  • Drodon
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 19-10-2025
Sinds een paar weken heb ik problemen met mijn Asus 280x.
Wanneer ik een spel speel krijg ik ontzettend veel artifacts. In de Amd Overdrive instellingen heb ik de memory clock aangepast van 1600 naar 1500MHz. Dit heeft mijn probleem verholpen.
Alleen soms wordt mijn opgestelde limiet toch overschreven door de videokaart.
Zoals hier zichtbaar is: http://puu.sh/rsTp5/c3c85f4197.jpg
Vaak helpt een reboot, maar na een paar uur komt het probleem toch weer terug.
Is me videokaart aan het sterven? Ik heb helaas geen garantie meer.
Alvast bedankt voor de hulp.
Beste antwoord (via Drodon op 30-09-2016 17:07)
  • Kuusj
  • Laatst online: 19:45
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Michaelinos schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 15:25:
Mijn Asus 280X stierf kort nadat hij deze geintjes begon uit te halen.
Je kunt de koeler eraf schroeven en de heat-paste eens vervangen, want vanwege garantiezegel kun je dat niet doen zonder je garantie te laten vervallen.
Die van mij werd zo'n 80 graden, liep vaak geoverclocked en overvolted. Op een warme zomerdag viel hij tijdens een game uit en de POST van mijn moederbord werd half en heel vaag weergegeven en bleef daar ook op hangen. Gestorven dus, opgestuurd naar Asus onder garantie en ondertussen een GTX970 gekocht, toen ik hem terug kreeg kon ik eindelijk de pasta vervangen (wat niet gedaan was) en daar bleek dat 1 geheugenchip de geest had gegeven en vervangen is geworden.
Ik zou de clocks in MSI afterburner gewoon wat lager zetten, dan die instelling opslaan in 1 van de 4 presets en ook het vinkje zetten bij "instellingen toepassen bij opstarten".
9800X3D - RX 9700XT
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
GPU clock wil ook wel eens helpen. Zet die eens vast op 1000MHz ipv 1070.
Gebruik desnoods een ander programma zoals MSI Afterburner om de boel vast te zetten.
Factory overclocks worden wel vaker instabiel na verloop van tijd.
  • Beste antwoord ✓
  • Kuusj
Kuusj
9800X3D - RX 9700XT
  • Drodon
Ik ga afterburner eens proberen, bedankt!
