Beste medetweaker,
ik heb dmv een HDMI splitter mijn PC/GPU aangesloten aan zowel een PC display als aan mijn TV. Nu werkt dit prima, er is alleen 1 maar; ik móet mijn TV op de GPU input (HDMI channel) zetten om mijn PC beeldscherm te kunnen gebruiken. Staat mijn TV uit en dus niet op de HDMI channel, krijgt mijn PC display de ''no signal input'' melding. Andersom, mijn PC display uit, blijf ik wel gewoon beeld hebben op mijn TV.
Wat extra informatie:
Het is een HDMI splitter incl. versterker. 1x input, 2x output
Aansluiting:
GPU->HDMI->Splitter->1. HDMI naar PC, 2. HDMI naar HCS (Home cinema set) dat aangesloten staat met de TV.
Ik ga er overigens verder van uit dat het geen verschil maakt of ik de HDMI kabel rechtstreeks verbind aan mijn TV ipv via de HCS, dat ik er hetzelfde uitkomst/probleem mee heb?
Ik heb de splitter aangeschaft als iets extra's, voor wanneer ik een keer zin heb om op een groot scherm te game. Om gedoe met kabels wisselen te voorkomen leek een splitter mij de beste oplossing. Kan er alleen wel wat hulp bij gebruiken
De HDMI kabel die met de HCS verbonden staat loskoppelen van de splitter heeft overigens ook niet het gewenste effect, ook dan heeft mijn PC beeldscherm geen signal input meer.
Wat ik dus wil: Gewoon geluid en beeld vanuit mijn pc, of mijn TV nou aanstaat of niet (en dus ook niet verplicht op de HDMI channel moet zetten). De TV moet een extra beeldscherm zijn, niet een verplichte.
Bedankt!
Aansluiting:
Bedankt!
