
  • ThinkPad
  • Laatst online: 13:54
Ik zou het ontvangstkastje van de afstandsbediening openmaken en kijken of je ergens kunt inhaken op het signaal, bijv. met een ESP8266. In het kastje zal een microcontroller zitten die een output-pin hoog/laag maakt, dus daar kun je waarschijnlijk zo op inhaken. Als je hier wat duidelijke foto's kunt plaatsen van de binnenkant van dat doosje?
Op de ESP8266 (een Wemos D1 Mini bijv. die via WiFi in je netwerk hangt) knal je dan vervolgens de 'ESPEasy' firmware op en dan kun je gemakkelijk via HTTP of MQTT een output-pin hoog/laag maken om je kachel aan te sturen. Een Raspberry Pi met een full blown OS is nogal overkill hiervoor.
Het motortje rechtstreeks aansturen lijkt mij niet handig gezien de stromen die AndriesLouw noemt.
[ Voor 32% gewijzigd door ThinkPad op 03-10-2016 09:48 ]
  • Niels9001
ThinkPadd schreef op maandag 03 oktober 2016 @ 09:23:
Thanks, zal ik vanavond even doen en hier mijn bevindingen posten!
Toen ik googlde op de motornaam icm gashaard kwam ik uit op het G30-ZRRTT systeem. Het lijkt het in ieder geval wel op:
https://www.google.co.uk/...0#imgrc=3JXOJph6MtW5HM%3A
  • Niels9001
Ik heb beiden kanten opengemaakt van het kastje:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2097414/WP_20161004_19_57_16_Pro.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2097414/WP_20161004_19_56_11_Pro.jpg
  • ThinkPad
Kun je de opdruk van de chips ook hier posten? Het is op de foto helaas niet af te lezen.
En dat zwarte componentje links (waar het printspoortje met de twee 120 graden hoeken erin) wil ik de opdruk ook wel van weten.
  • Niels9001
ThinkPadd schreef op dinsdag 04 oktober 2016 @ 20:51:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2097414/WP_20161005_19_02_13_Pro.jpg
Chips:
  • HCF4069U
    904141
  • HCF4069U
    904141
  • HCF4001
    906028
  • HCF4093
    90H136
Losse element bij 120 graden hoek:
  • H17133
  • ThinkPad
HCF4069U - Hex Inverter
HCF4069U - zelfde
HCF4001 - QUAD 2-INPUT NOR GATE
HCF4093 - Quad 2-input NAND Schmitt trigger
HT7133 - Spanningsregelaar die 3.3V maakt (max. 30mA).
Het zal wel een vrij oud ding zijn, er zit niet echt een soort CPU op. Meer allemaal 'vergelijkertjes' die samen naar het ultrasoon signaal kijken en als het matched met hoe het ding is opgebouwd, de kachel aanschakelen.
Ik heb zo'n idee dat pootje 4 (vanaf links) van de onderste HCF4093 een contactje is wat voor het schakelen zorgt. Maar dat weet ik niet zeker. Het is lastig uit te leggen aan iemand die er weinig verstand van heeft (nofi :) ) om uit te leggen wat je kunt testen/meten.
Je zou eens kunnen kijken wat er gebeurt als je het linkerpootje (thv de 'H') van de HT7133 verbind met het 4e pootje (vanaf links, dus thv de nul en de 'H') van de onderste HCF4093. Of juist even kijken met een multimeter wat je ziet als je de minpool van de batterij meet (zwarte meetpen) en dan de rode meetpen op pin 4 van dat chipje. Het kan namelijk ook zo zijn dat er altijd 3.3V op staat en hij bij inschakelen 0V wordt.
[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 05-10-2016 20:07 ]
  • Illusion
  • Laatst online: 13:31
Illusion
(the art of)
Ik zou eerst de batterijhouder eens goed inspecteren/doormeten en nieuwe batterijen plaatsen.
  • Niels9001
ThinkPadd schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 19:58:
HCF4069U - zelfde
Ik ga er eens naar kijken!
Illusion schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 21:06:
Yep, dit heb ik gedaan. Nieuwe batterijhouder en nieuwe batterijen. De motor is nu weer aan te sturen, maar mijn wens om 'm aan het internet te hangen blijft :-)!
  • ThinkPad
Als het nu weer werkt dan zou ik eerst eens wat gaan meten ipv random dingen proberen :D
