Raid controller: adapter not found!
Na het installeren van m'n epox mobo met raid controller krijg ik als foutmelding: adapter not found. Hierbij zijn mijn dvd en rewriter ook verdwenen??
Wie heeft raad?
Kan je -iets- meer informatie geven
is dat een onboard controller?
staat ie aan in je bios alle jumpers goed?
inderdaad beetje weinig info
Ok inderdaad wat weinig info.
specs:
AMD TB 1.2
epox 8ktA3+ mobo
256 sdram
30,7 IBM DTLA/ATA 100
32 MB GF2 deluxe
SBlive 5.1
Aopen dvd 16*
Aopen cd-rw 12*
Na opstarten krijg ik steeds de melding dat er geen adapter geselecteerd is. Ook valt na installatie van de SB drivers de DVD en CD-rw weg. Deze worden niet meer herkent. Als laaste wordt m'n HD niet herkent???
Zijn dit driver problemen of is er meer aan de hand? :?
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Op welke manier heb jij die IDE-divices aangesloten op de IDE-controllers????
Good goan
Als dual fifo en beide als master
  • jle
jle
Bedoel je daarmee dat de DVD & de CD-RW aangesloten zijn op de RAID-IDE aansluitingen??
Good goan
"Niet meer"
Wat ging er dan vooraf aan het probleem :?
(Het klinkt een beetje als die grap van die vent die aan de chirurg vraagt
"Dokter, kan ik na de operatie nog piano spelen ?"
"Tuurlijk, geen probleem"
"Te gek, dat heb ik nou altijd al willen leren....")
:P
doe dvd/cdrom/cdrw eens op de onboard kanalen, en je harddisk op de raid/ultradma controller.
Dan je bios in.
Als het een onboard ultra100 add-on controller is kiezen voor FutureATA of zoiets, en indien een losse ultra100 of raid kaart kiezen voor Boot from SCSI
Verder weet ik t ook even niet totdat je meer gedetailleerdere informatie geeft.
