Welke SSD het best in Dell studio 1747
Ik ben aan het kijken naar een SSD. Heb een hoop gelezen, maar ben een noob in deze dingen.
Mijn probleem is vooral dat mijn laptop veel slomer is geworden. Verder werkt deze uitstekend, al is deze van 2010. Snelheid getest:
Read MB/s: 60.21
Write MB/s: 36.89
In eerste instantie dacht ik misschien aan een virus, omdat de snelheid vooral erg afgenomen is vanaf het begin, maar misschien toch beter idee om naar een SSD te gaan kijken.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ik weet niet precies welke software relevant is, maar ik heb een dell studio 1747, en hieronder wat specs neergezet zodat daar niet alsnog naar gevraagd moet worden. Graag filteren wat relevant is ;)
Systeem draait op windows 7 home premium software pack 1
- Intel core i7 740QM @1.73GHz
Chipset: Intel GM45
- Huidige HDD:
Hitachi HTS725050A9A364 ATA Device
Manufacturer Hitachi
Product Family Travelstar
Series Prefix Standard
Model Capacity For This Specific Drive 500GB
Heads 16
Cylinders 60.801
Tracks 15.504.255
Sectors 976.768.065
SATA type SATA-II 3.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ATA8-ACS
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 3244 times
Power On Time 385,8 days
Speed 7200 RPM
Features S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
Max. Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 465 GB
Real size 500.107.862.016 bytes
RAID Type None
- RAM (6 GB)
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR3
Size 6144 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 658,5 MHz
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 1T
Slot #1
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Manufacturer Hyundai Electronics
Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Slot #2
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer Kingston
Week/year 26 / 10
Mijn vragen: is het snelheidsprobleem opgelost met een SSD of is hier iets anders aan de hand met deze specs en zo'n lage snelheid?
Is het handig om de SSD naast de HDD te laten draaien zodat HDD als opslag kan dienen of blijft mijn laptop dat enorm hard werken en gaat dit ten koste van de snelheid? Ook met het oog op gemak van omzetten van schijven ben ik wel benieuwd wat aan te raden is. Ik heb in mijn laptop in ieder geval nog een extra slot voor een evt SSD.
De hamvraag indien SSD dé oplossing is: Welke SSD is aan te raden in dit geval?
Ik lees zaken als een doorvoer van 300 of 600. Volgens mij kan er bij mij alleen SATA300 qua prestaties? (ik weet dat er wel een sata600 op kan, maar dat deze dus minder snelheid heeft). Ik hoop toch nog een paar jaar uit deze laptop te persen...
  • Reepje
Het is een langzame laptop, en windows 7 is ondertussen aardig zwaar aan het worden door al die honderden updates.
Een SSD kan natuurlijk altijd, en zal merkbare snelheidswinst geven, maakt niet zo uit welke SSD, het gaat nu meer over de hoeveelheid GB die je wil hebben.
Wat ook kan, zet windows opnieuw op je harde schijf. De laptop is dan weer zo snel als voorheen.
Dank voor je antwoord.
Je zegt: het is en langzame laptop? Ik vond deze altijd heel snel.
Daarnaast zeg je: windows opnieuw installeren, bedoel je dan toch weer windows 7 of had ik beter kunnen upgraden naar windows 10? Mij leek dat er dan 2 besturingssystemen naast elkaar op stonden, dus ik had niet het idee dat dat snelheidswinst zou opleveren.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee, je laptop hoeft niet 'enorm hard te werken' voor opslag. Installeer gewoon een Crucial, Samsung of Plextor SSD en je zit goed. Het maakt in dit geval echt geen zak uit welke je neemt. Op papier zullen de specs wel verschil hebben, maar in de realiteit van deze situatie zijn ze allemaal beter dan wat je nu hebt, maar zijn ze ook geen van allen maximaal te benutten. Daar is niks mis mee, en het is nog steeds een goede investering.
  • Reepje
Verwijderd schreef op zaterdag 01 oktober 2016 @ 12:03:
Alles is relatief. 2011 was dit een razendsnelle laptop. En als die dat tot voor kort ook voor jouw gevoel was, dan blijft dat natuurlijk zo.
Om te investeren in een SSD als je de laptop altijd al snel vond, is dan misschien toch weer zonde van het geld. Je bent gewoon toe aan een verse instalatie van windows en programmas.
Dus de hele HDD leeggooien, windows er opnieuw op. Dat is een lang proces omdat er zoveel updates binnen moeten komen en al je programmas er weer op moeten.
Alternatief een SSD, maar ook dan kan je beter windows er opnieuw opzetten. Om de simpele reden dat de HDD nu plots zo langzaam is. Dat betekend dat er softwarematig wat scheef is gaan zitten.
