• Burkle
  • Laatst online: 27-10 20:40
Beste tweakers,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn desktop, ik heb hieronder zo specifiek mogelijk het probleem geprobeerd uit te leggen. Ik hoop dat een van jullie mij misschien kon helpen. alvast bedankt.
Probleemstelling:
Korte momenten van sneeuw of ruis op meerdere beeldschermen (hdmi, dual dvi en dvi >vga converter). Beeld valt milliseconde's weg, opmerkelijk is wel dat muziek geen storing vertoont. Ik denk dat mijn videokaarten het leven begint te geven.
De hardware is nooit overgelockt.
Specs:
  • MSI z87-g45
  • i5 4440
  • 8gb 1600mhz
  • GTX 670 2gb oc - Gigabyte
Vraag:
Kan ik de gpu checken op health? Ik kon er zelf niet veel over vinden namelijk.
Kan het ook het moederbord zijn dat storing vertoont? (de muziek vertoont geen "storing".)
edit. schoonheidsfoutjes
  • freaky35
Al een ander Driver geprobeerd voor de videokaart?. Wat heb je sowieso zelf al geprobeerd?
  • Soldaatje
En als je je monitor aansluit op de uitgang van het moederbord?
Dan weet je of het aan je videokaart ligt.
  • Burkle
Heb het beeldscherm op het moederbord aangesloten, echter blijft het signaal nog steeds via de grafische kaart gaan. Ook wanneer in de BIOS voor de specifieke optie heb gekozen om het videosignaal onboard te laten gaan.
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
* Windows opnieuw geïnstalleerd, het probleem lijkt windows overschrijdend.
* Vanavond laat ik FurMark draaien en dan kijk ik of hij de test in goede orde doorloopt.
  • RvL
  • Laatst online: 14:07
RvL
Als je de onboard aansluiting gebruikt gaat het signaal ook via de onboard GPU. Ik heb nog nooit gehoord dat het signaal van je losse GPU via de aansluiting op je moederbord uitgestuurd wordt. Dus al het dan ook optreedt, lijkt de oorzaak me dus ergens ander te liggen.
Hoe sluit je je monitor aan? VGA? HDMI?
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Burkle
Monitor 1: D-sub
Monitor 2: HDMI
Monitor 3: HDMI
Monitor 1 heeft tevens een aangesloten VGA port met het moederbord.
  • RvL
RvL
Om het een en ander uit te sluiten zou ik het eens proberen met 1 monitor per keer, aangesloten op of de GTX 670, of de iGPU.
Als het op de GTX 670 wel voor komt en op de iGPU niet (of andersom) geeft je dat in ieder geval een richting. Met meerdere monitor op meerdere GPU's weet je simpelweg helemaal niets :)
Nu de dekens nog...
  • Burkle
Uiteindelijk bleek het toch de driver te zijn...
Ik was er vanuit gegaan dat de driver niet het probleem zou zijn, omdat het probleem windows overschrijdend was. (probleem kwam voor op w7 en w10).
In ieder geval bedankt voor de hulp.
